V50 äänentoisto
  • 49 Vastauksia
  • 41787 Lukukerrat
Poissa xlh88
V50 äänentoisto
« : 03.10.2015, 02:32:41 »
Kyseessä -09 v50 2.0d ja ihmettelen stereoiden luvattoman huonoa äänentoistoa,kuuluu kuin jostain laatikosta.Radiossa on normi basso,diskantti ja ym säädöt mutta ei ohjekirjan mainostamaa audiotilaa.Onko hyvää kikkaa parantaa musan kuuluvuutta kun muuten auto on vallan hyvä ja laadukas niin saishan tuo radiokin soida paljon paremmin.
Poissa Terry80
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #1 : 03.10.2015, 09:35:58 »
Kaikattimet vaihtoon.. Laitoin omaan s40 vm.05 erillis sarjan autto kummasti.
S40 T5 AWD
Poissa xlh88
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #2 : 05.10.2015, 13:10:17 »
Minkälainen homma on vaihtaa kajarit oviin alkuperäisten tilalle?
Poissa Pietilä
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #3 : 05.10.2015, 14:27:26 »
Tuossa ois hyvä aloituspaketti. Löytyy kajareista, vahvistimista, aux, usb, bluetooth jne.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7474.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=67752.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9676.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17138.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5901.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8160.0
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1870.0
Ja aika helppo tosiaan on kajarit vaihtaa. Ovipahvit irti, ovat muutamalla torxilla kahvan alla ja sitten loput ovipahvista on muovikiinnikkeillä ympäri ovipahvia.  Kaiuttimet on popniiteillä muistaakseni, eli ne poraa auki ja sitten laittaa uudet kajarit paikoilleen.
Poissa Vulva man
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #4 : 31.10.2015, 15:36:00 »
Poissa magrilli
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #5 : 02.11.2015, 20:37:11 »
Tälläisen tilasin, toivottavasti tulee joskus. http://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo-c30s40v50c70-headunit-arm.html
Laitahan vähän tarinaa sitten minkälainen vekotin on kun oot saanu kiinni asti. Itse kuolannu tuota, mutta liian tyyris on mulle vaan  :(
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa Pietilä
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #6 : 02.11.2015, 21:58:02 »
Laitahan tosiaan ehdottomasti juttua.  Tuollaista jos aikanaan ois saanut, niin varmaan ois tullut itsellekki laitettua.  Hyvät ominaisuudet näyttäys olevan ja olisi alkuperäisen näköinen.
Poissa Vulva man
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #7 : 03.11.2015, 20:32:20 »
Kyllähän tuo soitin hiukan myöhään tulee markkinoille, mutta itse ostin hyvä kuntoisen V50 dieselin keväällä ja tarkoitus pitää sitä pitkään (5-7vuotta) niin en näe sitä noihin ominaisuuksien parannuksiin nähden pahana, itsellä karvalakki soitin ja sen radion äänentoisto on kyllä hirveä. Laitan tänne sitten tarinaa kunhan laitteen saan.
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #8 : 04.11.2015, 13:37:58 »
itse olen myös ehdottomasti kiinnostunut kuuntelemaan mielipiteitä tuosta näytöstä. Herää kysymys että olisiko kenties kilpailijoilla samanlaisia härpäkkeitä. Pitääpä pistää google laulamaan.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #9 : 29.12.2015, 21:21:32 »
Pistin itse Saksan Amazonista GROMin valokuitupalikan tilaukseen. Noilla oli vissiin ovh jotain 500 dollaria, mutta löytyi Saksasta 170 eurolla. Tossa vielä linkki, pari kappaletta jäljellä: http://www.amazon.de/gp/product/B00QVBOVLG?ref_=pe_386171_37038021_TE_3p_dp_1
Samalta myyjältä laitoin 3,5mm+USB johdon tilaukseen, ei taida kuulua tuohon pakettiin.
Katotaan miten äijän käy kun pääsee laittamaan kiinni. Autona on 12/2009 2.0D V50 ja hifipaketti on se 6-kaikattiminen, eli vissiin halvin. Mutta pitäis toimia siinä.
Poissa wildcard
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #10 : 30.12.2015, 22:59:47 »
Moro!
Kerro miten Grom toimii..
itse olen miettinyt myös tuota settiä. Mielestäni vaikuttaa asennukseen/laatuun/hintaan nähden ehkä järkevimmiltä vaihtoehdolta ratkaista tuo V50 musiikki ongelma. Tarkoitus kun on pitää auto mahdollisimman siistinä eikä pyrkimys ole rakentaa mitään hirveitä johtokolvauksia.
