Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642083 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Vs: Volvo 940 B230FT projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #720 : 05.03.2013, 21:19:34 »
niin tuli muuten mieleen et vieläkö sulla on se kattoikkuna huonosti ??? kun voisin vadiksesta kattoa vinkkiä  ;)
Joo ei inahdakaan kiinnipäin. Aukipäin varmaan liikkuisikin mutta ei uskalla koittaa ku kylmä ajella töihin jos jumii taas :D Apu kyllä tuossa asiassa kelpaisi  ;)
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa JoonasH
« Vastaus #721 : 07.03.2013, 20:02:28 »
paiskasin sua yv:llä  :hello:
Poissa Hegeh
« Vastaus #722 : 07.03.2013, 23:08:03 »
Tuli turailtua ja hutiloitua hallillakin. Tuuppasin kylläkin ysin pihalle parin kaverin kanssa ja ärrä sisään. Tuli suora putki, kylläkin vakiomittainen ja katti välissä. Äänet kyllä aika mahtavat :P Hutilointia sen verran, että rälläkkä hipas jarruletkua, mutta ei onneks menny puhki asti. Huomenna uus käydä hakemassa.
Mutta joo pikkuhiljaa motivaatiopulasta huolimatta on tehtävä ysiäkin. Ens viikon alussa tulee tasapainosta osat ja niputan viikonloppuun mennessä kellarin. Puskuriin vois sitte viikonloppuna tehdä niitä suunnittelemiani ilmareikiä, vaihtaa reikäkonepellin paikalleen ja ens perjantaille tulis uudet Sparcon Sprint V- penkitkin. Niitä pitäisi sitten mallailla. Jospa se tästä pikkuhiljaa taas lähtisi. Halli on kyllä siivottava ihan ensiksi..
Poissa Hegeh
« Vastaus #723 : 16.03.2013, 11:42:16 »
Eipä vieläkään kuulunut tasapainotuksesta osia  :peetu: Sentään jotain tuli täksi viikonlopuksi kotiin roudattua.
Vakio 530-kansi ja oma 530 :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #724 : 18.03.2013, 19:38:47 »
Joo oli tarkoitus saada tänään aikaan enemmän, mutta vähemmän sai riittää. Ratti haki paikkansa. Kosketinrullan jouduin ottamaan pois välistä, joten töötille pitää vetästä uus johto ja joku adapterilaippa että keskiön läpi tuleva töötin maatto saa kosketuksen kun kosketinrullaa ei enää ole.
Poissa Hegeh
« Vastaus #725 : 21.03.2013, 00:30:18 »
Noniin. Osia tasapainosta odotellessa menee näköjään tämä kevät. Odotellessa suoritin ärrään jakorempan. Alkuperäistä uutta:
-Jakoremmi
-kiristin
-vesipumppu
-ohjainrulla
-apulaitehihna
-apulaitehihnan kiristin
-venttiilikopan päälle "Volvo 20valve" muovi kun puuttui
Huomenna vaihdan vielä uuden pyörännavan kun alkoi olla "hieman väljä" ja tästä videota varmaankin huomenissa. Jospa nyt rupeis keskittymään tuohon valkoiseen.
Poissa Hegeh
« Vastaus #726 : 25.03.2013, 21:29:12 »
Tässä vähän kannen muutostöitä kun ei muuta ole pystynyt oikein tekemään. Tosiaan k-linerit löysivät tiensä kanteen. Pakoistukoihin veistelin r-seetit kun aiemmin oli vain imusissa. Vielä muotoilen vähän istukoita, mutta muutoin alkaa olemaan valmista. Pakoventtiileiksi Volvo kuorma-autosta 37mm. Nämä pitää vielä lyhentää ja sorvata lukkourat. Lopuksi pitää tietty sipasta vielä ohut lastu kannesta. Uudet ohjurin kumit toki laitan. Bugin venttiilijouset saavat vielä olla kannessa :) Kävi mielessä, että olisi tehnyt kaikkiin ohjureihin urat venttiilivarrenkumeille, mutta saa nyt nähdä.
Esitarkastus. Hyvinkin riittävä pito, mutta ei jää tähän ;)
Mitä puuttuu?  ???
Ja lopuksi palapeli ärrästä..
Tämmönen ysin keulalle varamoottoriksi? :D
« Vastaus #727 : 25.03.2013, 21:34:57 »
Mitä puuttuu?  ???
Jotain pientä, mut paa toi venttiilikoppa oikeenpäin :D
Poissa Hegeh
« Vastaus #728 : 25.03.2013, 21:37:42 »
Arvasin, että joku tarttuu tohon :D
« Vastaus #729 : 25.03.2013, 21:42:35 »
Niin vai oisko lohko sittenki väärinpäin??? Hmmm. :-\
Komeeta on kyllä :)
Poissa Hegeh
« Vastaus #730 : 25.03.2013, 21:47:27 »
Komeeta on kyllä :)
Kiitos. Jostain syystä ärsyttää ihan sikana ku puhalsin joka puolelta kanne mutta en palotilasta :D pakko puhaltaa vaikka ei mihinkään vaikutakaan :D
Poissa Hegeh
« Vastaus #731 : 27.03.2013, 19:30:40 »
Noniin johan alko tapahtua. Roippeet haettu takaisin Iisalmesta. Eivät saaneet tasapainotuskoneen puuttuvia osia vieläkään ja arviolta kahdesta viikosta kuukauteen ois menny ennen ku ois päässy tasapainottamaan. Sain osat sitten suhteiden kautta Kuopion moottorikoneistamoon (eivät juuri yksityisille tee). Mahdollista, että jopa jo huomenna sais takas osaset. Sitä odotellessa "valekasasin" moottorin, jotta saa hommattua oikeanpituiset öljylinjat yms.
Tällasta. Siitä se pikkuhiljaa rupee löytyy taas se paljon puhuttu motivaatio :P
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #732 : 27.03.2013, 19:34:20 »
Kivalta näyttää  :) Mutta äkkiseltään vois kuvitella että kun tohon vielä dp:n, öljylinjat jne.. roiskasee että tulpanvaihdosta voi tulla aika kivaa  :juhau:
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Hegeh
« Vastaus #733 : 27.03.2013, 20:01:51 »
Jep. Usko pois viime kesänä kiduin kyseisen homman kanssa ja usein. Mutta eikös tulpat missä on Volvon logo niin ole ikuisia? :D
Poissa miikel
« Vastaus #734 : 27.03.2013, 20:10:10 »
Hehheh tiedän tunteen varsin hyvin. Viime kesänä krillasin varmaan puolen tusinaa tulpanjohtosarjoja. Johdon hajoaminen ilmeni aina megan kierroslukutieto häiriönä, alkoi antamaan läpi ja häikkäsi radioaaltoja aika pahasti.
