Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 641626 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940turbo projekti
« Vastaus #30 : 05.07.2011, 22:35:16 »
tässä vielä lisää kun nyt vauhtiin pääsin!  ;D
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
« Vastaus #31 : 05.07.2011, 22:40:56 »
öljynpaluuseen pitäsi keksiä jonkunlainen keruusäiliö tai vastaava. Ei kerkiä virrata lohkon sisään tarpeeksi joutuisaan. Fin-Turbon Jape sanoi, että sama vika mikä myös subarujen ja useiden porchejen turbomoottoreissa, joissa on suuniteltu juurikin kyseinen keruusäiliö. Kuitenkin paluu on riittävän suuri halkaisijaltaan eli 20mm sisä ja supistuu original 16mm sisä.
Kertokaa jos ois ideoita miten toteuttaa.
Poissa Hegeh
« Vastaus #32 : 07.07.2011, 18:01:24 »
Nyt alko ensimmäiset oireet turbon kanssa.. Alko fuskaamaan öljyä keskiön ja pakopesän välistä ja pöläytti kiihdyttäessä muutamaan otteeseen. Otin jo irti ahtimen eikä näy naarmuja tai mitään muutakaan ihmeellistä. Pitää käyttää aamulla Fin-Turbolla ja huomenna ollaan viisaamia  :-\
EVO8
« Vastaus #33 : 07.07.2011, 19:00:30 »
Täällä sama oire! Lähtee puhallin aamulla käymään huollossa. Ei ole mukavaa jos sattuu sylkäsemään  lomareissulla ELK
Öljyn paluuta voi ahdistaa myös kampikammiopaine.
Poissa Acke
« Vastaus #34 : 07.07.2011, 20:34:40 »
Komea ja ei uskoisi että on noin paljon rullattu kun näyttäis olevan maalipintakin hyvässä kunnossa.
Oliks tässä siis nyt lesjöt edessä ja vakiot takana? Aika sopiva asento.
Poissa Hegeh
« Vastaus #35 : 07.07.2011, 22:58:00 »
Joo se ehkä voi olla yks syy, mutta joka tapauksessa ei 500km ajettu turbo saa ruveta fuskaamaan! no huomenna tosiaan tiedetään enempi.  :(
Poissa Hegeh
« Vastaus #36 : 07.07.2011, 23:00:23 »
Kiitos! ja on tosiaan alkuperäinen maalipinta, jonka viimekesänä myllytin ja nyt pesty ja vahattu taas :) joo edessä lesjööt ja takana vakiot.. Lesjöön jouset pudotti takapään niin tonttiin, että ois ennenpitkää tuhonneet perän ja ristikon.
EVO8
« Vastaus #37 : 08.07.2011, 18:55:10 »
Täällä ilmeinen syy oli juurikin tukkeutunut huohotinpuoli. Lohkon sisällä oleva muoviputki todennäkösesti ottanut lämpöä ja mennyt ruttuun. No nyt on ahdin entisöity ja huohotus-systeemi rakennettu uusiksi. Olihan siinä switzerissä jo 0.5 päittäisvälys 10 tkm ajon jäljiltä....
Poissa Hegeh
« Vastaus #38 : 09.07.2011, 04:56:15 »
voih  :( täällä ei ollu mitään vikaa, mutta huohotin tutkittava, vaikka se jo ennestään on filtterillä. Eihän sitä tiedä vaikka tukossa.. Fin-Turbolla nyt tarkastettiin turbo ja 0-90000rpm ei värinöitä ja purettaessa ei mitään vikoja paljastunut.. Joten ainoaksi syyksi pöläyttelyyn jäi liian kova ö-paine tyhjäkäynnillä ja osakuormalla. Kuitenkin 20w50 valvoline öljyt niin aika paksuthan ne on ja se saattaa olla osasyynä.. Äsken tultiin Iisalmesta ja ensimmäistä kertaa minun omistuksen aikaan auto nosti lämmöt yli puolen välin. Heti kun antoi kierroksia niin tasaantui lämpö ja sit vielä varmuuden vuoksi käytiin isolla tiellä ettei ainakaan keitä :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #39 : 10.07.2011, 15:09:02 »
Nyt ei pöläytellyt kertaakaan koko illan aikana. Huohotinfiltterin pesaisin nopeasti bräkleenillä :) Pitäs lähtee pohja pesemään ja sitten raaputtelemaan pohjaa ja massat päälle.. Takakaaretkin pitäs ajaa siliäks ja maalata niin ei ois kellään nokankoputtamista  8) Pitäs myöskin pikkuhiljaa pakokaasut käydä väärent.. ottamassa lapulle  :2funny:
Poissa Hegeh
« Vastaus #40 : 10.07.2011, 23:01:53 »
Tänään aloitettu auton pohjan raappaus.. Pesin ensin pesurilla yms ja näytti hyvältä, mutta kyllä se vaan paheni ja paheni ku alko massaa repiä.. ruoste on päässy sinkin alle monissa kohdissa ja jonku verran saa tehdä töitä, ainakin kun en ikinä suostu tekemään huonoa  :buck2: Piti puskurit päästää ja sisälokasuojat yms, että saa tehtyä kunnon pohjat.. Jospa sais volvon perjantaihin valmiiks niin pääsis miittiin!
Poissa Hegeh
« Vastaus #41 : 12.07.2011, 00:06:53 »
Aika työlääksi muuttui tuo alustan massaus.. Takakaareen oli kuppa päässyt iskemään ja paikkaakin piti sinne hitsata, mutta nyt pahin takana ja näyttää mahdolliselta, että pääsis tuonne miittiin! Tosin osittain vielä riippuu siitä, että tuleeko palkka ajallaan vai tekeekö ex työnantaja taas temput..
edit. Työnantaja teki temput ja maksoi liian vähän, mutta saatan tulla toisella autolla..
Ja asiaan. Pahin taitaakin olla vielä edessä. Ovien alareunat olivat päässeet kukkimaan, joten ajoin noin 3cm joka oven alareunasta pellille ja vedin pohjamaalit + sinkin pintaan ja päälle vannevalkoista kun en muuta keksinyt tähän hätään. Jospa se ainakin paremmalta näyttää kuin ruoste  :idiot2: Isoksi hommaksi tämä kyllä ryöstäytyi, mutta eipähän ruoste juhli kohta minun autossa.. Parin vuoden päästä jos sitten seuraavan kerran ruostetta tapaan niin hiekkapuhallan ja ylimaalautan auton t-5 värikartan kuparinvärillä?  S* Kuvia taas huomenna..
« Viimeksi muokattu: 13.07.2011, 00:38:26 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #42 : 13.07.2011, 17:43:46 »
Poissa Sato|
« Vastaus #43 : 16.07.2011, 23:35:12 »
Ihmeen nätisti se sillä vakio immulla näytti toimivan :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #44 : 17.07.2011, 04:29:58 »
Heh kyllä se ihan, meinas vaan tehon puute vaivata kun puolen kilon jousi hukkiksessa.. Pienemmillä vaihteilla ok, mutta heti ku heitti kolmosta tupaan niin helvetillinen viive ja vasta suoran lopussa alko taas mennä :D Noh näkipähän nuo "pullonkaulat" tekniikan suhteen. Aika karusti pöläyttelee vieläkin öljytupsauksia  :-\ Jotakin on keksittävä..
Mutta mutta tärkeintä, että tekniikka kesti. Ei vielä tätä aiemmin kovin suurta tulikoetta oltu ajettu, mutta tästä on hyvä jatkaa.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2011, 04:31:52 kirjoittanut Hegeh »
