850 käy vain starttia pyörittämällä.
  • 31 Vastauksia
  • 4884 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
« : 19.10.2015, 08:55:10 »
Eli niinkuin otsikossa seisoo. Jos starttaan "normaalisti" niin sammuu kahden sekunnin sisään. Jos taas pyöritän avaimista starttia koko ajan niin auto käy niin kauan kun pyöritän, ja jos irroitan avaimista eli palautuvat kakkosasentoon, auto sammuu kahdessa sekunnissa.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
nostokurki
Vs: 850 käy vain starttia pyörittämällä.
« Vastaus #1 : 19.10.2015, 10:19:25 »
Bensapumpun rele?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #2 : 19.10.2015, 10:27:19 »
Hmm. En tiedä miksi mun korvaan kuulostaa kaukaa haetulta mutta testataan asia tänään.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #3 : 19.10.2015, 10:55:24 »
Ei ole releessä vika. Auto käy niin kauan kun starttia pitää päällä, sirinää lukuunottamatta täysin normaalisti.
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #4 : 19.10.2015, 11:00:01 »
Se rele siellä kuitenkin on vialla. Koitappa vaihtaa se.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #5 : 19.10.2015, 11:11:21 »
No eihän ole kun juuri kirjoitin ettei ole, eli testattu on jo toimivalla.
Eikös rele muutenkin katkaise syötön, tämähän kuitenkin käy?  ???
Poissa volvertti75
« Vastaus #6 : 19.10.2015, 12:21:15 »
 Virtalukonpohja vois tehä niin  että katkaisee sytytysvirran.  ???
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
« Vastaus #7 : 19.10.2015, 12:27:31 »
sama oli itellä mielessä ;)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #8 : 19.10.2015, 12:37:47 »
Siihen mäkin alan kallistumaan. Startissahan ei vika voi olla niinkö?
Ja virtalukon pohja vois tehdä ton että ensin anta kipinän mutta heti pian katkaisee? Mikäs logiikka tossa ylipäätään on että se pysyy käynnissä starttia pyörittämällä? Nimenomaan se että startti antaa väkisin kipinää koko ajan eikä näinollen katkea?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #9 : 19.10.2015, 16:55:34 »
Vika EI ole virtalukon pohjassa. Emännän autosta otin irti ja kokeilin, ja sama vika edelleen. Laitoin myös oman pohjan emännän autoon ja hyvin hörsköttää.
Lisää ehdotuksia? :)
s73
« Vastaus #10 : 19.10.2015, 17:55:32 »
Saisitko vetämällä käyntiin vai onko tomaatti?
Voiko sirinä tulla laturista, laturi oikosessa?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #11 : 19.10.2015, 18:12:15 »
Manuaali on. Laturista en tiedä, sirinä ainakin kuuluu kun pidän avaimet väkisin asennossa 3.
Laturin poikiminenko selittäisi tuon oireilun?
Ja onko nyt siis ymmärretty että auto käy sirinää lukuunottamatta täysin normaalisti kun pidän avaimet väkisin starttauksenkin jälkeen asennossa 3?
s73
« Vastaus #12 : 19.10.2015, 19:02:28 »
Sirinä voisi tulla viallisesta laturista, en tiedä voisiko aiheuttaa tuollaista vikaa.
Eikö sirinä kuulunut aiemmin tyhjäkäynnillä koneen käydessä?
Kirjoituksestasi sain sen käsityksen vai ymmärsinkö väärin? ???
Poissa Tonskulii
« Vastaus #13 : 19.10.2015, 19:24:18 »
Joo, lauantai-iltana kävi kyllä ja sirinä jäi päälle ja auto kävi normaalisti, sen jälkeen sammutin ja yritin käynnistää ja oireilu alkoi.
Mietin tässä niinkin retardia vaihtoehtoa että kun ajoneston poistin käytöstä ja laitoin piuhat oikkariin, että sieltä olis jotain irronnu ja oikkari ei enää toiminnassa. En vaan käsitä miten auto toimis noin jos em. olisi sattunut.
Poissa rocktie
« Vastaus #14 : 19.10.2015, 21:10:18 »
No en tiedä mutta siriseehän se jos väkisin pitää starttia päällä.
Jospa siellä on startti sökö ja koko ajan otteella. Enkä tiedä miten se taas tuohon käymättömyyteen vaikuttaa mutta tutkimattomia ovat paholaisen tiet..
