940 (ilmastoitu) coolerin vaihto
  • 33 Vastauksia
  • 22645 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« : 28.06.2011, 20:39:05 »
Kuten tunnetaan, vakio cooleri on haitarista ja poikittain.
Tuskailtuani tarpeeksi kauan imu-ilman lämpötilan kanssa (kesällä), päätin tehdä asiantilaan muutoksen.
Sen seurauksena ruotsin maalta tuli kaksi kuvan mukaista härpätintä.  :nälkä:
Häkä piristää!
Poissa Xuppo
Vs: 940 (ilmastoitu) coolerin vaihto
« Vastaus #1 : 28.06.2011, 20:44:17 »
mistäs puljusta tollaisia oikein saa? Pitäis hommata itselle samanmoinen tuohon seiskaan.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 28.06.2011, 20:51:05 »
KL racing.
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/intercooler/modellanpassade-intercooler/volvo-12/index.html
Eiköhän seiska nelinkanttiin käy samat romut kuin yli nelikanttiinkin ??  (en tiedä varmaksi).
Postikulut ovat vain melkoisen muhevat (€170,-). Tosin kahden coolerin lastilla oli painoakin lähemmäs 25kg
Häkä piristää!
Poissa sorvari
« Vastaus #3 : 28.06.2011, 21:38:12 »
tossa onkin noi päädyt sen näköiset että menee varmaan heittämällä paikoilleen...mulla lmr:än mallikohtainen cooleri ei menny ilman rälläkkää ja hitsiä paikoilleen >:(
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 28.06.2011, 21:52:50 »
Sen mitä silmilläni pystyin vertailemaan, niin tuon pitäisi istua ihan suoraan paikalleen ilman hitsaus- tms. vehkeitä.   8)
Kaiken kaikkiaan työnjälki vaikutti moitteettomalle ja mitä silmämääräisesti katselin, niin mitat täsmäisivät hyvin.
Ja päätyjen mitoitus vaikutti reilusti suuremmalle (pienemmät häviöt) kuin orkkis coolerissa. :)
Mutta se paikalleen sopiminen selviää, kunhan tuo cooleri on maalattu (mustaksi) ja asennus alkaa (toivottavasti Sunnuntaina).
Häkä piristää!
Poissa InlineFour
« Vastaus #5 : 28.06.2011, 21:56:24 »
Tätä kyl katotaa mielenkiinnolla, että sopiiko tosiaan heittämällä.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa jaippi
« Vastaus #6 : 28.06.2011, 22:08:37 »
Toivottavasti onnistuu, niin pääset hiillostamaan katsastusmiehiä  :D
Poissa moikki
« Vastaus #7 : 28.06.2011, 22:36:10 »
Jos menee suht bolton niin täytyy kyllä omaankin laittaa, ei jaksa käyttistä alkaa räveltämään enempää  :) Mustaksi tosiaan maalaa ja mustat letkut niin ei huomaa katsurikaan välttämättä..
940 classic
Amazon -68
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #8 : 28.06.2011, 22:40:17 »
Orkkis letkut kun säilyttää, niin katsuri ei huomaa mitään, purkamatta autoa. Ja katsurin pitäisi huomatakseen tietää mitä etsiä, eli olla todellinen 940:sten asiantuntija.
Mustaksi maalaaminen on lähinnä marginaalinen yritys nostaa emissiokerrointa ja pääosin coolerin suojaksi talven suolapaskoja vastaan. Hammerlitellä (kiiltävä) maalattu cooleri lähtee pelkällä vesisuihkulla puhtaaksi, eikä myöskään hapetu.
Häkä piristää!
Poissa jkjh940
« Vastaus #9 : 28.06.2011, 23:16:50 »
Omaani asensin tuollaisen kl racingin coolerin 45mm paksu+ilmastointi. Syylärin+coolerin jouduin jättämään vinoon taaksepäin koska cooleri oli niin leveä keskeltä että otti runkopalkkeihin kiinni ja jouduin korottamaan niitä korvakkeita mitä on siinä coolerin sivussa että sai edes vähän rakoa sinne sivuihin. Ilmastoinnin kennolle täytyi tehdä yläpäähän sellaiset L raudat ja pultata siitä muovista läpi että sai sen edes johonkin kiinni. Cooleri sitten syyläriin kiinni pitkillä 2x8mm muttereilla ja ne raudat mitkä pitää syylärin paikallaan  joutui tehdä sellaiset jatkot koska paketti on nyt hieman taakse kallelleen niin vakiot eivät riittäneet. Toivottavasti tosta nyt edes jotain selvää sai. Puhelimella otettuja kuviakin pitäisi jossain olla.
Poissa sorvari
« Vastaus #10 : 28.06.2011, 23:51:36 »
runkopalkkeihin mullakin se cooleri osui..eli ei pudonnut tarpeeksi alas paikoilleen.piti kaventaa päätyjä.
topicin kuvassa nähdyssä coolerissa on selvästi fiksumman näköiset päädyt.mun cooleri on 60mm paksu,sitä paksumman asentaminen vaatiikin jo sitten paljon työtä ,omastanikin hioin hitsisaumat matalaksi jotta sain viimeisetkin millit käyttöön..niin ja katsastuksessa kävin sen kiinni ollessa ja mustaksi spreijattuna.
Poissa olli
« Vastaus #11 : 29.06.2011, 10:54:55 »
KL racing.
Kahden Coolerin lähetys 170 EUROA? Onpa kyllä pirun kallista!!!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 29.06.2011, 20:51:05 »
Samaa kattelin jo aikasemmin mutta totesin vain omassa luetun ymmärtämisessä olevan vikaa. Nyt rupean jo pikkuhiljaa uskomaan että luin alunperinkin oikein.  :idiot2:  :D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 29.06.2011, 22:08:41 »
Ainakin ruotsin postin hinnastojen mukaan (se vähä mitä siitä tajuan) 25kg paketti maksaa rapiat 500SEK veroineen, joten kyllä sille pakkaamiselle ja toimitukselle tulee hintaa.
Mainittakoon se, että coolerit olivat hyvin styroksiin pakattuina (kestävät pientä kolhimista).
Kyseiset coolerit ovat 60mm paksuja, eli tämä
http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artgrp=198&artnr=D3-1F3&visa=1-30&Sort=Beskr&Visn=Std
Olikos noiden päädyt aikaisemmin muottivalettuja? Ainakin noissa coolereissa päädyt vaikuttavat valetuille, jotka on hitsattu kennoon.
Häkä piristää!
Poissa Acke
« Vastaus #14 : 29.06.2011, 22:26:32 »
Ainakin ilmoituksessa lukee että on muotoonvaletut päädyt ja että tuote saattaa tarvita hieman muokkausta.
300€ tulee näköjään yhdelle coolerille hintaa  :o Saa sit säästää hetken vielä ennen cooleripäivitystä jos haluaa tommosen mallikohtaisen...
