v70-03 ardic ei käynnisty! polttoaine pumppu mykkä...
  • 15 Vastauksia
  • 14990 Lukukerrat
Poissa jm-team
eli polttoaine pumppu ei ala nakuttaa ja lämmitin sammuttaa itsensä mänemättä vikatilaan (paloilma puhallin ja vesipumppu käynnistyy mutta pa-pumppu ei) polttoaine pumppu kuitenkin ehjä sillä kun syöttää sille +12 niin joka impulssista pumppaa (naksahtaa) polttoaine pumpulle tulevalle johdolle ei sähkökynällä katsottuna tule minkäänlaista virtaa kun yrittää käynnistää lämmittimen. joten kysymys kuuluu minne pa-pumpun virta impulssi on jäänyt? jollakin varmaan ollut sama ongelma joskus...
Poissa sami_k
Vs: v70-03 ardic ei käynnisty! polttoaine pumppu mykkä...
« Vastaus #1 : 08.10.2015, 20:32:50 »
Kannattaa tarkistaa ylikuumenemis kytkin ardicista jos se on rikki niin pa-pumppu ei pyöri.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa jm-team
« Vastaus #2 : 08.10.2015, 21:24:11 »
"CEM-5F40 Polttonestepumppu Liian pieni signaali" joten tuskin on mitään ylikuumenemiseen liittyvää ja keväällä toimi ja nyt kesän jälkeen ei ollenkaan..
Poissa ralli art
« Vastaus #3 : 09.10.2015, 07:13:33 »
Se on silloin täsmälleen se ylikuumenemis anturi paskana jonka kautta tulee virta pumpulle josta tulee kys vikakoodit.
Eli Vaihda se.
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #4 : 09.10.2015, 08:14:49 »
Mistähän tuota anturia saa, ja onko osanumeroa tiedossa?
S60 2,4D ja V60
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5 : 09.10.2015, 08:17:42 »
Koitappas tuolta kyselä: http://www.autosahkotyotahonen.fi/ardic-lammittimet/
Poissa sami_k
« Vastaus #6 : 09.10.2015, 09:06:41 »
Helppo kokeilla kun yhdistää vaan ylikuumenemis anturin johdot
Poissa Swolle60
« Vastaus #7 : 09.10.2015, 09:50:12 »
Mistä kohtaa nuo johdot/anturi löytyy?
S60 2,4D ja V60
Poissa volovo70
« Vastaus #8 : 11.10.2015, 21:15:05 »
Kuvassa osa nro 24 on se anturi.
Poissa Swolle60
« Vastaus #9 : 12.10.2015, 09:25:20 »
Kiitos kuvasta volovo70
S60 2,4D ja V60
Poissa MikkoY
« Vastaus #10 : 12.10.2015, 17:53:26 »
Täällä samat oireet, eli ilmeisesti anturi mykkä. Mikä tuon anturin rikkoo? Vai tuleeko sille vain tunnit täyteen ilman sen kummempaa syytä?
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa jm-team
« Vastaus #11 : 12.10.2015, 20:34:31 »
wetteri kokkola 3730414 TERMOSTAATTI ARDIC 35€ vanhan mittasin yleismittarilla eikä ollu minkäänlaista yhteyttä uudessa pienehkö vastus... pitää vaihtaa katkasemalla johdot ja liittämällä uus niihin koska kyseinen anturi on osa lämmittimen johtosarjaa... volvon osapussissa kutistejatkot valmiiksi mukana... heti alkoi toimia lämmitin..
Poissa MikkoY
« Vastaus #12 : 12.10.2015, 20:57:37 »
Kuinka pienellä (tai suurella) purkamisella tuon termostaatin pystyy vaihtamaan?
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
Poissa jm-team
« Vastaus #13 : 12.10.2015, 21:08:11 »
puskuri irti tai ainakin kuskinpuolelta niin että saa lämmittimen putoamaan vesiletkujen varaan, myös se musta muovi syylärin alta että vesiletkut antaa enemmän periksi. lämmitin itessään on ylhäältä yhellä mutterilla ja alhaalta pultilla etukelkan läpi kiinni..
Poissa MikkoY
« Vastaus #14 : 19.10.2015, 17:19:07 »
Onko ardicissa vikaa kun termostaatti rikkoutuu? Vai tuleeko termostaateista vain valmiita ajan kanssa?
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
