Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642097 Lukukerrat
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
Vs: Volvo 940 B230FT projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #690 : 11.02.2013, 21:00:08 »
siistiä jälkeä tulee kun puhaltaa jokapaikan O0
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #691 : 11.02.2013, 23:51:00 »
Niin tulee :) Kerrankin on kaikki puitteet ja välineet käytössä niin on hyvä tehdä :)
Tulipas tilattua Sparcon keskiö ja RRS:n Titanium mokkarattikin syntymäpäivälahjaksi itselleni :D
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
« Vastaus #692 : 12.02.2013, 23:15:31 »
Tänään pomon kanssa laitettiin vauhtipyörä laihdutuskuurille. 1,975kg lähti ja vielä ois tarkotus noin kilo saada pois. Nyt painaa siis 10,725kg. Eihän siitä kevyttä tule vieläkään, mutta kyllähän tuon 3kilon tiputuksen jo huomaa varmasti :) Kunhan vauhtipyörä valmis niin lähtee kampuran ja asetelman kanssa tasapainotettavaksi.
Normaalin ja "FT"-pumpun ero
Eli FT-pumpussa 30mm rattaiden korkeus ja normaalissa 25mm. Ulkoisesti samannäköisiä.
Huomiseksi pitäisi selvittää vakio kytkinlevyn paksuus (228mm), jotta voi ottaa vauhtipyörästä lastua sen verran ettei tarvitse shimmilevyjä. Saa kertoa jos jollain varmaa tietoa. Olen hävittänyt omat muistilaput.
Poissa Hegeh
« Vastaus #693 : 13.02.2013, 19:06:46 »
Tänään soittelin Avainvaunulle. Eivät tienneet kytkinlevyn paksuutta. US-partsilta löytyi 228mm levylle 7,3mm arvo. Kaipa se on sen perusteella sitten väkerrettävä kahdeksan kymmenystä pois kytkinpinnasta kun uuden levyn paksuus siis 8,1mm.
Veivit ja männät punnitsin sekä yhdessä, että erikseen.
Painot:
1. mäntä 676g
2. mäntä 674g
3. mäntä 676g
4. mäntä 675g
1. veivi 654g
2. veivi 654g
3. veivi 653g
4. veivi 653g
Ja yhdistin männät ja veivit. Lopputuloksena kahden gramman sisään :)
1. mäntä + veivi 1328g
2. mäntä + veivi 1327g
3. mäntä + veivi 1327g
4. mäntä + veivi 1326g
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #694 : 13.02.2013, 22:48:38 »
millä meinasit korjata tuon hurjan 2g eron mäntä/veivi paketeista :2funny:.  paljon tuo pottavauhtis painaa vakiona? ::)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #695 : 13.02.2013, 22:51:53 »
Vähän punnituksesta riippuen 12,8-13,7kg.
Jäitä housuun!
Poissa Hegeh
« Vastaus #696 : 13.02.2013, 23:26:19 »
Hah eiköhän tuo ole tarpeeksi tarkka :D Ja lähtökohtaa en selvittänyt vauhtipyörästä, koska ei sattunut vaakaa sillon hollilleen, mutta aattelin sen painavan noin 12,7-13kg. Vielä lähtee siis noin kilo painosta. Tämän jälkeen lähtee vauhtipyörä asetelman ja kampuran kanssa tasapainotettavaksi kuten aiemmin totesinkin jo :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #697 : 14.02.2013, 18:59:05 »
Joo. Tänään tuli huitastua uusilla lasikuulilla vielä kertaalleen kaikki puhalletut osat, jotta sai kiillon pintoihin. Sitten sinolikäsittely perään. Ei jää paska tiukkaan sitten noihin :) Kävin heräteostoksilla Biltemassa. Mukaan jäi 3" alumiiniputket ahtoputkiksi, ahtopainemittari punaseen painajaiseen yms.
