Led päiväajovalot 2011 mallin s 60 volvoon
  • 37 Vastauksia
  • 18566 Lukukerrat
Poissa rengas
« : 07.10.2015, 19:58:24 »
Onko kellään kokemusta näistä päiväajovaloista? http://www.ipdusa.com/products/10816/124294-led-daytime-running-light-kit-s60-2011-2013 ja mahtaako moisia saada jostain suomesta tai ruotsista?
Ilmeisesti aika helpohkot asentaa?
Volvo S60 2012
Poissa Pietilä
Vs: Led päiväajovalot 2011 mallin s 60 volvoon
« Vastaus #1 : 07.10.2015, 20:09:08 »
Itsekkin nuita aikonaan katselin, mutta päädyin hieman eriin, joissa on hieman massiivisemmat nuo ledit. Melkein tuosta päästä päähän.  Ebaysta oli se sarja ja nuitakin näytti Ebaysta saavan silloin.
Asennus on helppo, ei ole pakko edes puskuria käyttää irti jos ei tahdo. Kampeamalla lähtee pois puskurista entiset ja uudet painamalla paikoilleen. Johot tietysti kanssa vetää. Tuossa sinun linkissä on kans Youtubee linkki missä asennus on vaihe vaiheelta näytetty. Sitä en osaa sanoa saako Ruotsista tai Suomesta, Ruotsista varmastikkin jostain liikkeestä voi.  Jos ei ihan päivissä tarvi saada, niin eihän tuo mahdottomuus muualta ole tilata?
Poissa rengas
« Vastaus #2 : 07.10.2015, 20:15:08 »
Ihan samanlainen itellä, tai ainakin värinen. Harmi kun ei tosta sun kuuskymppisestä oikein tuo kuva oo selvä. Onko sulla kans uudes  päiväajvalot?
Volvo S60 2012
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 07.10.2015, 21:04:58 »
Joo tuosta "Nykyinen S60" painat, niin aukeaa tuo minun Showroom, missä on kuviakin. Mutta pistetäänpä tähänkin vielä muutamat nuista:
Tosiaan nuihin päädyin koska ovat leveämmät, niin jotenki sopivat paremmin kuin nuo lyhyet, liian sirot olisi omaan silmään ollut. Tämähän tosin aivan mielipidekysymys.  Varmaan noin kuukauden mietin, että kummat tilaan ja sitten päädyin näihin.
Poissa SkipiT
  • Volvo V60 D5
« Vastaus #4 : 13.10.2015, 14:37:16 »
Asennusvideo löytyy Youtubesta:  :)
https://www.youtube.com/watch?v=VMtceerC8Dk
Myynnissä noita on Ebayssa ja Ruotsissa useassa paikassa kuten Hova ja Vparts  ;)
http://www.hova.com/dekorramar-drl-krom-volvo-s60-v60-2010-2013/
Volvo V60 D4 AWD aut Business Inscription, 2019
Ex: Volvo V60 D5, 2013
Ex: Volvo s60 2.4d, 2006, Ex Volvo s40 2.0, 2000
Poissa rengas
« Vastaus #5 : 14.10.2015, 14:08:52 »
Ok kiitos. Eiköhän noi Ebayn 80e + 30e postimaksu aja saman asian kuin noi Ruotsin valotkin. Tilaukseen meni.
Volvo S60 2012
Poissa Volvisti12
« Vastaus #6 : 15.10.2015, 13:21:48 »
Mulla meni tilauksee Ruotsista. Juuri hain autonkin sieltä  :P On kyllä hyvännäköinen toi Pietilän menopeli. Itelle tuli Ferrarin punainen sama auto. :pomo:
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 15.10.2015, 14:29:57 »
Punasenakin tuo on kyllä tosi hyvän näkönen.  8)
Laittakaa ihmeessä kun olette asentanut valot, niin kuvia tähän. Niin näkee muutkin minkälaiselle näyttää eri valot, erivärisissä autoissa jne.  :)
Poissa rengas
« Vastaus #8 : 15.10.2015, 14:42:46 »
Hyvä huomio Pietilä. Pitää laittaa kuva kun on valot autossa. Mulla kyll kans musta. Mallimerkintä täytyis poistaa takaluukusta eihän noi kirjaimet oo kun jollain kitillä kiinni?
