Keskikonsolin lämmitys-/ilmastointipaneeli irti -> SRS turvatyyny herja mittarii
  • 3 Vastauksia
  • 1395 Lukukerrat
Poissa JayRay
Terve.
Eli käytin keskikonsolin lämmitys-/ilmastointipaneelia irti, jonka jälkeen tarjonnut SRS turvatyyny ilmoitusta. kärrynä v70 -01.
Miksi moinen ja miten valo nollataan?
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Testerissä käynnin vaatii. Vian syy. Srs ohjainlaite ei saa tietoa toimiiko srs varoitusvalo.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Se heittää aina tämän herjan jos et ole kytkenyt virtoja pois päältä täysin ennen paneelin irroitusta.
Sama homma joskus kävi ja nykysin jos tarttee säätöpaneelia ronklata, otan akun virtapiuhan veks siks aikaa, välttyy turhilta viesteiltä.
Poissa jukkaksa
Varsinaisesti  kysymys ei liity srs juttuihin,huomasin tuossa pimeällä ajaessa,et osa panelin polttimoista pimeänä.Onko työläs homma vaihtaa polttimot uusiin?Ja minkä mallin polttimo käy,jos hommais etukäteen...Kiitos.
