Volvo 960 mkII üllapito muistelmat
  • 315 Vastauksia
  • 96109 Lukukerrat
Poissa Justus
Vs: Volvo 960 mkII üllapito muistelmat
« Vastaus #225 : 20.09.2017, 19:34:27 »
Minulla oli -97 960:ssa tuo sama ratti ja koko sen 10 vuotta kirosin sitä...pahuksen liukas käteen ja etenkin talvella aivan järkyttävän kylmä.
Sama juttu oli niiden nahkapenkkien kanssa, kesällä kuumat ja hiostavat, talvella jäätyi perse, muuten se oli paras auto ikinä.
Perseen lämmittimet on nahkapenkeissä aika ehdoton varuste talvella.
Paikalla Orlov
« Vastaus #226 : 20.09.2017, 19:43:15 »
Ei tartte kiroilla, kun auto on piuhan päässä tai hallissa talvisin ja grillit toimii ;)
Paikalla Orlov
« Vastaus #227 : 22.09.2017, 04:42:38 »
Yksi muovi liimattu, pitäisi näkyä liimauskohdat, käytännössä kolme osaa yhdistetty. Tuo turvavyönkohdan paneeli tuli laitettua liimauksen jälkeen "tueksi" , sehän painetaan ylhäältä alas paikalleen(ei siis ulospäin!!)
Tältä puolelta saumat näkyykin aika selvästi, kun "ABS liima" eli asetoniin sulatettu ABS kiiltää
Tässä vielä liitoksista kuva lähempää, kestää ihan vääntelyäkin näköjään :o
Vahvistukset liimailtu ja tuossa keskellä oleva "putki" rakennettu, mikälie tuki ? Tuota turvavyön kohdalle kuuluvaa tukea en laittanut ollenkaan, kun turvavyön joutuisi asentaessa irroittamaan etc ;)
Toivotaan, että kestää tuollaisenaan? Mitään hifistelyä en myöskään harrastanut, enkä tukipalojen ylirakentamista, kun se sitten hajoaisi vain vierestä.
Oikealla näkyy tuo toisen rikkinäisen paneelin etukiinnitys, jossa tuet on 5mm korkeat, kun ne tässä korjatussa on ylös asti, kuten kuvasta näkyy. Tämä korjattu on -94 ja tuo rikkinäinen -95.
Vielä täytyy putsata ja ehkä vähän hieraista noita ulospäin näkyviä saumoja, sitten kun on paikallaan.
Työkalut ja aineet:
-tilkka asetonia
-lasipurkki
-muutama topsy
-rikkinäisistä osista ABS muovi
« Viimeksi muokattu: 22.09.2017, 14:24:47 kirjoittanut Orlov »
Paikalla Orlov
« Vastaus #228 : 22.09.2017, 15:14:51 »
Siellä lepää :) ehkäpä rakentelen kuitenkin tuonne turvavyön taakse tuen*
Matot on vähän laikukkaat, kun enimpiä koirankarvoja pyyhkäisin pois kuvista :D
Täytys varmaan imuroida :D
Toisella puolella on suht ehjä
*tuki näkyy tässä hyvin ja tuo takareuna on näissä kaikissa tuommoinen oudosti muotoiltu ???
« Viimeksi muokattu: 22.09.2017, 15:28:33 kirjoittanut Orlov »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #229 : 22.09.2017, 15:38:38 »
Eikös nuo muovit kuulu toisinpäin päällekkäin?
Näin
Paikalla Orlov
« Vastaus #230 : 22.09.2017, 15:42:32 »
Juu, se on tuolla hantin puolella edellisen "asentajan" jäljiltä :D Laitoin kyllä oikein kuskinpenkkiin ;)
« Viimeksi muokattu: 22.09.2017, 19:35:59 kirjoittanut Orlov »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #231 : 22.09.2017, 15:44:00 »
Roger :)
Paikalla Orlov
« Vastaus #232 : 24.09.2017, 18:56:17 »
Pienen inspiraatio iskiessä, korjasin ovien äärivalot. Piuhat oli ehjiä, kuten myös polttimot. Piuhat vaan oli yhdistämättä oikean puoleisissa ovissa ??? Vasemman takaoven kytkimessä hiukan kontakti vikaa, puhdistamalla tokeni :) ja kaikki palaa O0
« Viimeksi muokattu: 24.09.2017, 18:58:18 kirjoittanut Orlov »
Paikalla Orlov
« Vastaus #233 : 28.09.2017, 22:23:50 »
Enpäs moista tiennyt, näissä bbs vanteissa on ihan omat venttiilinhatut. Ei ole tullut venttiileitä niin katseltua, kun Tritoneissa ei niitä edes ole paikallaan, Propuksissa näkyy olevan. Onneksi eivät ole törkeän hintaisia! 20€ kuluineen 4kpl(tilattu :) )
Ja olivatkin saapuneet
Perkuleen kevyet :o jotain köykämiiniä ne on?
