Volvo 244 runkoaisojen välinen mitta.
  • 9 Vastauksia
  • 2219 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« : 21.10.2015, 20:48:44 »
Jos jollain on 240 josta on puskuri irti niin voisikos ottaa mitan esim puskurin vaimentinien sisempien pulttien välin mulle. Eli aisan päästä sisemmän pultinreijän keskeltä toisen aisan sisemmän pultin keskelle. Tack!
Poissa temle
Vs: Volvo 244 runkoaisojen välinen mitta.
« Vastaus #1 : 21.10.2015, 22:53:44 »
Moi mitta  on 762 +-2 edestä katsottuna .sisemmät reiät.
« Vastaus #2 : 21.10.2015, 23:06:56 »
Vahvistan tuon mitan. Siinä 762 paikkeilla oli itselläkin.
Syyläripalkin kohdalla olevien isojen pulttien välimatka on noin 835mm
Tämän opuksen sivulla 3 on annettu jotain mittoja. Sisältää muutenkin hyvää infoa korista.
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/200/Section%208%20-%20Body/TP11410-1_body_repairs.pdf
« Viimeksi muokattu: 21.10.2015, 23:09:11 kirjoittanut Kalamies »
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #3 : 22.10.2015, 08:23:28 »
Kiitos teille. Täytyy käydä mittaamassa omasta onko pielessä.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4 : 23.10.2015, 08:39:04 »
Vedin poikkipalkin poikki ja jäi tuo väli 7mm liian kapeaksi. Eli jos toleranssi 2mm otetaan pois niin 5mm on pielessä. Sen verran koitin, että kun tuo palkki on katkaistu niin noita saa käsinkin väännettyä jo tuon verran erilleen. Eli kyllä tuo poikkipalkki aika paljon tuossa keulassa tekee.
Poissa lassii
« Vastaus #5 : 23.10.2015, 16:32:18 »
Mitä tuota kuvaa törmäyksestä katoin niin fysiikan lait siinä pätee. keskelle keulaa niin se painaa sillon puskurin avustuksella runkoaisoja sisäänpäin. Työtä teettää mut ei silti mahdoton tehtävä. Jos tolpan yläpää olis lähteny mitoistaan pieleen niin se olis jo ikävämpi homma, sekin kannattaa mitata. Itellä meni joskus 2cm sisään kuskin puolelta iskarin yläpään kiinnitys kun kuvittelin olevani vatanen ja kankkunen yhtäaikaa. Tekemätön paikka kun ei löytyny mitään paikkaa missä olis voinu oikoo koppaa.
V70 TDI
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #6 : 23.10.2015, 17:36:44 »
Juu otan kulmaraudan johon teen tuon tarkan mitan ja poraan reijät. Väännä suoraan ja pulttaan paikoilleen puskurin tilalle. Sitten rupean mittaamaan noita muita, että onko mitoissa.
Poissa lassii
« Vastaus #7 : 23.10.2015, 17:45:10 »
Ihan hyvä. Mut muista et rauta palautuu jonkin verran. Kun irrotat kulmaraudan niin varmasti on eri mitat. Jos on mahdollisuus niin tunkkaa mieluummin aisojen välistä vähän yli ja uus mittaus.
Ps. Tsekkaa Yv
V70 TDI
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #8 : 23.10.2015, 18:18:13 »
Ps. Tsekkaa Yv
Eiku siis se rauta on jigi, jolla saan sen millilleen oikeaan mittaan. Mähän oon katkassu jo sen välipalkin. Sitten kun se on millilleen oikeissa mitoissa niin hitsaan samalle paikalle uuden välipalkin. Sitten voi ottaa raudan pois niin pysyy mitoissaan.
Poissa lassii
« Vastaus #9 : 24.10.2015, 12:28:56 »
Tosiaan, luin liian hätäsesti. Kyllä tuo on ihan toteuttamiskelpoinen systeemi.
V70 TDI
