Amazon->BMW E30 hammastanko (tehostamaton)->raidetangonpäät?
  • 48 Vastauksia
  • 21991 Lukukerrat
Poissa A.Mazon
Amaan tulossa otsikonmukainen hammastanko.
Ei nyt dementialta muista, mutta muistelen lukeneeni, että joku muukin foorumilla oli tehnyt samaisen muutoksen ohjaukseen ja käyttänyt onnistuneesti jonkin muun automerkin raidentangonpäitä?? (ehkä Kulmamies?)
Get your kicks on Amazon 66...
En se ollut minä ja sitä paitsi se oli vahinko...  :)
Asiaan. Mulla oli Amazonissa E30:n hammastanko ja raidepäät oli 106 Peugeotista. Takuuta sopivuudesta en kuitenkaan voi antaa. Akselipalkki ei ollut ihan tehtaan mitoissa, olkavarret oli 164:sta ja hammastanko oli tehostettu.
Poissa gft67
image uploader
Aattelin et jos ajoissa alottaa talven projektin, ni valmista olis kerranki jo keväällä  ;D
Amazon -67
Poissa gft67
Bmw e30 hammastangon sovittelua  :)
Amazon -67
Tuo tarttis saada niin lähelle palkkia, mitä mahdollista. Kannattaa miettiä vaihtoehtoa, että tekee vasemman puolen moottorin kannakkeen kokonaan uusiksi ja muokkaa öljypohjaa, jotta hammastangon saisi alatukivarsien päälle. Jos hammastanko menee tästä syystä liian ylös olkavarsiin nähden, niin tilannetta voi kompensoida vaihtamalla kääntövarret puolelta toiselle, jotta saa raidepäät varren yläpuolelle.
Tuossa kuvassa olevassa kohdassa raidetangot kääntyvät aivan liikaa takaviistoon, jolloin ohjaus ei toimi lähellekään oikein.
Kannattaa Googlettaa "bump steer" ja "ackerman steering"
Poissa gft67
Jatketaampa tähän...
Bmw e30 hammastankoa amazoniin sovittelen. Siinä on vaimennin, mutta tilan puutteen takia siirrettävä tai poistettava. Sen ehkä pystys kääntämään hammastangon etupuolelle. Oliskohan siitä mitään iloa vai otanko vaan pois?
Amazon -67
Poissa Kojontti
Kokeile ilman ensin, luulen ettet jää kaipaamaan...
Poissa Bansku
Ja kannattaa vielä hammastankoa miettiä uudelleen, itse laittaisin e36 bemarin tehostetun hammastangon, aivan helvetisti nopeampi mitä toi e30 tanko ja sellanen ainakin bemarissa menee melko bolt on e30:iin. Eli vastaava ulkoisesti.
Poissa A.Mazon
Itselle on tulossa kans e30:sen ohjausvaihde ja kuvien mukaisella toteutuksella.
Vaihde on lähellä palkkia ja alatukivarsien yläpuolella. Samoiten siirsin ohjausiskunvaimentimen vaihteen etupuolelle.
Tällä setupilla mielestäni raidetangon kulmat pitäisi olla aikas hyvät...
Tää on asiallinen  O0
Poissa A.Mazon
Itselle tulossa samainen ohjausvaihde ja siirsin iskarin etupuolelle.
Uskoisin että tuosta on  jotain "hyötyä" ohjaustuntumaan, koska bmw:n insinöörit on tuommoisen aikoinaan lisänneet...
image hosting
Poissa pertsa
Mikä mahtaa olla tuon e30 hammastangon suojakumien sisällä olevien nivelten välinen mitta..?
Poissa A.Mazon
Tulihan tuota hierottua kohdilleen, että sai ohjausvaihteen alatukivarsien päälle. Mm. alatukivarsia joutui madaltamaan puslien kohdalta (plagiointi Kulmamieheltä  :) ) ja öljypohjaan muutoksia (vinokone tulossa).
Toivottavasti tuo ohjaus toimii sitten käytännössäkin...
« Viimeksi muokattu: 18.07.2017, 23:07:00 kirjoittanut A.Mazon »
Poissa luchadore
Lisää kuvia ja dataa tästä muutoksesta :)  Sama on mielessä omaankin tehdä !
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kojontti
Kyllä, sillä on tarkoitus. E30 korisen bemarin alustassa... Joka lienee sellaisella joskus ajanut, tiennee ettei se siviilimallissa ole mikään ajettavuuden riemuvoitto...
