Kytkimen ilmaus työsylinterin vaihdon jälkeen
  • 21 Vastauksia
  • 20903 Lukukerrat
Poissa smartxx
Osaako kukaan auttaa, kun ei onnistu. Vaihdelaatikon kylessä oleva kytkinlapa saa ehkä 2-3cm liikkeen työsylinteriltä vaikka kuinka ilmailisi. Auto on 940 -91, koneena b230fb, laatikkona m47. En tiedä onko tästä apua, mutta vanha sylinteri joka käytännössä räjähti, on merkiltään fag, ja uusi on paikallisesta halpis varaosataivaasta haettu delphi. Ilmausnipasta tulee kyllä tavaraa, laskin sieltä normaalin parkkiruudun kokoisen läntin mutta ei vaan ala pelaamaan.
Vs: Kytkimen ilmaus työsylinterin vaihdon jälkeen
« Vastaus #1 : 14.10.2015, 19:33:46 »
Yleensä asettuu tarpeeksi pumppailemalla, ja varmista että säiliössä on nestettä ihan maximiin asti, hörii ihan sairaan helposti ilmaa sieltä. Ajamalla nuo on korjaantunu kun on jaksanu pumppailla aikansa, ilmaamalla on moni jääny tommoseks kun sullakin.
Poissa Vauxi
« Vastaus #2 : 14.10.2015, 19:44:41 »
Nyt viimeeks kun ilmattiin m90 kera nestekytkin. Pumppailemalla ei paljoa paremmaks tullut. Muttakun antoi itekseen valua nesteen läpi, tuli ilmaa pois ja parani. Ota sitten selvää. Ilmausruuvi on sitten oltava ylöspäin, muuten ei ilmaannu.
S80 -07
Poissa smartxx
« Vastaus #3 : 14.10.2015, 19:46:12 »
No nesteet pidin kokoajan maksimissa, tottakai, ja pirun vaikee tolla on mihinkään ajaa kun vaihteet ei kytkeydy, kun tosiaan kytkintä tässä ollaan ilmaamassa :D
« Vastaus #4 : 14.10.2015, 19:57:37 »
Pääosin on alkanut pelaamaan kun jaksaa pumppailla eestaas, jossakin kohtaa se alkaa irrottamaan. Yksi sitkeä yksilö otti pari viikkoa joka aamu 5-10 polkasua että polkimeen tuli tunto, ja ajamalla se ilmiö loppui kun ilmaamalla se ei kummennut miksikään. Rauhakseen poljeskelua kannattaa siis testata, on toiminut useampaan.
Poissa smartxx
« Vastaus #5 : 14.10.2015, 20:19:36 »
No siis, voinhan mä sitä aamusin ennen töihinlähtöä käydä pumppailemassa, mut pitää joka tapauksessa valita se perheen kakkosauto työmatkaan, kun ei tolla pääse edes ruudusta pois :D Oletan että nippa kiinni käyn poleksimassa?
« Vastaus #6 : 15.10.2015, 00:40:55 »
Joo, siis rauhakseen polkemalla on useampaan tullu sevverta tuntoa että autolla voi ajaa, ja sitten niillä on vaan ajettu ja vika on korjaantunut spontaanisti(tuolla yhdellä piti siis polkea se 5-10krt niin se pelas sevverta että kytkin irrotti, ja loppupäivän toimi aina ok, seuraavana aamuna taas polkimessa ei alkuun vastetta). Koskee tosin pientä otantaa, eli kolmea autoa, mutta on nyt kuitenkin enemmän kuin yksi tuurillaan seilannut yksilö. Kuulemma voi toimia myös se, että jarrusatulasta ilmausruuvi auki, työsylkästä ruuvi auki ja letku väliin ja pumppaa jarrulla vastakarvaan tuota nestettä. Varmaan sekin on ihan testaamisen arvoinen idea.
Poissa mikkoko
« Vastaus #7 : 15.10.2015, 01:17:15 »
Juu ei löydy kytkintä täältäkään enää ;D tosiaan kytkin repassa tipahti kytkinsylinteristä mäntä lattialle ja sitä nyt illalla koitin pari tuntia saaha pelittään mutta lähes tuloksetta. Noin sentin liikkuu tällähetkellä mäntä. Pittää alkaa keksiin kikka kutosia huomenissa niin eikhään se jossain vaiheessa herrää elhoon taas :)
Poissa smartxx
« Vastaus #8 : 15.10.2015, 05:19:35 »
Noo hyvä etten oo ainoa :D Miten tuota, nää nestekytkimet ja niiden kanssa pelaaminen on miulle vähä uus juttu, onks tää ihan normaalia kaikissa moisissa, vaiko vaan meille volvoilijoille suotu ominaisuus, ettei tykkää ilmautua/ toimia? :D
« Vastaus #9 : 15.10.2015, 05:50:51 »
Ominaisuus. Täälläkin piti kytkin ilmata paineilma käyttöisellä ilmauslaitteella. Imulaitteellakaan ei tullut hyvä
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #10 : 15.10.2015, 08:14:57 »
Joskus vaatii ilmaamisen ns. väärään suuntaan eli työsylinterin ilmaruuvista painetaan nestettä säiliöönpäin. Ilmaruuviin sopivaa letkua reilu pätkä ja toinen pää kiinni etujarrun ilmaruuviin, toinen pää kytkimen työsylinterin ilmaruuviin. Avataan ilmaruuvit ja poljetaan jarrua useita kertoja, varmistetaan ettei jarrunestesäiliö mene tyhjäksi ja ettei kytkimen säiliöstä nesteet tulvi yli. Kaveri olisi hyvä apu, letkun voisi tyrkätä kytkimen sylinteriin vasta kun siellä ei ole ilmaa.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa The_OttoB
« Vastaus #11 : 15.10.2015, 08:53:13 »
Amazonin kytkin ilmaantui helpoiten painelemalla työsylinteriä sisään ja ulos.
« Vastaus #12 : 15.10.2015, 12:19:31 »
Koita ilmata pääsylinterin putkilähdöstä.
Poissa mikkoko
« Vastaus #13 : 15.10.2015, 14:20:33 »
Ite sain liikkuun työ sylinterin noin sentin ku paino poljinta ja sitte kunnolla poljin pohjaan ja pääsylintteristä putkilähtö raolleen tuli ilmaa ja sitte takas kiinni ja käelä avustaa poljin niin ylösku nousee ja saman toistin kolmekertaa niin johan pellaa niinku pittääki. Toivottavasti muile on apua tästä neyvvosta. Ei ilmeisesti aukea kunnolla täyttö venttiili pääsylinterissä jos ei nosta käelä poljinta niin ylös ku nousee.
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #14 : 15.10.2015, 16:15:43 »
ite aina ilmannu sillain että työsylinterin mäntä mahdollisimman ulkona, ilmaruuvi auki ja odottelee vähän aikaa ja ruuvi kii ja sylinteri paikoilleen ja kovaa ajoo   ;) ;)
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
