Äänestys
Paljonko penkkilapulle siunaantuu?
200hp
3 (3.8%)
250hp
4 (5%)
300hp
17 (21.3%)
350hp
23 (28.8%)
1500hp?
9 (11.3%)
Ei mitään, kone hajoaa..
24 (30%)
Äänestäjiä yhteensä: 78
TKR: Volvo 940 B230FT / neljäs evoluutio
  • 1593 Vastauksia
  • 642083 Lukukerrat
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa Hegeh
Vs: Volvo 940 B230FT projekti (huom. LUKEMINEN OMALLA VASTUULLA!)
« Vastaus #706 : 27.02.2013, 23:38:34 »
Huomenna viimeinkin lähtee osat tasapainotettavaksi. Aluksi ajattelin, että tasapainotan könttänä, mutta tulin toisiin aatoksiin. Kampiakseli, vauhtipyörä+asetelma ja limppupyörä painotetaan erikseen.Tulee hieman kalliimmaksi, mutta tulevaisuutta ajatellen järkevämpi näin.
Kannen suhteen setti selvä. Kanavoihin en lähde puuttumaan. Pakovenat tulee tosiaan ne 37mm Volvon kuorma-autosta. K-linerit ohjureihin. Nokkapukkien linjaus, Enemin V16Turbo nokka pysyy, kuten myöskin Mitsubishi Pajeron lautaset ja Kuplan venttiilijouset. R-seetit. Ohjureissa ei tosiaan mitään vikaa, mutta k-linerit on vaan tekemisen vaiva, niin hipostellaan nyt. Onhan se kitkakerroin fosforibronssilla 1/4 siitä mitä normiohjurilla, jollen väärin muista.
Tällasta tänään. Kaikki hommat ollu jäissä melkeimpä tasapainotuksen takia.
Poissa Hegeh
« Vastaus #707 : 02.03.2013, 23:45:02 »
Noin. Rönttä diesel vaihtoi omistajaa ja vaihdossa uudeksi käyttöautoksi tuli Volvo 855R.
« Vastaus #708 : 03.03.2013, 13:55:21 »
Kas... Tervetuloa äRRä kerhoon :) :hello:
Poissa Hegeh
« Vastaus #709 : 03.03.2013, 18:41:47 »
Kiitoksia :) Ensimmäinen vikakin tuli heti eilen. Erehdyin avaamaan kattoluukun. Jumi puoleen väliin ku kiinni yritti laittaa. Lopulta pitkällisen rumban jälkeen sain melkein kiinni asti. Vasen nurkka ei painunut kiinni asti, mutta ei tule sisään kosteus. Ja mittariston valojen himmennys viallinen. Välillä toimii välillä ei. Luistonesto ei pelaa, valittaa solenoidivikaa. Kuskin ovessa pieni painauma ja lista puuttuu. Keskuslukitus ei toimi. Siinäpä suurimmat. Pitää vähän fiksailla. Ainakin maalipinnan myllytän, hitsaan vähän virtaavamman putkiston ja laitan dumpin (bypassin poistan). Ompahan jotain väkerrettävää kun ei pysty valkoista laittamaan. Empä kerinnyt tänäänkään räpsimään kuvia uudesta autosta, enkä likaisesta autosta kehtaakaan ottaa. Ensi viikkoon :)
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #710 : 03.03.2013, 22:10:22 »
miks pässi pitää vaihtaa dumppiin? ::)
Poissa JoonasH
« Vastaus #711 : 04.03.2013, 03:39:44 »
jätä vaan se pässi sinne kiinni ;) ei motronicci paljoa ilahdu dumpista  :D ja terveloa R-kerhoon -H-
Poissa Hegeh
« Vastaus #712 : 04.03.2013, 16:15:49 »
Tämäpä selvä. Ahaa näissä on siis motronic. Kiitoksia infosta. Ja ihan mieleen tuli tuommoinen siksi, koska dumppi jää ylimääräiseksi valkoisesta. Nooh jotain pitää päästä tekemään niin teen sen catback putkiston nyt ainakin :D Kuuleri onkin jo vaihdettu aftermarket kamppeeseen :) Perhana ku pitikin mennä kikkailemaan tuon kattoluukun kanssa, ei se mene kuskin puolelta vieläkään ihan kiinni asti. Vesi ei tule sisään mutta suhisee hieman ajaessa. Älyttömän hyvä tuo on ajaa kyllä. Ei liian kova eikä pehmeä. Ja alusta tuskin tulee muutosta näkemäänkään kun työmatkaa ajan tuolla. Kuvia töiden jälkeen kun käyn pesemässä entisellä työpaikalla auton ;)
Pitää muuten vähän kuiduttaa tuota puskuria kun näkyy alalippa revenneen. Kahtoo millasen tuosta myllyttämällä saa yleensäkin ja päättää sitten, että käytänkö maalarilla tuon puskurin.