Saattaa olla, että löysin ehjän Tritonin haljenneen tilalle, Propukset joutais eteenpäin sitten, lets see :)
Taidan kuitenkin mennä takana 17" vannekoolla, pieni optinen illuusio, joilla saa balanssia pyöränkaarien etäisyyteen vanteesta :D Ei pitäs keulia dropatessa
« Viimeksi muokattu: 13.10.2017, 02:01:41 kirjoittanut Orlov »
Paikalla Orlov
« Vastaus #234 : 07.10.2017, 19:24:51 »
Varaosamittariston kävin hakemassa, josko tutkimusretken tekis mokomaan :P Se ainakin selvis pintapuolisesti tarkasteltuna, jotta olis näköjään Luxorin valmista tuo ulkolämpömittari :D Eli jotain Ruotsalaista siinäkin on ;) Vai pitäisikö sanoa Suomalaista!! Kun Nokia omisti tuolloin ko firman ??? Näkyy olevan kytkin F asteikollekin.....
Täytellään sisältöä tutkiskelun edetessä......
Niin ja tosiaan, nyt sain viimein sen alkuperäisen viihdekeskuksen piuhasarjan! Pitihän se pätkästä, kun onkin täysin intergroitu kojelaudan piuhasarjaan(poislukien kaiutinjohdotus). Noh, pitää pistää abikoilla kiinni.
Sittemmin tuli todettua, miten paljon "ilmastoitu"  vs ei ilmastoitu eroaa toisistaan, hanskalokeroa myöden, puhumattakaan peitelevyistä jne.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2017, 20:24:23 kirjoittanut Orlov »
Paikalla Orlov
« Vastaus #235 : 10.10.2017, 17:21:07 »
Semmonen, vielä pitää nuo subbarin piuhat yms poistaa, mutta pikkuhiljaa alkaa pussihousujen lahkeet lepattamaan :D Täytyy yrittää ennen talvea käydä kontti läpi oikein kunnolla ja ajatuksella.
Nytkin piti jättää auto halliin kuivumaan kontti auki, kun ehti sateessa kastua tuo kaakalo.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2017, 18:36:07 kirjoittanut Orlov »
Paikalla Orlov
« Vastaus #236 : 14.10.2017, 03:36:38 »
Nyt pukkaa maadoitus vikaa tjs ???
Ensin huomasin, ettei SRS valo ihan aina sammu heti käynnistyksen jälkeen. Nyt sitten töistä lähtiessä pimeni mittariston valot ja taisi bensamittarikin lurpsahtaa, sitten syttyi ABS valo.
Nopeusmittari toimi ja lämpömittari, eikä käynnissä ollut mitään vikaa, joten kovaa ajoa :)
Noh, sitten syttyi taas SRS valo ABS valon kaveriksi, jonka jälkeen virta alkoi taas kulkea ja taustavalot heräsivät henkiin ja varoitusvalot sammuivat, kaikki ok.
Ajovalot toimivat normaalisti.
Täytyy herätessä katsella konehuoneen maadoitukset/laturi/akku yms osalta, ennenkuin lähtee purkamaan enempiä.
Mutta jokin nyt mättää :(
« Viimeksi muokattu: 14.10.2017, 03:38:13 kirjoittanut Orlov »
Poissa Tico
« Vastaus #237 : 14.10.2017, 07:39:16 »
Kuulostaa perinteiseltä virtalukon pohjalta. Se tekee juuri kuvailemasi mukaisia oireita. Mun etanoliturbossa oli samaa meininkiä.
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #238 : 14.10.2017, 08:15:31 »
P80 korinen ajoneuvo teki myös ihan samaa, virtalukonpohja Volvolta ja taas pelaa :)
Paikalla Orlov
« Vastaus #239 : 14.10.2017, 14:08:33 »
Jep, se on jumittanut jo oikeastaan alusta lähtien. Esim starttiasennosta jäänyt osittain palautumatta, jolloin osa sähköistä jää uupumaan, esim valot ja sähkölasit, mutta hiukan avittamalla löytyy oikea kohta :D
Täytyy nyt kuitenkin mittailla muutenkin lataukset ja käydä nuo em asiat läpi.
Onneksi on osa jonka voi hakea siniseltä, tai saahan tuohonkin 3,5€ säästöä, jos tilaa Euroopasta  :D
56,50€ vs bilian 59,84€
Varaosanumero 9447804
« Viimeksi muokattu: 14.10.2017, 14:41:54 kirjoittanut Orlov »
