Volvo Amazon -69 - Mopoille vetoauto
  • 63 Vastauksia
  • 27340 Lukukerrat
Poissa badmoosecycles
Vs: Volvo Amazon -69 - Mopoille vetoauto
« Vastaus #30 : 17.03.2016, 16:41:56 »
Viisaammat.
Kuinka paljon noita runkotolppia uskaltaa rälläköidä pohjasta kerralla pois, vai kannattaako tehä yks kerrallaan ettei vekotin nytkähdä vinoon? ELK
Ketorin ei riitä kun lähtee älli. Se on VolvoSpeciaali ja triplaMälli.
https://www.facebook.com/kaljakuusi/
« Vastaus #31 : 17.03.2016, 18:29:23 »
Njoo...
Onneks tök mäännillä oli halpaa bissee ja kalliita hiomalaikkoja, muuten vois olla että turhautuis syvemminkin..
Tämmöstä tänään ja jatkossa.
Lisäystä:
Todellinen Volvomies polttomerkkaa peukalonsa V merkillä. :)
« Viimeksi muokattu: 17.03.2016, 19:43:59 kirjoittanut badmoosecycles »
« Vastaus #32 : 05.10.2016, 21:46:05 »
Nonni!
Alkaa oleen taas se aika kun on pimeetä ja kylmää ja kaikkee muuta tyhmää niin voi alkaa mönkiin amazoonin alla.
Tarvisin kipeesti jarruhilppeet tohon romuun. Siirtely alkaa pikkuhiljaa tuttaan, lattiasta puhkiruostuneen käsijarrun avulla.
Jos joku tarvii tommosia vanteita, niin vaihdossa voisin ottaa kaiken mahollisen jarruihin liittyvän. :)
Vanteita on siis vaan 3 kappaletta. Ja päällä kumit, on kumit joo..
Nimim. Etujarrusatuloista ei auennu ilmausruuvit, mutta poikki meni.
« Vastaus #33 : 06.10.2016, 19:31:05 »
Nohevia neuvoja ja vinkkejä otetaan vastaan millä korvata noi runkopalkit.
Autoahan siis ei voi sytyttää tuleen koska siinä ei enään ole muuta palavaa kuin ratti.
Voittaja meininki. :P
Jännästi alko tekeen kaljaa mieli...
Toivottavasti toi nokkapelti ei oo vino vaan toi maski.
Poissa Automasentaja
« Vastaus #34 : 06.10.2016, 20:42:11 »
Palkkihelmat? :D
Poissa oa5599
« Vastaus #35 : 06.10.2016, 21:20:50 »
mä tein tolleen
http://s108.photobucket.com/user/OA5599/library/?sort=3&page=5
« Vastaus #36 : 06.10.2016, 21:52:45 »
mä tein tolleen
Monanko millin pellistä taivuttelit noi?
Mä kyllä pikkasen kallistun noihin palkkihelmoihin!
Uskallanko nostaa ton pukeille taka-akselista ja etupalkista?
Vai meneekö toi koko kapine vinoon…
Poissa oa5599
« Vastaus #37 : 06.10.2016, 21:56:39 »
1,25mm pellistä on nuo sisäosat
« Vastaus #38 : 08.10.2016, 18:30:26 »
Nonni.
Kävin ostaan pikkusen uutta peltiä jota pitäs alkaa integroimaan volvoon kiinni.
Ja kun tota ruostetta löyty melko.. Tai siis kun noi sivupalkit oli kadonneet niin päätin purkaa keulan auki ihan vaan varmistuakseni että se ei ole samanlaisessa kunnossa.
Ei ollu ei, onneks. Mutta massaa oli! Ja melko hlvetin paljon.
Rapsuttelin massat pois kummaltakin puolelta ja tänään ois tarkotus pyyhkiä ne bensalla puhtaaksi.
Lokareitten irrotus vei melkosesti aikaa, ne neljä pulttia jotka pitää lokareita edestä kiinni, on varmaan viimeksi pyöriny tehtaalla jengoissa. Toinen lokari on selkeesti vaihdettu jossainkohtaa. Lokareitten kiinnityssysteemit pitää kyllä funtsia uusiks, ettei niitten irrottelu ole tommosta tuskaa.
Samalla otin etujarrusatulat irti jotka pistin lilluun etikkavesilitkuun yöks.
Sen verran se tykkäs tosta etupään rapsuttelusta että…
Joo.. mutta yhteenvetona:
mä en ruiski yhtään millilitraa en pientä tippaakaan massaa tohon vehkeeseen.
Hitsaus ja ruosteenpoisto on niin hlvetisti paljon kivempaa puuhaa kun toi kuumailmapuhallin ja lasta leikki, jolla ei edes saa puhtaaks tota pintaa. ELK
Noista mun tunkki/pukki viritelmistä ei kannata ottaa mallia, tai kommentoida että ne on vaarallisia.
Mä tiedän että ne on.
« Vastaus #39 : 11.10.2016, 09:20:13 »
Hmm.. Meniköhän tää taas niinkun stömsöössä..
Edellisissä putkissa tuo kanta oli siis tommonen tasanen mikä on tossa vieressä sahattuna irti.
Nää uudet putket on kaikki saman mittasia ja semmosella tsuipolla päällä…
Rälläkkä käteen ja päästä tasanen? Vai voiko ton jättää noin.
Noi letkut lähetti siis foorumilainen joten tietty oletin että ne olis tostavaan kiinni...
Lisäkysymys..
Kuinka monta eri kierrettä ja kokoa noissa amazonin jarruissa on?
Esim, noi "hatut" ruotsin kauppa sanoo näin:
Fitting, Brake pipe 3/8"x24
Thread type: with UNF inch Thread
Hommaanko mä vaan siis noita julmetun kasan?