Poissa Hegeh
« Vastaus #698 : 19.02.2013, 18:37:14 »
Tuli käytyä tutustumassa Mekonomeniin. Sieltä tilasin 3,5" putkea downpipea varten. Jospa tuo riittäisi vaikka ahtimen lähtö taitaa olla 4". Loppu ränni saa pysyä ainakin ens kesän 3" niin ei mene kaikki uusiin puihin. Kampura ja vauhtis valmiina tasapainotukseen ja ne menee näillänäkymin Iisalmeen Koneistus VM Hyvöseen kunhan pomo menee siihen suuntaan lähipäivinä. RRS:n ratista ja sparcon keskiöstä ei ole kuulunut vielä mitään :( Ensi viikolla lähtee tilaus Sparcon penkeistä (http://www.autoracing.fi/sprint-v-penkki.html#). Tarkoituksena oli muokkailla volvon kiskoista sopivat näille penkeille. 6-pistevyöt on jo tiedossa. Ne tulee sitten aikanaan kunhan saa apinahäkin tilailtua Luuppalalta. Nyt on vaan liikaa tekemistä deadlineen ja motivaatioon suhteutettuna :D
Tuli sitten kaverilta ostettua tuommonenkin pois kuleksimasta.. ---> http://www.autoracing.fi/ilmansuodatin-re-0880.html
Kytkin tulee se 6-lapainen jousitettu sintterilevy ja sama SRE 763-asetelma kuin viimekesänä. Vauhtipyörästä tuli noin 9,5kiloinen eli reilu 3,2kiloa kepeämpi joskin painava vieläkin. Samaan tilaukseen ajattelin laittaa kytkimen kanssa myös suutintukin ja kasan AN-liittimiä.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2013, 19:24:08 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #699 : 19.02.2013, 23:13:00 »
Siinä jöötistä kuvia. Tää olikin se pienempi malli eli RE-0860 ja siis 305mm korkea ja 102mm kaulalla.
Edit. Ja kuten arvata saattaa Biltemassa ei ollut muunkokoisia ahtoputkia, niin vaihtuu ahtolinjaksi 76mm :) Mikä ihana tekosyy :D
« Viimeksi muokattu: 19.02.2013, 23:37:12 kirjoittanut Hegeh »
« Vastaus #700 : 19.02.2013, 23:28:53 »
kyllä se ilma tostakin mahtuu juuri ja juuri. :D
Poissa Hegeh
« Vastaus #701 : 19.02.2013, 23:35:49 »
Jos ei ja/tai jos kaverilla on isompi niin tilataan mittatilauksena... :D
Vanteiksi kaavailin Leaguen 205- mallia 18" tuumaisena. Muutamasta muuttujasta vielä asiat kiinni :)
« Viimeksi muokattu: 19.02.2013, 23:39:22 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #702 : 22.02.2013, 00:13:30 »
Tänään tuli Mekonomenista 3,5"putket. Yks 45ast kulma uupui, mutta jospa downpipen noistakin askartelisi :)
Käyttöröntästä eli punasesta painajaisesta petti etujarrut. Kaikki liukutapit jumissa, toinen satulanmäntä jumissa, palat kuskin puolella aivan finaalissa, vasemmanpuoleinen levy kaput ja molemmat sisemmät raidetangonpäät väljät. Uudet fremaxin levyt ja boschin palat tuli. Liukutapit oli "vähä jumissa". Eivät edes lämmöllä tai massahurmaajalla lähteny vaan katkesivat. Sitten töissä porattiin reijät ja kierteytin ne, m8 pinnapultti sisään ja uusiks lämpöä ja massahurmaajaa :) Puhalsin jarrusatulan kengät. Varaosaliike sitten ryssi kun väitti tilatessani jarrujenkorjaussarjaa, että joo molemmille puolille tulee setti vaan eipäs tullutkaan kuin yhdelle. Sitten hätäpäissäni suuntasin hallille pakon edessä kun auto oli saatava ajoon. Valkosesta jarrut pöydälle ja tappeja repimään. Kolme neljästä siinäkin jumissa ja vielä viimeksi ajossa toimi :D Noo sain lopulta tapit irti ja sain punaisen kasaan. Tuumailin, jotta valkoiseen tulee nyt sitten jotain vähän parempaa ainakin levyiksi ja paloiksi. Satulat otin kyytiin ja huomenna puhallan ne lasikuulalla.
Tämmöstä tänään. Huomenna tosiaan puhaltelua ja venttiilikopan maalaan. Saa sitten kuivahtaa viikonlopun yli ja ensiviikolla jyrsimellä Volvo- teksti kirkkaaksi :)
Kyytipojaksi muutama turha kuvatus :)
Edit. Ois muuten pitäny ottaa paloista kuvat :D yks pala.. tainno ei se pala enää ollu raudalle syöny niin, että ei ollu enää ku muutama milli rautaakaan :D
« Viimeksi muokattu: 22.02.2013, 00:35:30 kirjoittanut Hegeh »
Poissa Hegeh
« Vastaus #703 : 26.02.2013, 19:48:53 »
Noin. Punainen painajainen laitettu myyntiin ja valkoista lahjottu taas kun on tallissa niin hyvin pysynyt kunnossa. :D
Björk-motorsportista tuli RRS-ratti, riikkari ja Sparcon keskiö.
Satulat ja kengät lasikuulapuhallettu ja satuloiden männät kiilloitettu. Kupit sorvailtiin puhtaiksi. Satulat odottavat korjaussarjaa.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2013, 20:39:06 kirjoittanut Hegeh »
Poissa -hh-
« Vastaus #704 : 26.02.2013, 20:54:34 »
Komioita palikoita! *tumppuun->
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
