S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
  • 186 Vastauksia
  • 84666 Lukukerrat
Poissa tommi k
Vs: S80, V70, XC60 ja S/V60 mallien faceliftaus
« Vastaus #150 : 23.02.2018, 19:25:44 »
Näkyi olevan foorumillakin myynnissä XC60 -15 vuoden mittaristo, jos joku aikoo päivittää
Ruottista just kattelin ja kyselin rahtimaksuja, hinta 3375(mittari) + 268(rahti) SEK
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa Pietilä
« Vastaus #151 : 24.02.2018, 12:19:04 »
Piti testata mitä sanoo kahella mittaristolla ja nehän toimi täysin niinkuin olinkin ajatellut. Vanhakin mittaristo vaati virtojen lisaksi canväylän kytkennät, että edes heräsi.  Vahvistaa siis sen, että jos mittaristo ei saa oikeaa canväylän viestiä missä sen käsketään herätä, niin mittaristo on täysin pimeä.
Lainaus
CAN-väylässä kaikki liikenne välitetään kaikille moduuleille. Jokaisella viestillä on sanomatunniste, jonka perusteella vastaanottava moduuli päättää, kuuluuko viesti myös sille. Toimintatapa mahdollistaa sen, että sama sanoma, esimerkiksi mittausdata ajoneuvon nopeudesta, voidaan välittää useammalle laitteelle, kuten nopeusmittarille ja vakionopeuden säädölle yhdellä sanomalla. Myös väylän monitorointi on helppoa, koska ylimääräisen kuuntelijan lisääminen ei vaikuta mitenkään muihin toimintoihin. Sanomatunniste on samalla myös viestin prioriteetti, ja jos kahta viestiä aletaan lähettää yhtä aikaa, pienempiprioriteettinen lähettäjä luopuu lähetyksestä.
Tuosta tulisi vaan itselle mieleen se, että jos mittari ei syty ollenkaan niin mittarin softa ei älyä tuota sanomatunnistetta mikä tulee autolta, jollain mittari ei osaa herätä.  Jos sen sanomatunnisteen kääntäisi juurikin vaikka Arduinolla oikeaanmuotoon, nii silloin se mittaristo heräisi.
Poissa tommi k
« Vastaus #152 : 19.03.2018, 19:10:13 »
Nyt olisi jollekin Oulussa tarjolla XC60:n digimittaristo vuoden -14 autosta, jos haluaa kokeillä lähteekö tulille. Omassa tuo ei herännyt käyntiin.
tämmöisillä perustiedoilla
SPEEDOMETER, VOLVO XC60 -14
XC60 D5244T12 TF80SC AWD 5DR SUV DIESEL
lähtee paluupostina Ruotsiin joko loppuviikosta, viimeistään ensiviikolla
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #153 : 20.03.2018, 11:11:59 »
https://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo/volvo-s80v70xc70-anpassad-bilstereo-android-71.html
Androidi soitin olisi ilmeisesti jo valmis, ja ennakkotilattavissa. Kuka uskaltaa koittaa?  8)
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa Pietilä
« Vastaus #154 : 24.03.2018, 00:15:42 »
No perhana se ei lähteny toimimaan, ois kiva keksiä nuille joku logiikka.  Ei vielä itselle tosiaan oo ees kaikki Arduino laitteet tullu niin ei ole päässyt testaa saako sieltä canväylästä mitään irti, mutta eipä tässä olisi edes vielä aikaa ollutkaan.
Ehottomasti kannattaa nyt testata jos jollain Oulussa tarvista on.  8)
Ei muuta kuin painaa tilausnappia.   8)
« Vastaus #155 : 14.08.2018, 15:05:50 »
Tuli tämä topici mieleen kun näyttää oleva foorumilla myynnissä aikas halpa R-design ratti.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=100619.msg1061355445#new
Poissa Rasseli
« Vastaus #156 : 04.09.2018, 20:56:17 »
Onko kellään tietoa valokytkimen auto asennosta, saisikoha sellasta toimimaan -11 vuotisessa v60ssä? Ajatus olis toteuttaa drl valot.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa tepaa
« Vastaus #157 : 04.09.2018, 21:32:59 »
Tilasin Ruotsista kytkimen jossa auto asento, maksoi 35e. Ei toimi auto asento ainakaan siten että sammuttais ajovalot kirkkaalla kelillä.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa volovomiäs
« Vastaus #158 : 22.10.2018, 05:43:30 »
Tuota tuota.. Eli jos -10 mallin XC70 haluais vaihtaa tuon uudemman vaihdekepin, niin sekö hoituu sillä, että hommaa koko vaihdekeppi hässäkän uudemmasta? Automaatti siis kyseessä. Eli jos ostaisin tämän linkissä olevan kepin niin olisiko homma sen jälkeen plug'n play?
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-XC70/2014_2016/Vaihdelaatikko-&-Vetoakseli-&-Kardaaniakseli/Vaihdekeppi/Kaikki/ID-31482977/OEM-31367685/
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa Rasseli
« Vastaus #159 : 22.10.2018, 07:53:47 »
Oliko sulla 0 asento ohjelmoitu niin ettei mitkään valot pala?
Nyk. V60 D5 -11
Poissa Pietilä
« Vastaus #160 : 22.10.2018, 23:50:51 »
Juurikin niin se menee, keskikonsolia joutuu hieman purkamaan edestä.
Varmaan aikalailla samanlainen homma kuin XC60 tai S60/V60. Tuosta voi ainakin soveltaa ohjeita:
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?462817-Shifter-retrofit-on-my-2010
https://forums.swedespeed.com/showthread.php?505041-2013-Illuminated-Shifter-Assembly-Retrofit-into-2011-2012-S60-s
Ei auta ainakaan vanhemmissa vaikka 0-asento on ohjelmoitu nollaksi. Uudemmissa V70:ssä +2013 sei sitten jo auttaa.  Volvolla ainakin omaan sai vain 3 eri ohjelmaa laitettua. VDASH:lla niitä saisi laitettua yli 5 vai montahan nyt olikaan.  Siellä ilmeisesti ois yksi vaihtoehto mikä voisi toimia, mutta maksaa aina 50e testaus, niin ei oo vielä tullut testattua kun nykyinen systeemi toimii myös hyvin.
Poissa ednet
« Vastaus #161 : 14.12.2018, 05:51:32 »
Löytyykö keneltäkään V70 vm 2009 manuaali 6 facefil vaihdekepin päätä mielelään vaalea.
Esa
Iisalmi 0443368890
« Vastaus #162 : 19.06.2019, 12:25:41 »
Tuli tämä topici mieleen kun eksyin alibaban sivuille. Näillä saisi vähän faceliftiä sisustaan  :o
https://www.alibaba.com/product-detail/Real-Carbon-Fiber-Steering-Wheel-Compatible_62044095048.html
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #163 : 19.06.2019, 14:20:57 »
Uskaltaako tollasta  :o
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #164 : 20.06.2019, 07:29:53 »
Siihen en uskalla sanoa, Kiinassa on kokemusta hiilikuitu jutuista. Fillari puolella todella monen merkin rungot tehdään kiinassa.
