Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642617 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Noniin nyt on auto (ysi) lähes kokonaan maalattu. Hyvää jälkeä tekivät maalarit, mutta jättivät aivan helvetinmoisen kasaamisen mulle :( Ja autohan toimi kun ajoin sen sinne, mutta kas vain ku läksin maalaamosta ajelemaan kotia kohti, niin eikö alkanu heti ahdoilla prötäämään. No löysin kolmosen kohdalta vuotavan suuttimen.. ylätiiviste vuotaa ku bensanpaine kasvaa.. Bensanpaineensäätimenkin kerkesin ennen suutinvuodon paikallistumista purkaa osiin. Onko väliä kun kalvot olivat varmaankin etanolin takia ihan korput? Ei ollu kuitenkaan mitään repeämiä tai muutakaan. Entä oliko se suuttimen ylempi o-rengas samalla halkaisijalla kuin alempi? Nopealle vastaajalle kymmenen pistettä ja.. no kymmenen pistettä :D
Volvo 740 T5 käyttis
samat on renkulat :hello:
Missä o mun pisteet? :knuppel2:
Poissa Hegeh
Kiitosta! no en sanonu että ne pisteet tulis yhtä nopeeta :D
Poissa Hegeh
Siinä se ois nyt maalattuna. Vaan eipä toimi vieläkään. Tarkastelin paineensäätimen kalvot, ehyet on. Vaihdoin tulpat ku oli kärkivälit kasvaneet aika rajuiks, vaihtelin suuttimien o-renkaat mersun vito-mallin renkaiks. Ei toimi. Oire on, että vetää heti ku ahtopaine pomppaa niin laihalle. Pätkäsee teho ihan totaalisesti. Oon varma, että joku viisaampi vois tietää syyn. Polttoainesuodatin vaihdettu uuteen alkuperäiseen. Vois kokeilla puhdistaa immun huomenna. Unohdin työpaikalle uuden paineensäätimen, joka ois mittarilla niin näkis, että tapahtuuko siinä vaiheessa ku pätkäsee niin jotain radikaalia. Huomasin samalla, tyhjäkäynti löyty heti ku otti kaasuläpän asentoanturin liittimen irti. Se nyt ei siis tähän kuulu :D Mutta siis paineensäätimen kalvot oli oudon kovat. Mutta villit veikkaukset kehiin! Saa mutuilla!
Poissa Hegeh
Oikeesti tämähän on nyt ihan liikaa! Ei tartte auttaa stna!  :-\
Poissa Alboo
Liian kova ahtopaina = Fuelcut?
Poissa _mika_
Onko ilmanputsarille menevä putki mitä materiaalia vai onko putsari suoraa turbos kiinni? Mulla teki joskus ennenmuinoon 760 turbo volvo samaa ku paineet nousi niin meni laihalle ja meno toppas samantien ja kun oli vakio putsari kotelo paikallaan ja siihen meni turbolta joku kumminen putki niin aina kun paineet nousi niin se putki veti läjään ja siihen meno sitte toppas. Heitin nyt vaan tollasen arvauksen. :)
Poissa Hegeh
Lastu on ja on toiminu tähän asti loistavasti. Mutta hyvä että joku uskaltaa mutuilla  O0 Ja eihän ole olemassakaan "liian kovaa" ahtopainetta, sitä on aina sopivasti :D Ja tekee saman vaikka ei vedättäis. Eli ei tarvii ku kierrätellä niin pjierkele laihalle heittelee ja tyhjäkäyntiseos on siinä 10AFR ja tuputtelee pyöriä välillä 3pytyllä. Lisäks turbosta löyty välystä. muoviämpäri kaikki on mennyttä. Tuo auto jää tällä menolla talveks seisontaan jos ei vika kohta löydy. Kaikki toimi ennen maalarille vientiä! ja takarenkaista oli hävinnyt tavaraa jos en sitten kuvittele. Turbo väljä ja vetää laihalle 750ml suuttimilla! pumppu toimii, immu toimii, sytkä toimii. Bensalinjat kahtoo jahka pääsee nosturille. Mut alle ei valuta. Vituttaa, hukutan itseni olueen.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2012, 00:02:05 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Ei ole tässäkään ongelma. Tosiaan toimi täysin vielä vähän aikaa sitten. Putki on silikoonimutkasta ja rosteriputkesta.
Poissa jkjh940
Eikös tuo AFR 10 ole liian rikas? Tuleeko puolalle riittävä jännite?Moottorin maadoitus  lataako sen 14,2v?
hevonen
Se maalari on käynyt polkeen sitä. :knuppel2:
Kato miten asentotunnistin pelaa.
Poissa Hegeh
Siis on on liian rikas ku ei tallapohjassakaan mene noin rikkaalle normaalisti :D  En mittaillu vielä jännitettä, pitää tarkistella ku kerkiää :)
« Viimeksi muokattu: 29.09.2012, 19:48:40 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
Joo sellanen kävi mielessä mullakin. Tai ku siellä on niitä harjottelijoita yms. Tarkotatko nyt vauhtipyörän asentoanturia? Se on uusi. Pitää vielä kahtoo ettei mitään shaissia ole siinä. JA jos tarkotit kaasuläpän asentoanturia niin se ei wörki, mutta sehän ei muuhun vaikutakaan ku tyhjäkäyntiin. Ja lamda tuntus toimivan ku ottaa piuhan irti niin menee varakartoille eli rikastaa. Tänään on ollu niin armoton hedari, ettei oo ollu miestä mennä värkkäämään, mutta vielä tänään kokeilen uutta alkuperäistä virranjakajan kantta ja pyörijää.
Poissa Hegeh
Joo nyt se vika löyty. Vaikka Malpassin bp-säätimessä ei ollu sisäisiä eikä ulkoisia vikoja (paitsi hieman kovettuneet kalvot) niin kun "rinnankytkin" toisen säätimen niin johan alko toimia. Ainoa, että tää säädin on kiinakopio sardista ja ei ole kertova vaan 1:1. Vetää 4000-5000rpm kohdilla pahasti laihalle. Eikä saa säädettyä. Menee 12AFR seoksella maantieajossa ja kuluttaa jumalattomasti, mutta no tietää nyt että vika siinä. Kaiken paras on, että ei toimi edes painemittari tuossa säätimessä vaikka uusi :D Hyvää ei saa halvalla, mutta tilataan nyt sit kunnollinen.
Poissa Hegeh
Tää ysi taitaa kohta mennä talviunille. Ens kesää varten aletaan kerätä osia sitten. Alan tehdä käyttöautoa tuosta reikäsestä seiskan röntästä. Ahtaskohan sen vai ei?  :o Miten mahtais toimia mienehköillä ahdoilla ja sillä garrettin isolla möykyllä? Ei mahtais hukkistakaan huutaa ku eikös sen syötöllä voi rajata :) Turbon pakosarjahan löytys tuolta hallista siihen jne. Kellä ois käännettyä peltivannetta siihen? Sit tontittaa sen kunnolla ja hitsaa loppuun, nostaa tuon rempatun D24 koneen keulalle ja vähän liian isolla pakoputkistolla melua tyhjästä :D Taakse "lexus" valot ja etuvilkut kans samaan henkeen. Hmm..
Siihenhän mahtuis aika paljon poppikoneitakin :o
Ja vielä edittiä! Jos joku tarvii Sardin kopio paineensäädintä niin ottaa yhteyttä. Ei ole kertova. 1:1 on toi ja mittarilla, joka ei näköjään syystä tai toisesta toimi. Hintaa lähetyskuluineen 40e ja uusi on.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2012, 19:10:46 kirjoittanut Hegeh »
