V70 2006 Umpion lasi
  • 43 Vastauksia
  • 28556 Lukukerrat
Poissa Mika.T
  • XC70 D5 AWD oceanrace -06
Vs: V70 2006 Umpion lasi
« Vastaus #30 : 02.04.2019, 20:08:15 »
Onko tuo kuinka järjetön homma irrottaa nuo "muovilasit"?
Mersuissa noita on irroteltu kuumailmapuhaltimella/ uunittamalla liima pehmeäksi.
Itellä xenonit ja kaipaisivat kiillotusta myös sisäpuolelta. Uudet xenon umpiot näytti olevan sen verta arvokkaat että melkein pitää ensin kokeilla räjäyttää tuo umpion "lasi" irti.
Poissa REK
  • XC70 D5 AWD -07
« Vastaus #31 : 08.08.2020, 18:20:18 »
2007 XC70, umpion "lasit" aivan törkyisessä kunnossa.
Löysin tämmösen passelin näköisen videon, jossa Ruotsin poika vaihtaa lasit:
https://www.youtube.com/watch?v=fk8GjEf6O1E
Videon tekijällä oli linkki tämmösiin laseihin:
https://vparts.se/fi/stralkastarlinser-till-volvo-s60-v70-xc70-05-09-hoger-och-vanster.html
Kokemattomana auton räpeltäjänä ajattelin askel askeleelta seurata ohjeita, hintakaan ei älyttömältä tuntunut (noin 180e/ setti).
Onko muut Vpartsin krääsää tilannut? Videollahan kaikki sujuu kuin Huvila&Huussissa, saa nähdä teenkö tässä vain itselleni kiusaa.  ;D
Poissa Jarsse Xc70
« Vastaus #32 : 08.08.2020, 18:48:35 »
Hyvä ostos. Juhannuksen jälkeen tilasin ja viikossa tuli perille.
Aikaa siihen saa varata enemmän kuin vartin.
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #33 : 21.08.2020, 12:45:33 »
Vaihdoin omaani ihan ulkosalla muovit. Etupuskuri irti ja umpiot käteen. Oli dremellin pikku laikka ehdoton vanhojen irroituksessa,  ensin kokonaan keskiosat  leikkaamalla pois -jätä n.2cm reuna niin voi pihdeillä vetää -n.5cm välein reunasta muovi poikki. Kuumailmaa ja pihtiä vuoron perään, on paras tehdä kahdestaan -toinen pitää umpiosta kiinni. Hyvä siitä tuli.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2020, 08:36:10 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
Poissa DEEEVIIS
« Vastaus #34 : 25.09.2020, 13:47:28 »
Mikä on hyvä liima/massa kiinnitykseen???
Poissa ratkori
« Vastaus #35 : 25.09.2020, 13:52:54 »
Joku on kokeillut hammastahnalla " lasin " hiontaa. Lopputuloksesta ei havaintoa. Se nyt ei paljon ota jos ei annakkan.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #36 : 25.09.2020, 14:35:52 »
Siikalla ainakin tuli hyvä.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #37 : 25.09.2020, 16:32:09 »
Kevättalvella V70 -06. Suosittelen. Laitoin kiinni UV:ta kestävällä sikaliimalla
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #38 : 29.12.2021, 13:29:00 »
Tulipa tämä operaatio suoritettua tähän XC70 2006. Muovit hommasin pp marketista. Etupuskurin irroitus on kyllä helppo homma, ehkä 10min menee. Muovit on kyllä melko kovassa liimassa, saa aika reilusti lämmittää ja tuolla em. taktiikalla repiä pihdeillä pala palalta irti. Isoin työ tässä projektissa on ehdottomasti tuo vanhojen liimojen kaapiminen irti tuosta uran pohjalta. Noin 5 tuntia meni yhteensä hommassa, plus vuorokauden oli sikamassat kuivumassa kylppärissä. Samalla tuli uusittua sumarit, oli kivet jo hakannu melko sameaksi lasit niistäkin.
Auton ilme kyllä muuttuu täysin tällä operaatiolla  8) Aikaa pitää varata reilusti, ja mieluiten lämmin paikka missä puuhastelee, ei ainakaan pakkasessa kannata alkaa noita muoveja repimään.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #39 : 03.01.2022, 21:44:08 »
Omaan V70 Oceaniin -05 tein tuon vähän ennen kuin myin sen, hitto mikä homma, n. 3 tuntia meni aikaa kokonaisuudessaan :knuppel2: ;D
Vpartsilta ostin kuvut ja taisipa siellä olla asennusvideokin :)
https://vparts.se/fi/volvo-v70/v70-00-07/styling/stralkastare-lyktglas/stralkastarlinser-till-volvo-s60-v70-xc70-05-09-hoger-och-vanster-sa18062401.html
Poissa Herkules
« Vastaus #40 : 02.06.2022, 07:23:20 »
https://www.facebook.com/100928311319806/videos/327815945225314/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
Hartsittamalla tuli nopeasti todella hyvä reilussa puolessa tunnissa. Hinta 80 e/pari fiksarilla, itse tekemällä vielä halvempi. Hiominen tuossa suurin homma.
« Viimeksi muokattu: 02.06.2022, 07:47:17 kirjoittanut Herkules »
Poissa Lungo
« Vastaus #41 : 07.06.2022, 21:40:29 »
Täältä myös luja suositus fixarin käyttämiselle. Yritin itse toissa kesänä tehdä tämän itse, hionta onnistui, mutta lakkaus meni ihan harakoille. Harkitsin muovien vaihtoja, mutta kun kuulin tästä vaihtoehdosta, en miettinyt hetkeäkään. MH-autoclean Vantaalla kiillotti ja pinnoitti hartsilla, perusjuttu heille. 100 € etuvalot ja sumuvalot. Suosittelen
XC40 Recharge
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #42 : 07.06.2022, 22:03:48 »
Eipä paljon auta, jos se sumentuma on siellä muovin sisäpuolella joten siinä tapauksessa muovit vaihtoon tai yrittää hinkata sieltä polttimon aukosta jos sen sumentuman saa pois..
Poissa arska11
« Vastaus #43 : 13.06.2022, 21:32:29 »
Näinpä...ei se kiillotus auta jos on sisältä sumeena...
