Coolerin asennus
  • 7 Vastauksia
  • 6552 Lukukerrat
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
Coolerin asennus
« : 30.06.2011, 08:37:02 »
Ongelma olis sen muotoinen kun minulla on mb sprintterin cooleri ja se on melkeen koko volvon keulan levyinen (auto on siis 244 B21AT) Muuten sen saisi paikalleen Mutta ottaa kiinni öljylauhduttimeen!
Olisko kellään ideaa mihin siirtää öljylauhdutin?? tai sitten jos ottais viskon pois ja laittais sähköflektin niin sen sais sopimaan, onko millanen homma tuo sähköflektin asennus?? Remmien kanssa joutuu varmaan kikkailee.. Autossa on ohjaustehostin ja ilmastointi, pitääkö luopua jostain??
Ideoita ja ehdotuksia pliis :D
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Coolerin asennus
« Vastaus #1 : 30.06.2011, 08:45:36 »
Flektin sähköistäminen ei ole paha rasti, siihen taitaa tälläkin foorumilla olla ohjeita.
Öljyjäähdyttimeksi voit vaihtaa vaikka 940 FT:n vesijäähdyttimen osat jolloin koko jäähdytinlaitteisto jää pakosarjan alle.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #2 : 30.06.2011, 09:44:16 »
Ei huono ehdotus  :pomo: kiitos Koitan löytää sen sähköflekti topicin jostain!
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #3 : 30.06.2011, 10:51:48 »
Mulla on öljyjäähy käännetty vaakatasoon etupuskurin taakse niihin keskikoloihin, jotka siinä lipassa on. Siellä on tilaa vaikka muille jakaa. Flektille laitat anturin alavesiletkuun niin toimii ikäänkuin itekseen. Adaptereita ja antureita saa vaikka volvon varaosatiskiksikin tituleeratulta Biltemalta.
Poissa miksu01
    • Facebook
« Vastaus #4 : 30.06.2011, 14:11:17 »
Riittikö sulla lauhduttimen putket kun asensit sen vaakatasoon?? vai pitikö pidentää?
hevonen
« Vastaus #5 : 30.06.2011, 14:47:57 »
Joskus siirsin vain lattaraudoilla taksepäin ja laitoin tarvikekumityynyt kiinnityksiin.
Ei tuo nyt niin hirveästi ilmaa tarvitse toimiakseen.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 01.07.2011, 06:01:24 »
Alla olevan kuvan mukainen ratkaisu toteutettu hihnapyörään viskoflektin tilalle.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #7 : 01.07.2011, 14:28:55 »
Mulle tuli kokonaan uudet letkut. Vanhat oli muutenkin vanhat, joten sai väistyä tieltä.