Noissa letkuissa on ilmeisesti sama kierre että saa pysyyn ne kiinnikkin jossain..
Melekosta..
Mutta sainpahan viikonlopun aikana katkenneet ilmausnipat irti, ja sylinteritkin näytti liikkuvan kun varovasti naputteli vasaralla. Satuloitten pultit pysy kiinni, ei löytyny pulttipyssyyn tuumakokoja ja adapteria millä olis saanu kärjen kiinni, on juuri se mikä on väännetty rikki. Tietysti.
Sit pari motivaation nostattaja kuvaa.
Ei sittenkään napannu toi bensalla läträäminen että olis saanu noi massat pois..
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #40 : 11.10.2016, 22:52:26 »
Mutta sainpahan viikonlopun aikana katkenneet ilmausnipat irti ...
Aman jarraut on ainakin itselle edelleen mysteeri. Hevosmiesten tietotoimiston proprietery jäsenten kahvipaikan spekulointikerhoon liittymistä miettivä jäsen kertoi, että nää vissiin on jostain -57 Studebakerista. Ainakin itselle on ollut tosi hämärää mitä hiton kierteitä näissä on. Itselläkin on joku kullitettu satula (mutta en osaa sanoa onko tehty muuta kunnostustyötä) jossa kierteet on jotain muuta mitä pitäisi. Pitää vaan kokeilla isolla läjällä mätänetin hinnat alkaen nipoilla ja kierretulkilla mikä tällä kertaa käy. En suosittele rälläköimään kartiota pois, jos tiivistys tapahtuu tiivisteestä. Voin katsoa hyvässä järjestyksessä olevasta omasta arkistosta jos löydän ko satulan jos tartteet. Lähettäminen ei kuitenkaan nappaa, kun nykyisin elän väliaikaisesti vaihtoehtoihmisen vaatimatonta elämää landella.
« Vastaus #41 : 13.10.2016, 08:38:04 »
Meitsi veti PussiHousut jalkaan ja aloin entisöimään!
Onko mulla nyt motocrossnetistä ostettuja vääriä nippoja 10kpl?
No tottakai on!
Vähän suutuin ittelleni jälkeenpäin kun tuppas tuleen muutama kirosana ja alkoi ihan oikeesti harmittamaan, tääkään ei menny lapaan! :D
10 minuutin päästä aloin sättiin itteeni, siitä että hermostuin asialle, haukuin itteeni tyhmäksi, koska jos olis niinkö menny kerrasta putkeen. Sillon olis tarvinu alkaa ihmetteleen missä vika.
Kalkkis, arvaa oliko pääsylinteri taas ruostuttanut ittensä kiinni?
Totta mooses oli. Löysin onneks sen vanhan ja sulta hommaamat varaosat ja aloin kolmanteen kertaan elvyttään noita putkiloita. Ekasta putkesta ei meinannu tulla rojut millään pihalle, tokasta putkesta mikä oli ollu pahvilaatikossa muhimassa diisselissä, tuli rojut pihalle kuin tykin suusta!
Nyt mä oikeen "hoonasin" niitä reikiä itte tekemälläni työkalulla: rumpukapulaan maalarinteippiä ja sen päälle 800vesihiomapaperia teipillä väljästi kiinni, sitten aimoruiskaus crc:tä (pari tippaa mitä purkinpohjalla oli), ja sitten sulavia ja helliä liikkeitä sillä sinne putkeen. Ei tullu hyvä, ei ees välttävä, mutta menköön.
Ja sitten oikeen harjapyörällä sadanvuoden ruosteet irti, kunnolla tällä kertaa, ja maalasin ne, oi oi että tuli välttävää jälkee. Nyt kun pääsee vielä sotkeen ne oikein jarrunesteeseen niin niissä tuskin on maalia enään asennuskamppailun jälkeen.
Onkos siihen pääsylinterin ilmaukseen jotain sääntöjä?
Tässä kuva sisäsukkuloista.
Tässä taas komeudet uusissa moderneissa väreissä.
Tässä entisöitävät nämä jarrukilvet vai mikkä ny onkaan.
Kyllä tuli taas voittaja fiilis kun kävi luovuttamassa motocrossinettiin sataeuroa ja sai pussillisen jarrunippeleitä ja uusia kumeja satavuottavanhoihin hydrauliikalla toimiviin jarruihin.  ELK :P
« Vastaus #42 : 13.10.2016, 08:42:48 »
Tämä siis koitu kompastuskiveks tällä kertaa.
Pyöristelin vähän yhdestä uudesta tota päätä josko olis alkanu pitään ilmaa, mutta turhaa hommaa. Sitten aattelin, että jos koittais vaik vähän porata sinne satulaan, että sais sopiin ton uuden noitten vanhojen tilalle, sit lähin nukkuun.
Ilmaa tuli pyöristetystä pikkasen vielä lapi, muttei läheskään niin paljoo kun pussista vedetystä. Tuskin olis pysyny nesteetkään.
This is motorsport. Leuka rintaan ja varaosakauppaan.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #43 : 13.10.2016, 09:27:55 »
Amazonin etujarrusatuloille tulee jarruputket. Toiseen putkeen tulee välinippa 190279-0, siis satulan ja putken väliin. Osa löytyy googlella.
140 sarjassa letkut tulee suoraan satulaan.
Poissa oa5599
« Vastaus #44 : 13.10.2016, 16:38:18 »
Kyl Mulla ainakin 140ssä toinen letku muuttuu putkeksi ennen satulaa,, letku tulee jarrukilpeen kiinni, ja siitä Pätkä putkea satulaan, toinen menee letkuna satulalle,, voipi olla joku vuosimalli juttu, mutta näin ainakin -68.
