V50 äänentoisto
  • 49 Vastauksia
  • 41790 Lukukerrat
Poissa Pietilä
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #30 : 13.05.2016, 17:27:05 »
Eli tällee viikon V50 omistaneena vedin tästä ketjusta johtopäätöksen, että High Performance soittimen takana ei ole AUX-liitintä ja jos pelkän bluetoothin tahtoo niin halvin ratkasu lienee tuo GROM:n palikka?
Halvin taitaa olla jokin muutamien kymppien fm-lähetin, modulaattori jne. Tai auxin kolvaaminen itse ja siihen jokin muutaman kympin bluetooth vastaanotin perään.  Eli valmiit hyvät ratkaisut taitaa sitten lähteä tuosta Grom, Gateway ja Bluepower  jne.
Diaz
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #31 : 15.05.2016, 16:14:27 »
Varmaan joo. Minkä vuotinen auto? Noita GROMeja löytyy eri lähtöön ja suosittelen tilaamaan suoraan eBaysta niin säästää jokusen euron. GROMiin saa bluetooth-palikan erikseen, siinä on USB-liitin ja kaksi EXT-liitintä joihin saa vaikkapa AUXin ja sen bluetoothin. Lisäksi saattaa tosiaan vaatia sen ohjelmoinnin, mutta ilmoittele tähän ketjuun jos tulee ajankohtaiseksi, ainakin Kaivokselan Biliassa oli yksi heppu joka tiesi mistä puhuin niin voin kaivella sen jantterin sähköpostin.
Poissa Triplakoo
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #32 : 22.05.2016, 10:19:20 »
08/2005 rekattu, Autosalpa kertoi että 2006 vuosimalli.
Mitenhän toi FM-lähetin homman kautta sais Bluetoothin pelaa tai miten Auxin rakentaminen? Lahden Hifixiltä sais Bluetooth-boksin alle 100€ joka vaan tökätään AUX-liittimeen ja silloin on BT käytössä handsfreellä kun boksiin kytkee vielä erillisen mikin.
Poissa Pietilä
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #33 : 22.05.2016, 22:46:14 »
FM lähettimessä olisi juuri se aux paikka mihin laitat sen Bluetooth palikan. Halvinhan se nuin olisi, mutta laatu ja häiriölle aika herkkä. Myös pitää joka laitteelle virrat saada. Tuleeko törkysen näköinen tai saahan ne toki piiloon laitettua.  Toki niitä on myös semmoisia mitkä laitetaan suoraan antennipiuhaan nii laatu niissä hieman parempi. Mutta eihän ne vertoja vedä nuille muille ratkaisuille.
Ja taitaa niitä olla semmoisia, missä vaan pistokkeesee tökätään ja siinä on samassa fm-lähetin ja Bluetooth.  Mutta se laatu laatu.
Tuossa oli tuo itse tehty aux. http://forums.swedespeed.com/showthread.php#/forumsite/21298/topics/105447?page=1
Pitäisi kattoa onko aud moduuli takakontissa verhoilun alla vai edessä. Riippuu hieman vuosimallista ja audiotasosta.  Ja siihen saisi sitten sen Bluetooth palikan. Ebayssa oli vielä alle tuon satasenkin niitä.  Itsellä kotona vahvistimen perässä tuollainen Avantree Saturn. Ei muistaakseni ollut kuin 50-60€. Laatu hyvä.
Mutta paras se olisi hieman panostaa ja laittaa jokin niistä valmiista järjestelmistä, nii  laatu olisi hyvä.  :)
Poissa Triplakoo
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #34 : 24.05.2016, 11:57:51 »
Mä nyt olen muutenkin niin puurokorva, että jos sieltä jotain ääntä tulee eikä rätise ni riittää. Pääsääntöisesti kuuntelen radiota. Lähinnä handsfree puheluihin pitkille matkoille ajattelin.
Jostain katselin että High Performanceen saisi subwooferin lisättyä lisävarusteena, missähän päin tuo aud-moduuli sijaitsee, jos se on?
Poissa Pietilä
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #35 : 24.05.2016, 17:42:51 »
Olinkin näköjään väärän linkin laittanu. Mutta tuossa oli kuvia tuosta: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?105447-HOWTO-AUX-in-for-your-V50-basic-sound-system
Tosiaan  takakontissa vasemmalla, S40/V50 molemmissa. Pitäisi näkyä kun sen luukun aukaisee ja ravottaa verhoilua.  Jos sitä ei ole niin silloin se on integroituna eteen soittimeen.
Varmaankin saa. Jos tuo aud moduuli on tuolla takana, niin siitä on kyllä myös helppo ryöstää kaiutinjohdot ja niistä viedä vahvistimelle/subille.
