Takomäntien välys
  • 7 Vastauksia
  • 6654 Lukukerrat
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Takomäntien välys
« : 25.10.2015, 18:21:51 »
Eipä näy haulla löytyvän..
Mikähän mahtaa olla suositeltu välys takosille tai siis mitä välystä voidaan pitää ns. yleisohjeena? Normi valuillehan menee ihan törkeän pieni välys (0.04mm) mutta jos takosella yrittää samaa niin leipominen on taattu  :buck2:
Välyksenhän saisi viimeistään siinä kohtaa selville, kun takojen mukana toimitetaan ohjeet, joissa suositeltu välys lukee? Mutta ei vielä malttaisi tilata tilata mäntiä jos sattuukin, että pitää mennä ylikokoon ja toisaalta ei vielä malttaisi mennä ylikokoon jos vakiokoko todetaan käyttökelpoiseksi  :facepalm:  :D
Poissa 8-pätkä
Vs: Takomäntien välys
« Vastaus #1 : 25.10.2015, 18:32:20 »
Omien Wisecojen speksilappusessa kerrotaan välykseksi 0.0040" eli ~ 0.1mm. Nämä siis 96,5 poraukselle vinokoneeseen.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2 : 25.10.2015, 18:42:38 »
Tuokin on varmaan aika lailla valmistajakohtaista..? ???
Oletteko miten yleensä toteuttaneet tuon hankinnan? Lohko koneistamolle ihmettelyyn ja mittaukseen ja kun on tulokset kuultu, on tilattu männät, jonka jälkeen koneistettu lapun ohjeen mukaan?
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #3 : 25.10.2015, 18:46:33 »
Wössnerit 0.7mm   ;)
Ja mitä matskua mäntä on AW-2618 vai AW-4032
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
« Vastaus #4 : 25.10.2015, 20:36:37 »
Yleensä takomännät myydään poraukselle.
Esimerkiksi Wisecot, joita olen ostanut itselle on myyty 96.50 poraukselle.
Männän halkaisija on ollut muistaakseni 96.34, eli välystä on 16 satkua.
Männänrenkaiden katkosvälys pitää myös tarkistaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #5 : 25.10.2015, 22:32:25 »
Tjooooo...
Ompi tullut sen verta hyvää tietoa, että taidan vetää suoraan ylikoolle. Ja jos näissä virityshommissa jotain käy niin tilannetta tuskin enää pelastetaan 0.3mm porailuilla  :buck2:
Pitänee kuitenkin ensin tarkistaa onko tuota jo porattu ylikoolle -ei ainakaan pitäisi, sillä nähnyt vain 211tkm ja kun näillä vedellään avaamatta ~500tkm niin tuskimpa myöhemmin aiheuttaa päänvaivaa tuo ylikoolle meno.
3-piste mikrometri on varmaan ihan hyvä työkalu (vrm ainut..?) tuon porauksen tarkistukseen? ???
Poissa eke
« Vastaus #6 : 25.10.2015, 23:39:25 »
Kolmepistemikro ei ole paras mahdollinen mittaväline ,sylinteri kun on kuluessaan myöskin soikea , yleisemmin /helpommin saa tarkat mitat "oikealla sylinterimitalla"  .
Tuollaisella esimerkiksi , ( malleja on muitakin ,eri mittaväleille  eri merkkisiä ,ja paljon eri hintaisia ).
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Moottori/Sylinterimitta-2000030546/
Tämä vaatii parikseen perus kaarimikron , tai parikin , sitten onnistuu konehommissa muutkin mittaukset .
Poissa 740sankari
« Vastaus #7 : 15.09.2016, 23:06:46 »
Paljonko muut viilanneet wössnerin takomännille männänrenkaiden päittäisvälyksen turbokäyttöön? Wössnerin sivuilla 0,006"× bore
