V70 tankin lukitus jumissa
  • 5 Vastauksia
  • 7013 Lukukerrat
Poissa Hetuz
« : 18.10.2015, 18:09:13 »
Ongelmana on V70 -04 tankin luukun lukitus, joka on jumittunut kiinni asentoon. Olen lueskellut foorumilta, että sen lukituksen saisi jotenkin verhoilun takaa avattua. Pääsen jo käsiksi lukkomoottoriin, mutta miten sen lukituksen saa auki?
V70 D3 (MY16)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: V70 tankin lukitus jumissa
« Vastaus #1 : 18.10.2015, 19:06:21 »
Irrotat sen koko moottorin, purat ja katot jumiiko siellä muoviratas. Lukitushan loppuu heti kun otat sen lukitusmoottorin irti, muovivarsinen tappihan sen lukituksen pitää kannessa kiinni.
Poissa Hetuz
« Vastaus #2 : 18.10.2015, 19:17:39 »
Kiitos vastauksesta.
Jouduin irroittamaan koko peräkontin sivuverhoilun, jotta pääsin kampeamaan lukitustapin meisselillä sisään. Ensin yritin käsin painaa sitä tappia, sieltä takavalojen luukusta, mutta se ei liikkunut mihinkään. Moottori kyllä naksahteli, kun kaukosäädintä paineli.
Täytyypä irrottaa moottori purkamista varten ja tarkistaa hammasrattaat.
V70 D3 (MY16)
Poissa grinduster
« Vastaus #3 : 18.10.2015, 19:37:47 »
-01:ssä oli aikoinaan minulla sama ongelma, mutta vika oli sulakeessa / rem-boksissa siellä takakontissa. Tosin samalla vikaantui ainakin keskuslukko. Lähti muistaakseni kun otti akun navan hetkeksi pois. Sen koommin ei ole vika vaivannut.
Poissa pmneuvon
« Vastaus #4 : 18.10.2015, 20:24:52 »
Itsellä oli mennyt se muovisarana rikki, meisselillä sisään ja uusi satama 12€ paikoilleen. -07 auto ja tyyppivika, Motonetin hyllystä löytyy.
Poissa pmneuvon
« Vastaus #5 : 18.10.2015, 20:25:30 »
Satama =sarana... :)