Poissa Triplakoo
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #36 : 26.05.2016, 21:18:45 »
Kyllähän siellä kontissa tuollainen vahvistin löytyi, kuvatkin tuossa hyvät. Pitääkin alkaa suunnittelemaan tuollaista aux-liitäntää. Itsellä ei kolvi kädessä pysy mutta uskon että siihen hommaan on täällä kylällä yksi heppu/paja kuka sen pystyy varmasti tekemään.
Poissa Pietilä
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #37 : 26.05.2016, 21:24:37 »
Joo tuo on helppo ja tosiaan jos löytyy joku vielä joka osaa tehdä. Tuo tais vaan kolmella tai neljällä mutterilla olla kiinni ja johdot ihan pikaliittimillä. Tulostaa tai antaa vaikka tuon osoitteen sille joka tekee, niin helppo homma.  :)
Poissa vee40td
  • V40
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #38 : 27.06.2016, 14:31:41 »
Bluepowerin BLP-990 on nyt asennettu. Melkoinen työ oli asennuksessa, hyvät ohjeet tuli mukana. Purkamaan joutui keskikonsolin, ICM-yksikön, vanhan soittimen, hanskalokeron, panelin keskikonsolin takaa, apukuskin A-pilarin verhouksen, kojelaudan päästä sivupanelin jossa ilmakanava, ICM-yksiköstä joutui purkamaan näytön irti (uuden soittimen näytön lattakaapeli kytkettiin tilalle).
Soittimen keskusyksikkö asennetaan hanskalokeroon, se on noin 1-dinin kokoinen, hanskalokeroon piti leikata reikä johdoille. Näyttö yksinkertaisesti painettiin vanhan tilalle, siihen ei mitään modauksia tarvinnut tehdä. A-pilarin suojiin vedin handsfreen mikrofonijohdon ja GPS-antenin johdon, antenni tuli tarralla tuulilasin yläosaan mustalle kohdalle peilin viereen.
Soitin on tähän asti toiminut hyvin, lukuun ottamatta radiota ja peruutustutkaa. Laitoin myyjän serviceen sähköpostia ja vastasivat samana päivänä, siis LAUANTAINA, Peruutustutka pitäisi toimia uudella softalla, jonka sain jo, antennille ovat tekemässä parannettua versiota johdoille ja jollekin yksikölle,toimittavat se heti kun saavat sen ja testaavat toimivaksi. GPS toimii hyvin, samoin Bluetooth, handsfree jota voi käyttää näytön kautta jonka kautta voi esim.selata puhelimen numeroita ja soittaa puhelun, IPOD:n käyttäminen toimii soittimen ja ratin nappuloiden kautta, USB:tä ja muistikorttia en ole vielä testannut, samoin testaamatta jää rca lähdöt, ulkoista vahvistinta ei tule mulle. Paljon on toimintoja ja laitteeseen olen tyytyväinen.
Peruutuskameralle on keltainen RCA-johdin ja virta johto, soittimeen saan liitettyä etu-ja takakameran. Takakamera lähtee päälle pakin avulla ja etukamera kytketään näytöltä.
EDIT. uuden softan latasin muistikortille ja asensin sen, nyt toimii peruutustutkakin.
Vieläkö pelittää.
Tälläviikolla tulee V50 pihaan niin ekanahan se on rationvaihto mielessä  :idiot2:
Poissa Vulva man
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #39 : 05.07.2016, 07:00:36 »
Vieläkö pelittää.
Vielä toimii, ainoa mikä itseäni harmittaa on radion kuuluvuuden laatu, siinä on minun kohdallani ongelmia. Olin myyjään yhteydessä, laittavat uuden soittimen tulemaan ja lähetän vanhan sinne. Toivotaan, että rupeaa toimimaan, sillä kuuntelen radiota 90% ajasta. Seuraava erä soittimia saapuu heille elokuussa jolloin lähettävät takuu laitteen minulle.
Bluetooth, navi, Iphone, muistikortti toimivat hyvin. Kertoilen lisää kun saan takuulaitteen, että mitenkä radio siinä toimii.
Poissa TWB
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #40 : 20.09.2016, 22:51:04 »
Onko Vulva man saanut uuden version Bluepowerin soittimesta? -Toimiiko radio paremmin?
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
Poissa Vulva man
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #41 : 08.10.2016, 21:55:22 »
Sain uuden soittimen, eikä radio siinä toiminut sen paremmin. Kaupan purku hankalaa heidän kanssaan, sain kuitenkin purettua ja lopulta tuli rahatkin.