Niin ja kiitoksia :)
Poissa jupe_e
« Vastaus #713 : 04.03.2013, 21:09:25 »
Ei mulla ainakaan dumppi tuonu mitään ongelmia, kun joskus vuosia sitten sellasen laitoin. Mikäs siinä sitten ongelmia aiheuttaa, kun aina joku on sanomassa et ei toimi?
Poissa JoonasH
« Vastaus #714 : 04.03.2013, 22:11:24 »
no hiemanko on motronic ihmeissään kun kaasupolkimen päästäessä dumppi puhkuu pihalle "laskettua" ilmaa joka on jo kulkenut ilmamassamäärämittarin läpi. eli menee sitten hetkeksi rikkaalle kun syötetylle polttoaineelle ei olekkaan tarpeeksi ilmaa  :juhau:
ja jos se mitsun bypass toimii niinkuin pitääkin niin miksi se pitäis sitten ottaa pois käytöstä ja laittaa dumppi tilalle??? ite en ainakaan ollu kovin ihastunu siihen dumppiin kun omassa autossa semmoinen oli, hirveä amisräpellys sanon ma ;)
« Viimeksi muokattu: 04.03.2013, 22:13:04 kirjoittanut JoonasH »
Poissa Hegeh
« Vastaus #715 : 05.03.2013, 00:31:34 »
No se on makuasia sano musti ku pallejansa nuoli. Mutta ei mennä offtopicin puolelle. Vapaavirtaussuodattimen nyt laitan kuitenkin. Sellaisen tänään ostin. BMC:n suodatin, että ei sentään ihan halvin. Huomenna jos tökkäis paikalleen. Joku varmaan kapinoi tästäkin muokkauksesta vastaan, että ei se sillä tee mitään. Itse tykkään, että moottorissa on ääntä jos siellä on voimaakin ;)
Poissa Hegeh
« Vastaus #716 : 05.03.2013, 18:28:09 »
Tässäpä muutama kuvatus uusimmasta tulokkaasta :) Tänään tilasin täydellisen jakopääsetin Avainvaunulta. Eli siis uusi vesipumppu, jakoremmi, kiristin ja ohjainrulla, alalimpulle uudet pultit, apulaiteremmi ja kiristin. Samaan konkurssiin tilasin vielä venakopasta uupuvan muovipaneelin siis se missä lukee "Volvo 20valve DOHC". Kuskin oven koristelista pitää ottaa jostain purkuautosta, koska vielä mullekin ois maksanut yli 70e. Ennen listan asennusta pitää oikaista lommo samasta ovesta. BMC:n vaparin asensin tänään. Tämmösiä. Eilen lähti valkosen osat tasapainoon ja loppuviikosta tai ens viikon alkupuolella tulee takaisin. Motivaatiota kun sais ostettua taas. Noo kunhan alkaa aurinko lämmittää taas kevätpuolella niin alkaa taas syyhyämään sen verran varmasti, jotta tulee tehtyäkin jotain :)
Poissa JoonasH
« Vastaus #717 : 05.03.2013, 18:44:00 »
hyvältä näyttää  :pomo:
Poissa Hegeh
« Vastaus #718 : 05.03.2013, 20:27:04 »
Tattista vain :)
Hitto ku sais ysiin tuollasen koneen joskus istutettua niinku ruottissa. Eihän se oo ku tekee mutta liekkö hommaa saada leimalle. Joo mutta ei aloteta tätä vääntöä sitten :D
Poissa JoonasH
« Vastaus #719 : 05.03.2013, 21:17:13 »
niin tuli muuten mieleen et vieläkö sulla on se kattoikkuna huonosti ??? kun voisin vadiksesta kattoa vinkkiä  ;)
