volvo 850 glt -93 ohjsuksessa väljää!!
  • 18 Vastauksia
  • 3608 Lukukerrat
Poissa jjuty
« : 11.10.2015, 20:46:27 »
Eli kyseisessä autossa on ohjausakselissa jonkinlaista väljää tsi ainskin ratissa tuntuu pieni klappi. Autoon vaihdettu vuosi sitten toinen hammastanko ja vika ei korjaantunut. Kysymys kuuluu, miten tuon ohjausakseli puretaan pois vai voiko vaihtaa pelkän kuluneen murroksen?
-jjuty
Poissa sukka
Vs: volvo 850 glt -93 ohjsuksessa väljää!!
« Vastaus #1 : 20.10.2015, 21:50:51 »
Pelkän ratilta tulevan alumiinisen murroksen voi vaihtaa. Kuskin jalkatilasta iso suojakumi pois rattiakselin ympäriltä niin sieltä aika hyvin pääsee käsiksi,myös konehuoneen puolelta olen vaihtanut joskus.
siinä on pieni ristikko josta voi hajota/kadota laakerit kun hiekkaa pääsee väliin,siniseltä kannattaa tilata koko palikka,ei pelkkää ristikkoa. Pelkän ristikon vaihtaminen ei aina tuppaa onnistua nimim. Kokemusta on :D
« Viimeksi muokattu: 20.10.2015, 22:48:41 kirjoittanut anorola »
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #2 : 22.10.2015, 11:21:01 »
Ei taida saada siniseltä kuin koko hemmetin rattiakselin enää. Hintaa oli muistaakseni 800e. Itelläkin pieni välys murroksessa.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa sukka
« Vastaus #3 : 23.10.2015, 00:06:46 »
Okei. Viimeksi 1-1,5 vuotta sitten olen vaihtanut sen alumiinisen nivelen,muistaakseni hain siniseltä mutta en sano varmaksi mistä sen ostin.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4 : 23.10.2015, 10:51:12 »
Jos keksit sille jostain kuitin / varaosanumeron ni vois koittaa kalastella itekkin.
854 T-5R "immortal"
Poissa sukka
« Vastaus #5 : 23.10.2015, 13:19:01 »
Ei mulla kuittia ole enään mutta voin katsoa onko siinä joku numero kun itsellä on sellainen purettavana
e: ei näkynyt numeroita kyseisessä osassa
« Viimeksi muokattu: 23.10.2015, 20:34:52 kirjoittanut anorola »
s73
« Vastaus #6 : 24.10.2015, 08:54:40 »
Löytyisikö tuolta www.skandix.de ? ???
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #7 : 28.10.2015, 13:10:25 »
Oliskos tosta apua, kuvassa valittuna vm -94, sama näkyi olevan vm-97
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #8 : 28.10.2015, 16:52:18 »
Mielenkiintoista, Skandix tuntee tuon nivelen ja pitäisi löytyä 3 kpl varastosta. Taidan täräyttää tilaukseen  S*
Suuret kiitokset linkistä ja Skandix- vinkistä !
854 T-5R "immortal"
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #9 : 28.10.2015, 16:59:38 »
Mikä muuten tuo osa numero 10 on ? Eli onko tuossa rattiakselissa kaksi niveltä ? Toinen kabiinin puolella ja toinen hammastangon päässä ? Kumpikohan näistä yleensä kuluu ?
854 T-5R "immortal"
Poissa sukka
« Vastaus #10 : 28.10.2015, 18:10:46 »
Noita hammastangon luona olevia olen vaihtanut muutamia,toista en muista että siellä olisi edes kun ei ole tarvinnut ikinä koskea :D
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #11 : 28.10.2015, 21:43:54 »
Pääseekö siihen käsiksi kuskin jalkotilan puolelta vai auton alta ? En oo hetkeen vilkassu auton alle hammastangon luo, niin en tiedä onko siellä muka vielä toista niveltä. Kuskin jalkotilassa ainakin yksi, juuri ennen läpivientikumia.
854 T-5R "immortal"
s73
« Vastaus #12 : 28.10.2015, 22:00:23 »
Tuo osa kymppi näyttäisi olevan toinen ristikko ratin korkeusssäädön takia. ???
Poissa sukka
« Vastaus #13 : 28.10.2015, 23:14:09 »
Joo se on tiltti ratin takia. Toinen nivel on konehuoneen puolella kuskin jalkatilasta pääsee käsiksi sen läpivientikumin kautta,joskus myös konehuoneen puolelta olen sen vaihtanut ottamatta läpivientikumia ollenkaan pois muistaakseni. Mutta jalkatilasta kannattaa tehdä mitä pystyy,ei konehuoneessakaan tilaa ole ja on vielä turhan syvällä kyseinen nivel. Alakautta en muista että olisin tehnyt sille muuta kun avannut/kiristänyt ehkä kiinnityspultin
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #14 : 28.10.2015, 23:49:12 »
Kiitos neuvoista ! Ilmottelen kuinka käy uudella nivelellä.
854 T-5R "immortal"