Tämän kaupan kohdalla ei mikään mennyt oikein hyvin. Soitin tuli n. 14vrk myöhässä, luvatusta ilmoitetusta aikataulusta. Sitten sen mukana tuli viallinen radiojohto ja ohjelma. Sain myöhemmin uuden radiojohdon ja ohjelman, jolla radio rupesi kuulumaan silloin kun auto oli parkissa. Mutta kun autolla lähti ajamaan rupesi radio särisemään ja välillä vaimeni. Oli aivan sama ajoiko maalla tai kaupungissa. Sitten myyjä lupasi uuden soittimen kunhan saavat uuden erän niitä, soitin tuli kesän odottelun jälkeen, mutta radio ei toiminut sen paremmin.
En jaksanut enää sitä pelleilyä ja halusin kaupanpurun. Myyjä sanoi, että hyvittävät 75% myynti hinnasta, vedoten että tuote on ollut minulla yli 14vrk ja se ei ole enää uuden veroinen. No niin, mitä luulette, että kun sen on purkanut irti ja takaisin muutamaan kertaan, että onko se uuden veroinen, lisäksi olen joutunut odottelemaan uusia osia jonka vuoksi on mennyt yli 14vrk. Ostajan on ensi sijaisesti hyväksyttävä myyjän mahdollisuus korjata tuote, minä olin liian optimistinen ja annoin mahdollisuuden. Olisin palauttanut tuotteen 14vrk aikana jos olisin tiennyt etteivät saa vikaa korjatuksi. Sain kuitenkin neuvoteltua soittimen palautus korvauksen 85%. He väittivät koko ajan, että tuotteen radio on hyvä laatuinen. Yrittivät todistella radion toimintaa ja hyvää kuuluvuutta videolla jossa sitä testattiin sisätiloissa 12v virtalähteellä, ei autossa jolla ajetaan.
Radio oli ala-arvoinen kuuluvuudeltaan ja ratin kaikki nappulat eivät toimineet. Peruutustutkan toiminta muuttui huonompaan suuntaan, herkkyys ja ääni muuttui. Hyvääkin soittimessa oli: navi, ipod/iphone ohjaus, bluetooth ja muistikortti toimivat hyvin. Hadsfreessa oli parannettavaa, äänen voimakkuus ero oli järkyttävän suuri puhelimen ja muun median kanssa, eli kun puhelun lopetti-> hyppäsi musiikki todella kovalle. Radion toiminta oli se ratkaisevin minkä vuoksi purin kaupan.
Kyseinen yritys vastasi yleensä sähköpostiviesteihin hitaasti 3-5vrk. Joskus meni yli viikko ja sai laittaa viestiä uudestaan. Tiedottaminen ei toiminut, kun kyseli mikä on tilanne toimitusten yms. ei vastausta saanut helpolla. En voi suositella kenellekään kyseistä yritystä. Laite olisi sinällään loistava jos se vaan toimisi. En tiedä oliko vika vain minun audio versioissa, mutta törmäsin radio ongelmaan ulkomaalaisella foorumillakin.
« Viimeksi muokattu: 12.10.2016, 18:10:04 kirjoittanut Vulva man »
Poissa Volex
  • Ahdin määrä tahdin ja neliveto suuntaan :)
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #42 : 14.10.2016, 09:38:30 »
No hyvä tietää,  ku oli jo melkein tilaamassa kyseinen radio  :(
Poissa Vulva man
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #43 : 11.03.2017, 07:28:17 »
Espanjalaiset ovat tehneet mielenkiintoisen soittimen Volvoon 300-400€ hintaluokassa.
https://www.ivadu.com
https://m.youtube.com/watch?v=qjUyA9F_OrI
Mitenköhän toimii käytännössä? En ryhdy testailemaan kyseistä soitinta kun jäi niin paha maku Bluepowerin soittimesta. Hyvä, että näitä tulee markkinoille, ehkä joku päivä vielä jokin oikea soitin valmistaja kuten Pioneer tekee soittimen Volvoon.
Vs: V50 äänentoisto
« Vastaus #44 : 11.03.2017, 12:53:44 »
Tuossa uupuu ihan selvästi se mikä on bluepowerin soittimessa. Eli korvaa auton oman näytönkin ja sen informaatio näkyy soittimessa. Muuten kyllä käyttöliittymä näytti todella kököltä jos vaikka vertaa miltä kiinalaiset android autostereot näyttää. Vaikea ei ole tehdä tuommoista soitin. Android rautaa löytyy halvalla kiinasta taikka sitten tekisi Rasberry pi rautaa käyttäen. Siihenkin löytyy valmis autostereot softa paketti joka näytti hyvältä. Haastavaksi menee jos haluaa että integroituu täysin Volvon väylään.
