Volvo 960 mkII üllapito muistelmat
  • 315 Vastauksia
  • 96051 Lukukerrat
Vs: Volvo 960 mkII üllapito muistelmat
« Vastaus #75 : 14.02.2016, 17:40:14 »
Tyhjäkäyntimoottorin letku joka on sulla varmaan pöydällä ;)
Poissa Justus
« Vastaus #76 : 14.02.2016, 17:44:33 »
Eikös tosta pitäis mennä letku jarrutehostimeen? Voin muistaa väärinkin, mut jos on se niin aika kankeet jarrut voip olla.
Saattopa olla myös tuo Huikkosterin mainitsema letku.
Poissa Orlov
« Vastaus #77 : 14.02.2016, 17:52:00 »
Tyhjäkäyntimoteurin letku siihen tulee, olen vähän tallitunnelmissa, eikä ajatus kulkenut :D
Tästä tulee pitkä yö, kun ei aivotkaan toimi :D ToDo lista on pitkä......
« Vastaus #78 : 14.02.2016, 17:56:01 »
Annahan tulla lisää ongelmia. Kyl me sun puolesta ajatellaan :D.
Poissa Orlov
« Vastaus #79 : 14.02.2016, 18:15:23 »
Step 3. Yeallow stuf? Vai onko tuuninkia? :D
Oli mitä oli, niin kaikki pitäs laittaa uusiksi....... Ei nyt sentään satuloita, ovat niin nätin punaiset :-*
Poissa Orlov
« Vastaus #80 : 14.02.2016, 18:49:25 »
Kässäri oikealla
Kässäri vasemmalla
Oikeanpuoliselle on tehty toimenpiteitä, mites tuo iso jousi? Tuleeko pienen jousen alle? Se tavallaan pitäisi tuon ison jousen aloillaan? Eli vasemmalla se on pikku jousen alla, oikealla ei.
Kumpi?
« Viimeksi muokattu: 14.02.2016, 18:53:29 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #81 : 14.02.2016, 19:06:25 »
Pienellä vertailulla, voisin todeta rumpujen osalta vanhat levyt melkoisen kuluneiksi. Täytyy satulan liikkuminen vielä varmistella.
Ihme, että nämä on asentajan puolesta vielä luokiteltu käypäsiksi!?
Poissa Orlov
« Vastaus #82 : 14.02.2016, 20:15:51 »
Pistin tuon säädettävän, mikä onkin näköjään ihan viisasta, ei sillä kiinteällä oikein tee mitään  ::)
Niin paljon oli välystä kiinteällä raudalla.
Edit: tosiasiassa on toisinpäin, tällä säätöhässäkällä ei tee hevonv....multilink2:ssa! Latta on pop.
Tuo jousien järjestyskin selvisi kasatessa, olisi ollut melkolailla vaikeaa laittaa tuo paksu ohuen alle, katsotaan miten toimii?
Pari rengasrautaa on melkolailla must, tuon paksun jousen asennuksessa, niillä tottelee komennusta nätisti :)
« Viimeksi muokattu: 28.03.2016, 23:12:51 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #83 : 14.02.2016, 20:37:26 »
Toinen puoli nipussa, pistin vanhoilla jarrupaloilla, kun ei niissä mitään vikaa ollut ja pintaa oli reippaasti. Hieman outoa, kun jarrulevy kuitenkin oli semmonen rimpula.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2016, 20:42:19 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #84 : 14.02.2016, 20:54:04 »
Ison jousen pitäisi olla pienen alla mutta eihän se mahdu tuon säätöhässäkän kanssa niin päin ???
Poissa Orlov
« Vastaus #85 : 14.02.2016, 20:59:02 »
Täytyy vielä kokeilla, toisaalta sen vois surrata raudoittajan tyyliin, niin ei ainakaan rupea rouhimaan....eikä se surrilanka siellä mitään ongelmia aiheuttaisi
Komento takaisin, kyllä se onnistuu, olisi pitänyt olla sitkeämpi :)
Toisaalta se kyllä lähtee melko helposti lentoon, ehkä tuo surrilanka on parempi vaihtoehto?
Melkein toivoin, ettei tarvitse vaijereiden kanssa pelata, mutta sekin oli turha toivo, täytyy yrittää kikkailla. Jos tuohon vaijeri osastoon pitää puuttua ilman kikkailua, niin oikotietä ei kyllä ole :-\
Pitää sitten paskarrella koko hässäkkä uusiksi, senverran on kuitenkin virittäjän vikaa, ettei nyt heitetä kirvestä vielä kaivoon :)
« Viimeksi muokattu: 14.02.2016, 21:44:36 kirjoittanut Orlov »
Poissa Orlov
« Vastaus #86 : 15.02.2016, 00:04:39 »
No nyt, ne on aseteltu paikalleen.
Melko mielenkiintoinen havainto, keskikonsolin kiinnitysruuvit ovat vasemmalla puolella pidempiä, kuin oikealla. Ja siis kaikki samalla logiikalla!
« Viimeksi muokattu: 15.02.2016, 00:29:30 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #87 : 15.02.2016, 00:28:07 »
Onhan volvo onnistunu vahingossa (tai tarkoituksella) tekemään 200:sen volvon 2 ovisena vasemman puolen ja 4 ovisena (242/244=243) oikean puolen niin tämä on ihan hyvä hyväksyttävä suoritus :D
Poissa Orlov
« Vastaus #88 : 15.02.2016, 00:34:29 »
Se tais olla Step 3. ?
Sitten ei olis kuin Step 4-100 :D, noh näpertelee vielä jotain, sähköhommia varmaan? Mielummin ottaisin vkon turpaan, mutta onhan se nämäkin hoidettava......
Ja romulokeron toinen ruuvi syöksyi reiästä sisälle, kaivetaan seuraavalla kerralla, nyt on huumori vähissä.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2016, 01:04:31 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #89 : 15.02.2016, 01:53:10 »
Ja joku on kertonut omassa autossaan olleen kaikki toisen puolen ruuvit ristipää-kannalla ja toisella puolella pelkkää torxia :D