Jos et ole vielä nähnyt niin Youtubessa on aika hyvät asennusohjeet tuota Gromia varten.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #11 : 30.12.2015, 23:04:16 »
Joo, katselin kanssa että oli useampia hyviä ohjeita. Osassa otettiin sähköt ryöstöliittimin ja osassa jätettiin ottamatta, eli voi ottaa itse vaikka jostain sulakkeelta tai vaikka tupakansytkältä jos siltä tuntuu. Pitää varmaan hakea parit ryöstöliittimet valmiiksi varman päälle ja katsoa sitten purkaessa että mistä ne sähköt varastaa.
Poissa wildcard
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #12 : 31.12.2015, 17:26:51 »
Jep itse ainakin ottaisin kunnolla jostain muualta virran ja maan,  kun tuosta päävirtakaapeleiden maa ja virtajohdoista ryöstöliittimin. Sainko nyt siis oikean kuvan että tuolla Gromilla saisi usb tikun (so last season) kautta musaa soitettua? Ja sen lisäksi sitten Bluetooth kautta yhteyden puhelimeen, jolloin pystyisi soittamaan Spotifyta sekä soittamaan puheluita ja vastaamaan niitä. Sekä sitten vielä Aux lähdön.
eli tuleeko koko setissä kaikki nuo ominaisuudet?
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #13 : 01.01.2016, 21:06:36 »
Jotakuinkin noin. Tossa Grom-palikassa on itessään USB-liitin josta on ilmeisesti tarkoitus soittaa musat jos USB-tikkua käyttää. Sitten noihin pariin liittimeen saa piuhoja kiinni miten tykkää, itse otin samalta myyjältä tosiaan tuon 3,5mm kaapelin jonka kyljessä on USB-johto jolla saa virran vaikka puhelimelle. Itsellä tarkoitus on laittaa 3,5mm tuloon Applen AirPlay-palikka kiinni ja popittaa langattomasti WLANin yli musat.
En mene vannomaan että toi palikka itessään sisältää bluetoothin mutta siltä vaikuttais. Voin kertoa vähän paremmin jahka tuo tulee postissa.
Mistähän kannattais alkaa etsiä sitä sähköä tuolle? Vai pitäiskö vaan vetää "nössösti" tupakansytkästä, olispahan sitten helposti kytkimen takana. Mulla on jo nyt vedetty takapenkin tupakansytkästä useammalle vehkeelle sähköt oman kytkimen kautta -- kun ei jaksa purkaa ja viritellä piuhoja kiinteästi.
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #14 : 06.01.2016, 16:57:55 »
Noniin, palikka asennettu... Suht helppo homma ja kun tuo ei paljon sähköä vie, niin otin sitten CD-soittimesta ryöstöliittimillä virrat. Toimii varmaan muuten hyvin, mutta ilmeisesti pitää käydä vielä merkkihuollossa koodauttamassa MOST-väylän turvaominaisuus pois päältä, joka estää kolmannen osapuolen palikoiden käytön. Kun kytken tuon palikan kiinni, niin mankka menee päälle/pois kolme kertaa ja sitten toimii normaalisti. Inputin valinta ei myöskään toimi (pitäisi toimia valitsemalla tietty kappale cd-soittimella) joten oletan että vika on sitten tossa väylän turvaominaisuudessa. Väylädata kuitenkin kulkee vehkeen läpi ja USB-liittimestä saa sähköä, eli ei se varmaan rikki ole.
Mukana ei tullut muuta kuin itse palikka, USB-jatkokaapeli ja valokuitu/sähköpiuha palikalle. Mukana piti tulla myös jatkopala valokuitupiuhalle, jolla tehdään viimeinen liitos järjestelmään, mutta omasta laatikosta se uupui. Ratkaisin homman vetämällä järjestelmän oman valokuitupiuhan suoraan tuohon gromin palikkaan kiinni. AUX-kaapeli piti kuin pitikin tilata erikseen, ei tullut tuossa gromin laatikossa vaan se oli läntätty erikseen mukaan kun erikseen sen tilasin.
Jahka saan tuon palikan toimimaan niin voin raportoida futaako se bluetooth suoraan vai pitikö siihen olla joku oma moduuli.
Osaako joku sanoa mitä tuollaiset pienet koodailut Biliassa maksaa?
« Viimeksi muokattu: 06.01.2016, 17:01:12 kirjoittanut Diaz »
