v70 säksättää kylmänä
  • 45 Vastauksia
  • 25999 Lukukerrat
Poissa hejasverige
« : 03.07.2011, 10:15:52 »
jees eli tuli hommattua v70 bensa
kylmänä kun lyö käyntiin niin ihan kuin pakoputki vuotais hetken eli säksättää n 10-15 sek ja sen jäkeen on vaimenee ja tämä tosiaankin vain aamusin ekä käynnistyksessä jos seisoon  pari kolme tuntia niin ei kuulu mitään
ei ole venttiilit eikä mikään muukaan koneessa vaa pakopuoleta tulee
kysymys kuuluukin että onko näissä jotain sellasta ilmapumppua joka vie raikasta ilmaa pakosarjaan ja kylmänä jotta katti lämpenis nopeemmin
esim meidän bemareissa on ollu niitä ja ne toimi samalla systeemillä.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2011, 10:43:13 kirjoittanut hejasverige »
Poissa bensalenkkari
Vs: v70 säksättää kylmänä
« Vastaus #1 : 03.07.2011, 10:38:14 »
Mulla aivan samanlainen,kiinnostais kans mikä se säksätys on? S60 2,4 bensa,170hv.
Poissa hejasverige
« Vastaus #2 : 03.07.2011, 10:45:10 »
bemarissa silloin aikanaan ihmetteli että mikä hemmetti pakoputkistossa vuotaa mutta siel oli sellanen pömpeli mistä veti ilmaa pakosarjaan ja ääni tuli sieltä
mutta  tässä vollessa se on enemmänkin säksättävä ääni ja vaimenee nätisti pienen hetken jälkeen..
« Vastaus #3 : 03.07.2011, 12:03:02 »
Joku arvaili joskus että olis joku pakonokan ajoitukseen liittyvä venttiili.. ???
The moose
« Vastaus #4 : 03.07.2011, 12:16:47 »
hydrauliset venttiilin nostajat tulee ihan heti mieleen kun koneet säksättää.. niitä voi koittaa fortella huuhdella ennen öljynvaihtoa. tai sit ottaa pois ja pestä ne PÖ kanssa ja jos ei muuten niin viilapenkissä leukasuojien välissä puristaa ja pesee uudelleen ja öljyää. voihan ne olla myös korjaus kelvottomat.
mut jos ääni loppuu kun kones kuumiaa tarviiko tehdä mitään ?
Poissa hejasverige
« Vastaus #5 : 03.07.2011, 12:34:00 »
Niin kuin tossa ekassa viestissä kirjoitin niin ei ole venttiilit eikä tod näkösesti mikään muukaan koneessa oleva osa
 vaan ihan kuin putki vuotais hetken tai olis juuri joku  esim ilmapumppu mikä ottaa ilmaa pakosarjaan /pakokaasujen kierrätys systeemiin hetken ja sit loppuu ja vaimenee aina yhtä siististi kuin jokin venttiili menis kiinni.
kyseessä 2001 bensa vapari seiskakymppinen
« Vastaus #6 : 03.07.2011, 12:52:02 »
Vuosimallista 2000---> ei ole hydraulisia nostimia,eli sen voi sulkea pois. Ja alle 200tkm ajetussa moottorissa ei voi olla venttiilinvälykset liian suuret,en ainakaan usko! Tai jos on niin menee kyllä usko näihin moottoreihin. >:(
The moose
« Vastaus #7 : 03.07.2011, 12:56:52 »
jaa, kerroin vaan mikä tulee mieleen säksätyksestä. mut jos ääni loppuu kun kones kuumiaa tarviiko tehdä mitään ?
Poissa Poude
« Vastaus #8 : 03.07.2011, 15:37:29 »
Hydrauliset venttiilinnostimen sätkättää hetken ennenkö saa tarpeeks öljyä sisäänsä. Toinen mikä pitää meteliä kylmänä on EGR systeemi. Kuulostaa ihan kun pakoputki vuotais..mutta EGR venttiili sulkeutuu kun moottori lämmin eikä pakokaasujen uudellen kierrätystä enään tarvita. Ja näin ääni normalisoituu.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 03.07.2011, 17:47:31 »
Paitsi että kun kysyjän autossa ei ole kumpaakaan noista.
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #10 : 03.07.2011, 18:11:41 »
Ettei olisi kytkimen kaksoismassapyörä?
Poissa hejasverige
« Vastaus #11 : 03.07.2011, 18:37:51 »
ei ole kun on automaatti
ei se koneesta tuu mistään vaan pakoputken luota jostain siitä ihan alkupäästä.
se liittyy pakoputkeen tai johki sen kierrätys systeemiin.
mutta ku on niin v.tun ahdasta ettei sinne pääse näkemään et onko siel jotain ilmapumppua ja sen ilmanottoa mistä se ääni pääsis maailmalle.
sen tiedän ainakin et loppupään 850 sellainen oli mutten tiedä onko näis alkupään seiskoissa.
eikö kellään muulla  kuulu jos esim aamulla käynnistää ovi auki ja kuuntelee siit oven kohdalta auton alta?
tuskin kuuluu sisään jos laittaa oven kiinni ja se ei kuulu tosiaan muuten kuin silloin kun autolla ei ole ajettu pitkään aikaan.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 03.07.2011, 19:43:55 »
Onko tuo ääni ollut autossasi aina?
Tulisi mieleen vaan vaikkapa katalysaattorin lämmitys, hieman korkeammat tyhjäkäyntikierrokset ja myöhästetty sytytys, jolloin polttoaine palaa vielä osittain putkessa ja jos se lisäksi vielä jossain välissä lakkaa lähes yhtäkkiä.
Poissa hejasverige
« Vastaus #13 : 03.07.2011, 20:38:32 »
siitä en tiedä kauanko on ollu
ostin auton juuri
jotai sellasta katiskan lämmitykseen liittyvää sen täytyy olla
ainakin bemareissa ja volkkareissa ole kuullut  ja meilläkin sellaisia on ollut mut ne äänet on ollu hiuka erinlaisia
kiinnittäkääpä huomiota  jos teillä vastaava auto kun käynnistätte aamulla nii ottakaa ovi auki heti ja kuunnelkaa siit oven alapuolelta
tai jos auto on jossaki parkkihallissa tai seinän vieressä niin kuuluu hyvin
mutta ei silloin kun istut autoon laitat oven kiinni ja käynnistät
« Vastaus #14 : 03.07.2011, 23:12:51 »
Mulla ääni katoaa heti kun antaa hiemankin kierrokia,ääni ilmenee ainoastaa sillä kylmän moottorin käyntinopeudella ,olisko se joku 1500rpm. Ei kuulu sisälle ovien ollessa kiinni.
