Usa vilkut sopivuus V70 Mk1
  • 9 Vastauksia
  • 6239 Lukukerrat
Poissa Mulikka1
« : 09.10.2015, 21:24:37 »
Jjoo, eli tossa olis tuloillaan seitenkymppiin Usa linssivilkut, joiden kerrotaan sopivan suoraan vakioiden tilalle. Eli miten ne on toteutettu alkuperäisessä amerikanvienneissä, vissiin kakslankanen vilkkupolttimo vaan? Eli löytyykö autosta suoraan oikeenlaiset liittimet että saa soviteltua paikalleen?
Vs: Usa vilkut sopivuus V70 Mk1
« Vastaus #1 : 09.10.2015, 22:47:09 »
Sopii paikoilleen ilman vippaskonsteja, mutta ainoastaan vilkkuna sopii suoraan. Jos haluat kikkailla niin onnistuu parkitkin siihen samaan kaks lankasella polttimolla. Pohjat vaihtoon ja johto/rele kikkailua.
Poissa Mulikka1
« Vastaus #2 : 09.10.2015, 23:18:00 »
Joo, no täytyy ruveta tutkiskeleen kun saa palikat käsiin huomenna, että miten loppupeleissä tekee. Mistäköhän semmosia kantoja löytäs? Ja jos joku oikein mukavaksi rupee niin voi laittaa vaikka kuvia tai kytkentäkaavioo miten toteuttanu omaansa  ;)
Paikalla janne81
« Vastaus #3 : 09.10.2015, 23:58:23 »
Olepa hyvä: http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/indicator/bulb-holder-indicator/1018639/
Johdot tulee jo valmiiksi perille muuta kun plug and play  :)
Poissa Mulikka1
« Vastaus #4 : 10.10.2015, 13:30:46 »
No perhana, sehän kävi helposti  :D Kiitokset avusta, pitää laittaa tommoset tilaukseen kun ei näköjään oo ees hinnalla pilattu  :)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #5 : 10.10.2015, 13:56:47 »
Skandixin kannoissa ei sitten tuu polttimoita mukana eikä niitä saa ihan joka marketista. https://www.motonet.fi/fi/tuote/432504/BAY15d-polttimo-12V-215W-P215W-oranssi
Ei muutakun töpselit kiinni ja omat parkkipolttimot umpioista pois niin homma toimii. 8)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Gt-70
« Vastaus #6 : 10.10.2015, 17:53:43 »
Mulla ois joutilaana USA-vilkkupolttimot kantoineen jotka käy ainakin V70 MkII  ;)
-V60 D? -16
Poissa Mulikka1
« Vastaus #7 : 10.10.2015, 17:56:54 »
Eli siis nuo linkittämäsi motonetin versiot pitäs sopia noihin skandixin kantoihin, jos oikein ymmärsin? Vai mitä meinasit?
Ja aattelinkin alunperin, että tilaan nuo polttimot mitkä näkyy tuossa kun avaa skandixin linkin, niin siinä kantojen alapuolella.
No laitas kuvaa minkä näköset on, niin voin verrata sitten omiin. Kävis helpomminkin ostaa ihan kotimaasta kun lähtee ulkomailta tilaileen  ;)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8 : 11.10.2015, 09:41:11 »
Muistaakseni nuo kannat on täysin erilaiset keskenään mk1 vs mk2.
Poissa Mulikka1
« Vastaus #9 : 11.10.2015, 10:28:31 »
Nojoo, jos kerran näin on niin tänään lähtee tilaus saksaan  8)
