Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642449 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Kerran kanssa kokeilin ysiin hx40 holsettia.. Aika saman näköistä jälkeähän siitäkin tuli, ja myöskin rauhallisessa kiihdytyksessä ahtopaineet matalla. Kakkosen ja kolmosen veivit lohkosta läpi, molemmat ahtimen puolelta ja toinen vielä kävi kurkkaamassa toiseltakin puolelta konetta raitista ilmaa..
Vakio veivithän olisi kestäneet, jos laakerit olisivat olleet uudet. Laakeriliuskat olivat päässeet menemään päällekkäin..
Nyt sitten vuosi tapahtuneen jälkeen olisi taas auto mihin osat laittaisi, mutta ei uskalla ruuvata kiinni ilman että kävisi alakerran läpi, eikä nyt ole semmoiseen mahdollisuutta..
Joo ikävää settiä kyllä tulee. Tässä oli uudet tai no 10tkm ajetut laakerit, jotka oli virheettömät. Kiertokankien pultit olivat tosin vanhat. Tiedä vaikka niistä porsi, mutta varma en oo ku hankala sanoa enää mistä kaikki alkoi kun tuohon kuntoon pääsi :)
Hei nyt saa tarjota teräskiertokankia ja tacotako mäntiäkin :) Tää liikkuu vielä tänä kesänä piste.
Volvo 740 T5 käyttis
Asenne kohdillaan :)
Poissa Hegeh
Sen on oltava kohdillaan, jos näitä aikoo harrastaa. Tää loppukesä taitaa mennä päntätessä pitkäiskuhommia :) Eli ideana ois, jos toteuttais sen stroukkerin ja päivittäis pikkuhiljaa vaikka megalle. Megahommista en kyllä suoraansanoen tajua yhtään mitään. Jospa sitä oppis. Ja voihan tuota ajaa talven pienillä ahdoilla vakio moottorinohjauksella :) Mutta nyt ihmiset tarjotkaa osia! Veiviä, mäntää yms.
Poissa Hegeh
Noin. Nyt alkaa hahmottua suunnitelmat tän projektin suhteen :) Lisätään viritystasoa kun ei kestä. Eli Pentalaisen kampuraa, lohkoa, takomäntää, h-profiilia, tietty uudet laakerit ja männänrenkaat ja tiivisteet, öljysumut lohkoon, sintterilevy sre asetelman seuraks, pari kiloa pois vauhtipyörästä jne.
Litratilavuudeks noin 2,5litraa.
Kannen vein tarkastettavaksi vaikka siinä ei jälkiä ollut. Ei ollu pultit lähteneet irti kiertokangilta. Veikkaisin, että pääs nakuttamaan ja mäntä petti, veivi pääs pyörimään 360 rikkoen molemmat kyljet lohkosta katketen iskujen seurauksena. Jotain tällasta. Paremmin en osaa sanoa, csi kutsua paikalle :D Joo nelosen veivi oli ässä mutkalla. Kolme ehyttä mäntää näyttäs olevan, mutta varmuudella kaksi. En taida uskaltaa myydä sitä nelosen mäntää kellekään kuitenkaan. Teen tuhkakupin vaikka :D Tässäpä vielä kuvia. Nauttikaa. Kiitos.
Poissa Jussi.L
En tiiä löytyskö tuolta aikasemmilta sivuilta, mutta mikä kytkin tässä oli?  ??? On se kyllä vaan ihan paskana  :-\
Poissa Hegeh
Löytyshän se tuolta. Sachs Race Engineering eli SRE asetelma ja urpotiisselin levy. Vaihtuu 6lapaiseen jousitettuun sintteriin piakkoin.
EVO8
Männät ei ihan heti hajoa eli oikeampi diagnoosi kyllä taitaa olla että veivit antautuivat  ;)
Poissa Hegeh
Ajattelinpa vaan sillä kun mäntä oli pysynyt paikallaan, mutta veivi on päässyt pyörähtämään 360. Ja kun veivi on katkennut vaan yhdestä kohtaa ja männästä on vain laki jäljellä :)
EVO8
Alimmassa kuvassahan on veivi aivan mutkalla mutta mäntä paikoillaan? Oletko katsonut muut  onko suorat?
Poissa Hegeh
Joo mäntä oli paikallaan. Nelosen veivi kiero, mutta 1 ja 2 suorat.
Poissa Hegeh
Autoista pulaa, joten huomenna kasaantuu vaikka väkisinkin moottori. Eli laitan varakannen (-530) vakio t-nokalla paikalleen kun sattuu uus kanspahvikin hallilta löytyvän. Ostan huomenna takaisin kaverille myymäni mitsun 18t:n ja eiku läjään. Saa riittää se ~250heppaa loppukesäks ja talveks. Rakennan sen superkoneen sitten rauhassa ja ajatuksella talven aikana. Kytkinkin kestää vielä sitten ensi kesään asti :)
Poissa Hegeh
Laitoin tuonne ylös nyt äänestyksen. Haussa siis tässä tulevan talven aikana tai tulevana kesänä moottorinohjausta ensi kesäksi valmistuvalle moottorille. Eli siis kova perehtyminen luvassa jokatapauksessa. Mihin kannattaa ja mihin ei kannata sijoittaa kun kyseessä on kokovuotisessa käytössä oleva auto?
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
Mikäköhän sulla on budjetti ton moottorin ohjauksen suhteen ?
Tuutko tällä sitte jurvaan ton "vara" koneen voimin  :P
Poissa Hegeh
1000e suunilleen eli jos muu kuin mega niin käytetty ja jurvaan tullaan.  :pomo: Nyt lähetään asioikseen Quadronelta hakemaan turbo - PAAALJON PIENEMPI turbo - Eli pohjanmaalle suunnataan!
« Viimeksi muokattu: 15.07.2012, 12:46:28 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Tollanen lähti mukaan Pohojanmaalta :) Ei ole nestejäähdytteinen, mutta jospa tuo kestäs :) Garrettin hybridiahdin. Siipikoot imu 46,5mm > 60,1mm (GT2560R) ja turbiini AR 0.57 Siipi 43mm>50,3mm (GT2259). Sen avuks takas 550ml dekat + vakio imm ja vakiopakosarja. Näillä eväillä noin 300heppaa ja vähemmän teknisiä murheita ennen ensikesän hurjuuksia :)
