Valmistautuminen talven kylmyyteen
  • 3238 Lukukerrat
Poissa Janne H
« : 30.10.2015, 09:50:14 »
Mitäs valmisteluita ihmiset tekevät vanhuksiin talven tullen?
Tulisiko termari vaihtaa talveen sopivaksi? Nyt sisällä taitaa olle 82c ja kylminä aamuina lämmöt nousevat vain n 70c.
Entä jäähdytysnesteet vaihto uusiin ja sopivan seoksen varmistaminen? Syylarin suojaaminen viimalta? Lisäaineet bensaan?  Yms? Yms?
Eli miten kannattaisi varautua ensimmäiseen talveen?
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa o_j
Vs: Valmistautuminen talven kylmyyteen
« Vastaus #1 : 30.10.2015, 10:07:31 »
Termari vaihtoon, voi vaikka jumittaa vähän auki. Tarvittaessa sitten pahvia syylärin eteen. Jäähdytysnesteet vaihtaisin tai ainakin tarkastaisin, mikäli auto on aiemmin ollut kesäkäytössä voi litkut olla mitä sattuu.
Lisäaineistus on aika turhaa mikäli ajo on säännöllistä. Tietty siellä tankissa voi olla vettä vanhastaan, tästähän vois päästä kun laskis tankin tyhjäks propusta. Hyvä akku on jees, käyntiinlähtö voi vaatia sahaamista epäsuotuisissa olosuhteissa.
Melkein laittaisin vielä lohkolämppärin jos ei ole ja sisätilahaaroituksella. Paljon mukavampi lähteä aamulla kun ei ole sen 40 vuotta vanhan huurteenpoiston varassa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 01.11.2015, 12:00:11 »
Vaihda termari ehjään ja säädä sytytyspuoli vimpan päälle. Noita ei tarvitse säätöjen kohdallaan ollessa sahailla käyntiin, lähtee melkein paremmin kuin kesällä. Nesteet ainakin tarkastaa, mieluiten vaihtaa.
Ai niin, se imuilman esilämmityksen toimivuus kannattaa tarkistaa. Oli aikanaan rikki itsellä kun eteläsuomesta ajelin, kuopio-kajaani välillä 5h kun kaasarit jäätyi...
Poissa leka
« Vastaus #3 : 01.11.2015, 12:40:15 »
Jäähdytysnesteen pakkasenkestävyys kannattaa tarkistaa.
Synteettiset öljyt auttavat kylmäkäynnistykseen, jos on tosi kylmä...
En itse ole mitään pahveja viritellyt eikä ole ollut mitään ongelmia lämpeämisen kanssa.
144-70
« Vastaus #4 : 01.11.2015, 13:19:09 »
Vanhan auton kohdalla, joka itselle historian puolesta "tuntematon", tekisin itse seuraavasti:
- Öljyt + suod vaihtoon
- termostaatti vaihtoon, jäähyjärjestelmän kunnollinen huuhtelu
- lämppärin hanan tarkistus (aukeaa kunnolla)
- lämppärin kennon tarkastus (ei ole lehdistä tukossa)
- vaihteistoöljyn vaihto
- peräöljyn vaihto
- jäähyjärjestelmän letkujen yms. tarkastus
- lämppärin toiminnan tarkastus
- akun kunto ja sähköjohtojen/maapisteiden tarkistus.
Poissa luchadore
« Vastaus #5 : 23.11.2015, 19:48:09 »
Mikä öljy olisi perään hyvä laittaa talveksi ?
Amukassa on 2-sakun akseli, torsen sisässä,  ja jotkut mobil1 ölpät sisässä(kesällä vaihdettu), kylmä kun tuli, rupesi perä laulamaan ajoittain todella pahasti :o
Tai johtuuko edes öljystä, toivon ainakin :(
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 23.11.2015, 22:03:37 »
75w-90 gl-5.
