Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 641628 Lukukerrat
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Vs: Volvo 940turbo projekti
« Vastaus #15 : 01.07.2011, 07:07:10 »
Voit kyllä laittaa monta kuvaa samaan viestiin ettei tarvitse lähettää joka kerta uutta viestiä :) mutta hyvältä tämä projekti kuulostaa!
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #16 : 01.07.2011, 07:50:30 »
Tallikaveri ;D Mullakin on valkonen 940 jonka rekkarin kirjaimet on MIH-XXX :D Tosin mulla farkku.. Hieno rojekti on mutta aika mielenkiintosen näkönen toi hukkaportin ratkasu :O Mites leimaus tän tekniikan kanssa..?
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Sadvegas
  • 740 T5 -89, 940 Turbo -93, 242 -79
« Vastaus #17 : 01.07.2011, 13:49:26 »
Mmmmmm... Komian näkööstä ja hyvän kokoone mutka  8)
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #18 : 01.07.2011, 13:54:57 »
Hienoa jälkeä ja tosiaan kuvat tästä eteenpäin samaan viestiin samalla kertaa.
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #19 : 01.07.2011, 17:52:59 »
joo, se ei aina yöllä järki luista  :(
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
« Vastaus #20 : 01.07.2011, 17:59:03 »
Sepäs sattu!  ;) Joo tänään laitan viimeisimmät kuvat ja tuo hukkaportin paikka muuttui tuohon dp:n taakse. Öö leimaa onkin sitten 3kk enää jäljellä, joten pakokaasulapun käyn hakemassa piakkoin joltain nyrkkipajalta. Ei siinä muu auta kuin iskeä vanha mutka pakosarjoineen tuon tilalle. öljyntulolinja on laippamuutoksella passeli myös mitsuun ja öljyn paluu tietysti vaihdettava vaan orkkis. Vesilinjat käy käytännössä suoraan :)
Ei tuo moottori oikein muutenkaan tuolla enemin nokalla toimi mitsun kanssa yhteen ja helottaa kokoajan punasena ku vähä kuormittaa, jotenka vois sanoa, että pakon sanelemana näitä ratkaisuja olen "joutunut" tekemään  ::)
Nyt flektiä kytkemään ja öljynpaluuta hieman muokkaamaan
edit.Ja jos poliisi setä pysäyttää ja tahtoo nähdä konepeiton alle, niin se ei onnistu. Siirrän nimittäin konepeiton aukasuhanikan vänkärin puolelle. Eli "en tiedä liekkö poikki vaijeri" ja "134heppanen se on, kato lapuista" :D
« Viimeksi muokattu: 01.07.2011, 18:05:25 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #21 : 01.07.2011, 18:21:46 »
Poissa Hegeh
« Vastaus #22 : 02.07.2011, 16:06:33 »
Tänään juostu kuopiossa osia vaihtamassa ja hakemassa.. Motonettiin vein flektin takaisin kun antoivat erehdyksessä imevän syylärin sisäpuolelle tulevan vaikka piti olla juuri päinvastoin. No nyt on oikeanlainen ja halkaisijaltaan 40cm :) Eilen otin olutta hallilla ja etenihän tuo projektikin siinä sivussa :) downpipe muuttui lähes kokonaan ja nyt pitäis hitsata vain noin 30cm putki ja joustoliitos niin ois sen osalta valmis.. flektin kytkennät tehty eilen myös(iso kiitos veljelleni) ja nyt ei tarvitse kuin tehdä kiinnikkeet flektille. Flekti toimii syylärin kyljestä lähtevällä lämpöanturilla ja myös kopista käsin napista.. Illaksi pitäisi saada ajoon.. Piakkoin ajattelin tehdä jakorempan, vaikka hihnalla ajettu vain alle vuosi. Samalla sais paikalleen tuon enemin säädettävän nokkapyörän.. Kellä ois nyrkkisääntöjä nokan ajoituksen säätöön? Itse en ole perehtynyt ja nyt paikalla vakio nokkapyörä.
Poissa Hegeh
« Vastaus #23 : 02.07.2011, 20:24:30 »
Nyt tuli putkisto valmiiksi ja vielä pieni pätkä hukkikselle + flektin kiinnikkeet niin se ois siinä :) kuvia myöhemmin lisää.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #24 : 03.07.2011, 11:35:31 »
Näyttää kyllä pirun siistille! Tämä auto on bongattu Siilissä monasti!
Poissa Hegeh
« Vastaus #25 : 03.07.2011, 16:36:56 »
Kiitoksia!  8)
Poissa Hegeh
« Vastaus #26 : 03.07.2011, 16:49:13 »
Tuli taas yötä myöten oltua hallilla ja jotainhan sitä tuli valmiiksi tai pikemminkin etiäppäin saatua :) Putkisto muuttui varmaaan kymmenennen kerran tilanahtauden vuoksi ja löytyi yksi syy, jonka takia epäilen auton toimineen aiemmin hieman laiskan lutjakkaasti :D Simonsin joustoliitos oli hajonnut täysin sisältäpäin.. Se toimi käytännössä sekä tukkeena että katalysaattorina! Green peace!  :nohnoh
Poissa Hegeh
« Vastaus #27 : 03.07.2011, 22:49:22 »
Tänään tuli valmista ja kaikki toimi suunilleen niinkuin oli suunniteltu, mutta hukkaportti liian pieni.. Kun nokan puolesta alettais mennä, niin alkaa ahdot nousta reilusti yli kiloon ja kasvaa niin kauan kuin höllää tai rajoitin nappaa :( Melko härskit äänet myös kun portti aukenee  S* Poliisit tykkää  :nohnoh Vielä jos pieniä asioita sipistelisi paremmaksi, kuten hukkiksen poistoputken kiinnitys kun resonoi. Huomenna kuvia! Öitä
Poissa Hegeh
« Vastaus #28 : 05.07.2011, 22:20:30 »
Hyvin rullaa kyllä nyt tekniikan puolesta. Hukkaputki nyt paremmin kiinni, mutta pitäisi saada piiloon jotenkin. Vaihdoin taakse vakiojouset takaisin ja kardaanin jyrinä lakkasi. Perä oli siis liian alas -40mm lesjön jousilla. No nyt on tiukka etukeno  :P Vesilinjoja joutuu vielä muuttamaan kun mehii hiukan turbon keskiön kyljestä. Hukkaporttia ajattelin vähän portata.. Eli tuo kopioportti on huono "poistoltaan", vaikka onkin tialin kopio.. Tialin portin poistoaukko on soikion muotoinen ja tässä kopiossa pyöreä. Myös poistoaukkoa edeltävässä "kammiossa" iso ero.
Jos ei riitä porttaus niin varmaan 44-50mm portti hommattava. Vahasin myös auton ja pesin konehuoneen kun oli niin p*skanen. Hyvinhän tuo kiiltää kun viime kesänä myllytin :)
Tässä muutamia kuvia
Poissa Hegeh
« Vastaus #29 : 05.07.2011, 22:32:32 »