Volvo S60 2012
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #9 : 15.10.2015, 14:49:44 »
Merkit on vaan kaksipuoliteipillä kiinni.
Poissa Pietilä
« Vastaus #10 : 15.10.2015, 15:15:29 »
Joo ihmeessä pistää, vaikka auton väri sama olisikin, voi ne valot olla hieman erinlaiset. Niin on tosiaan seuraavilla jotka miettii valoja, niin helppo katsella eri vaihtoehtoja.
Ja tosiaan pelkällä tarralla mallimerkinnät on kiinni. Itse siimalla irroitin ne, eli siimaa väliin ja ns. sahaa ja vetää autosta pois päin hieman, että ei hinkkaa sitä maalipintaa. Sitten mahdollisten liima jäämien poisto, itsellä riitti ihan AutoGlymin punainen  puhdistus vaha.
Poissa Volvisti12
« Vastaus #11 : 16.10.2015, 15:26:31 »
Itsekki voisin laittaa, mutta menee varmaan marraskuulle et ehtii laittamaan ne  :) Lähteekö tosiaa noi S60 ja D3 merkit helpolla pois ja saako siitä sen tarran/liiman pois ilman tuskanhikeä? Vois olla kivemman näkönen ilman  :pomo:
Tuli juuri postista nuo tilaamani päiväajovalot! Olipa nopea toimitus hovalla!
« Viimeksi muokattu: 16.10.2015, 15:35:14 kirjoittanut Volvisti12 »
Poissa Pietilä
« Vastaus #12 : 16.10.2015, 15:56:22 »
Joo laittelahan kanssa.  :)
Ja kyllä tosiaan lähtee helposti pois. Myös takaisin saa haluettassaan kakspuoliteipillä. Itse entiseen S40 liimasin V O L V O kirjaimet,  Motonetin kakspuoliteipillä mikä kestää pakkasta, lämpöä, vettä jne, niin pysy monia vuosia ja varmaan on vieläkin paikoillaan.
Mutta tosiaan siimalla helppo sahata ja sit jollain puhdistus aineella, puhdistusvahalla jäämät hinkkaa pois, niin hyvä tulee. Myös sitä voi varmaan nyt näin kylmemmillä ilmoilla hieman lämmittää, kuumailmapuhaltimella/hiustenkuivaajalla tms, niin voi helpottaa.
Kuten näkyy, niin ei ihan suoraan ole lähteny vaan on nuita liima jämiä jäänyt autoon, mutta ne lähtee sit autosta kyllä tosi helposti, edellämainitulla tavalla.
Poissa JPN_V70D3OR
Poissa Volvisti12
« Vastaus #14 : 19.10.2015, 09:14:50 »
Moro
Mulla olis pari kyssäriä liittyen noiden valojen kytkentään. Meinasin, että teen kytkennän tämän videon opastuksella (https://www.youtube.com/watch?v=Os5pdKqQKh8). Tässä mun valo setissä ei kuitenkaan ole mukana esim. tuota fuse tap osaa, vaan pelkästään tuo inline fuse, josta sanotaan ettei sitä tarvitse. Lisäks nuo positap ja positwist on erilaisilla liittimillä, mutta sehän on sama, millä ne kiinnittää. Mikä olis korvaava tuolle fuse tapille jos haluan tehdä samalla tavalla asennuksen, kun tossa videossa? Voiko noille kääntyville xenon valoille olla tästä jotakin haittaa?
Lopussa videossa näkyy valojen toiminta, niin onko tuo laillinen Suomessa, että päivävalot palaa samaan aikaan ajovalojen kanssa, mutta himmenevät? Ainoastaan pitkillä nuo päivävalot sammuvat.
Tässä liitteenä kytkentäkaavio ja oman setin mukana olleet liittimet.
Kiitoksia neuvoista  :hg:
