V50 äänentoisto
  • 49 Vastauksia
  • 41789 Lukukerrat
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #15 : 07.01.2016, 09:58:56 »
Noniin, selvitelty vähän lisää. Ilmeisesti tuon MOSTin suojauksen pois ohjelmointi ei onnistu muutenkuin tehdasyhteydellä, ja Debil kovasti veikkasi että vaatii tietokantamuutoksen jota ei saane tehdä tuolla perusteella. Katsotaan mitä Bilia sanoo. Kuulostaa kyllä minusta vähän hölmöltä jos näin on. Nopeuttaa auton poisvaihtamista ainakin itselläni, jos näin on, kun kuvittelin että tuo aux-puute olisi kierrettävissä.
Poissa A85
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #16 : 13.01.2016, 11:01:42 »
Kiinnostaa myös tuo bluepowerin "mankka". Hinta ei ole paha siihen nähden mitä saa, mutta toimitusaika on melko suolanen. Vakiokaiuttimet lähtee mäkeen jahka ulkona tarkenee laitella uusia, jospa sitten humpat kuuluis paremmin. Onko Volvossakin kaiutinpiuhat jotain 0,5mm^2 vahvusia?
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #17 : 20.01.2016, 21:16:39 »
Päivitystä. Biliasta vastattiin, että MOST-väylän suojauksen poisohjelmointi ja vikakoodien luku samalla maksaa noin 100 euroa. Pistin saman viestin eteenpäin Debilille ja tiedustelin onko heillä sama hinta. Ei siis pitäisi vaatia tehdasyhteyttä/tietokantamuutosta.
Jos tän nyt saisi tolla toimimaan niin ~300 euroa tulisi koko roskan hinnaksi. Kaipa tuon nyt sitten sietää.
Poissa Volin
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #18 : 24.01.2016, 15:43:07 »
Tälläisen tilasin, toivottavasti tulee joskus. http://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo-c30s40v50c70-headunit-arm.html
Tämä alkoi itseäkin kiinnostamaan  :nälkä: Käykö tuo performance audio soittimeen?
Kerro heti miten toimii kun saat kiinni.
Poissa Vulva man
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #19 : 26.01.2016, 17:04:48 »
Nyt on Bluepowerin soitin tulossa Ruotsista, kerron kokemuksia kunhan saan sen hyppysiin. Soittimen pitäisi käydä performanceen, kyselivät tilauksen yhteydessä audiojärjestelmän tasoa, sen mukaan tulee kaapelit ja ohjelmisto.
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #20 : 28.01.2016, 00:39:33 »
Voiskohan tässäkin tulla se MOST-väylän suojaus vastaan, kun laite on 3. osapuolen valmistama? No, tiedoksi uudelleen että Biliasta tosiaan luvattiin päivitys satasella. Debilin vastausta odottelen.
Poissa Vulva man
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #21 : 28.01.2016, 20:10:51 »
Sain tänään sen Bluepowerin soittimen, ei mikään ihan plug & play. Laitan myöhemmin linkin blogiin jossa kuvia ja kokemuksia. Toivottavasti, ei tule mitään suojaus ongelmia, käsittääkseni ovat jonkinlaisen softan tehneet laitteeseen ja pitäis toimia sellaisenaan.
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #22 : 28.01.2016, 20:48:27 »
No jos se mankka lähti futaamaan niin ei siinä sitten tule ongelmaa. MOST-suojaus vittuilee heti kättelyssä niin että siihen liitetty laite ei saa kommunikoida.
Asennus oli varmaan melko vinkeä projekti, voin uskoa. Alkoi vähän himottamaan tommoinen mankka nyt kun joku uskalsi sen tilata ja asentaa, mutta ehkä mä pidän tän OEM-lookin kuitenkin.  8)
Poissa Apok
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #23 : 29.01.2016, 09:50:26 »
Itsellä kans kiinostaisi asentaa tuo blupowerin mankka. Onkohan minkäläinen liitäntä peruutuskameralle liitäntä tuossa laitteessa?
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #24 : 29.01.2016, 16:32:01 »
Noniin, vitut lähti tuo GROMin MST3-palikka toimimaan. Kävin siis Biliassa maksamassa 80 euroa MOSTin suojauksen poistosta mutta eipä tuo nyt siltikään inahda. Pistin valmistajalle viestiä että onko näissä jotain aluekohtaisia eroja kun euroauto kyseessä, vaikka noiden sivuilla ei erikseen mitään mainittukaan.
Perhanan perhana  :idiot2:
Poissa Vulva man
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #25 : 30.01.2016, 19:27:22 »
Bluepowerin BLP-990 on nyt asennettu. Melkoinen työ oli asennuksessa, hyvät ohjeet tuli mukana. Purkamaan joutui keskikonsolin, ICM-yksikön, vanhan soittimen, hanskalokeron, panelin keskikonsolin takaa, apukuskin A-pilarin verhouksen, kojelaudan päästä sivupanelin jossa ilmakanava, ICM-yksiköstä joutui purkamaan näytön irti (uuden soittimen näytön lattakaapeli kytkettiin tilalle).
Soittimen keskusyksikkö asennetaan hanskalokeroon, se on noin 1-dinin kokoinen, hanskalokeroon piti leikata reikä johdoille. Näyttö yksinkertaisesti painettiin vanhan tilalle, siihen ei mitään modauksia tarvinnut tehdä. A-pilarin suojiin vedin handsfreen mikrofonijohdon ja GPS-antenin johdon, antenni tuli tarralla tuulilasin yläosaan mustalle kohdalle peilin viereen.
Soitin on tähän asti toiminut hyvin, lukuun ottamatta radiota ja peruutustutkaa. Laitoin myyjän serviceen sähköpostia ja vastasivat samana päivänä, siis LAUANTAINA, Peruutustutka pitäisi toimia uudella softalla, jonka sain jo, antennille ovat tekemässä parannettua versiota johdoille ja jollekin yksikölle,toimittavat se heti kun saavat sen ja testaavat toimivaksi. GPS toimii hyvin, samoin Bluetooth, handsfree jota voi käyttää näytön kautta jonka kautta voi esim.selata puhelimen numeroita ja soittaa puhelun, IPOD:n käyttäminen toimii soittimen ja ratin nappuloiden kautta, USB:tä ja muistikorttia en ole vielä testannut, samoin testaamatta jää rca lähdöt, ulkoista vahvistinta ei tule mulle. Paljon on toimintoja ja laitteeseen olen tyytyväinen.
Peruutuskameralle on keltainen RCA-johdin ja virta johto, soittimeen saan liitettyä etu-ja takakameran. Takakamera lähtee päälle pakin avulla ja etukamera kytketään näytöltä.
EDIT. uuden softan latasin muistikortille ja asensin sen, nyt toimii peruutustutkakin.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2016, 14:08:40 kirjoittanut Vulva man »
Poissa Vulva man
« Viimeksi muokattu: 01.02.2016, 18:23:45 kirjoittanut Vulva man »
Poissa Pietilä
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #27 : 01.02.2016, 19:49:53 »
Tässä linkki blogiin jossa kuvia
http://volvov50audio.blogspot.fi/search?updated-min=2016-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2017-01-01T00:00:00-08:00&max-results=4
http://volvov50audio.blogspot.fi/2016_01_01_archive.html
Iso peukku tuosta blogista! Taitaa olla paras systeemi mitä nyt tuohon S40/V50 voi saada, todella kattava ja OEM näköinen. Eikä hintakaan nyt aivan päätä huimaa.  Jos olisi entisen auton aikaan tuon saanut, niin olisi varmasti itsellekkin tullut tuollainen.
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #28 : 02.02.2016, 01:36:21 »
Noniin, mailasin sitten GROMin aspaan ja sieltä neuvottiin kokeilemaan firmiksen päivittämistä. Pistivät liitteenä uuden firmwaren. Päivitys meni ihan USB-tikulta kun palikka on autoon kytkettynä. Ja tättärää, sittenhän se lähti toimimaan! Arvoitukseksi jäi nyt sitten se, että oliko toi MOST-suojauksen poisto tarpeellinen vai ei. Jos joku törmää samaan ropleemaan, niin kokeilkaa ekaksi asioida aspan kanssa ja kysyä että voiko juuri kyseisen yksikön firmistä koittaa päivittää, ja sitten jos ei useamman yrityksen jälkeen futaa, niin marssitte Biliaan maksamaan sen 80 euroa.
Nytpä soi popit autossa ja täysin OEM-lookilla.  8)
Poissa Triplakoo
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #29 : 13.05.2016, 12:15:53 »
Eli tällee viikon V50 omistaneena vedin tästä ketjusta johtopäätöksen, että High Performance soittimen takana ei ole AUX-liitintä ja jos pelkän bluetoothin tahtoo niin halvin ratkasu lienee tuo GROM:n palikka?
