Volvo Guard alarm system
  • 14 Vastauksia
  • 7809 Lukukerrat
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« : 30.10.2015, 19:44:04 »
Tuota systeemiä ilmeisesti ohjataan jonkunmoisella kapulalla.. onkohan kyseessä millainen.. Kuvaa.
Pystyykös näitä miten uudelleen ohjelmoimaan jos löytyy käytetty..
Ohjaako kapula pelkästään hälytintä vai onko samassa lukitus.
Ja mites tuo on helpoin ottaa pois käytöstä, sulaketta ym jossain. Auton a-pilarissa on se vastaanotin missä vilkkuu punainen valo..
Uskaltaako tuosta mennä esim auton akkua irroittelemaan.
« Viimeksi muokattu: 30.10.2015, 20:05:14 kirjoittanut artturi »
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Volvo Guard alarm system
« Vastaus #1 : 01.11.2015, 00:23:24 »
Niin mikä auto kyseessä? Ainakin ysikymppiin sain ihan siniseltä uuden kauko-ohjaimen hintaan 88€. Koodaaminen on helppoa, virrat päälle ja pois 5krt ja viidennellä painaa lock/unlock-nappia. Sulakkeen sijainnista en tiedä mutta eikös ohjekirjassa mitään mainita? En muista nyt ulkoa.
Ovethan voi lukita myös avaimella ja silloin hälytin ei mene päälle.
Tuossa kuva siitä uudemman mallit ohjaimesta mikä itselläkin on:
Samanlainen on ainakin 850, 940 ja 960/90.
a car you can believe in
Poissa Orlov
« Vastaus #2 : 01.11.2015, 00:40:34 »
Just ostin itse uuden 40€:lla Ruotsista, samanlaisen kuin nuo rikkinäisetkin on. 964 -95
Eikös se pitäs hälyn mennä avaimestakin päälle?
« Viimeksi muokattu: 01.11.2015, 00:43:54 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #3 : 01.11.2015, 07:59:00 »
Omissa menee mutta viiveellä.
Poissa artturi
« Vastaus #4 : 01.11.2015, 09:30:05 »
940 ja vm 92
Tässä on ilmeisesti tämmöinen kapula
« Viimeksi muokattu: 01.11.2015, 09:32:29 kirjoittanut artturi »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 01.11.2015, 15:03:28 »
Vanhempaa mallia sitten. Ei sen hälyttimen pitäisi päälle mennä avaimella, ei omassa ainakaan mene. Kaukkarilla kylläkin.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #6 : 01.11.2015, 18:07:44 »
Nämä on hälykohtasia asetuksia, sekä riippuu moni ominaisuus mitä on koodattu päälle ja mitä ei. VGA2:nkin saa montaa eri toimintoa päälle ja pois ja muutettua ohjelmoimalla, vaatii tosin erikoistyökalun siihen.
Poissa artturi
« Vastaus #7 : 01.11.2015, 19:02:30 »
Niin tämä on ilmeisesti mallia1. Niin voikos tuon esim volvolla sitten käydä ohjelmoimassa / kytkemässä pois. Niin tällä hetkellä ei ole tuota kapulaa vaan ovet lukitaan/avataan perinteisesti avaimella. Kun ovet on lukittu niin siinä a-pilarissa olevassa vastaanottimessa vilkku punainen valo ja esim ajon aikan valo on sammunut. ajattelin vaan jotta jos alkaa jostain syystä joskus tuo hälytin huutamaan niin mistäs sen sammuttaa / kuittaa..
Poissa Orlov
« Vastaus #8 : 01.11.2015, 19:21:41 »
Oletko kokeillut? Ensin ovet lukkoon, avaimella vääntäen, sitten perään uudestaan avaimella vääntäen häly päälle? Eli ns tuplalukitus
Poissa artturi
« Vastaus #9 : 01.11.2015, 19:27:23 »
Niin mistäs tuon nyt varmistaa jotta häly menee ei mene päälle. Ihan normaalisti kun kerran ovet lukitsee niin se punainen valo alkaa vilkkumaan...
« Vastaus #10 : 01.11.2015, 19:46:01 »
jätä ikkuna auki ja paa ovet lukkoon,avaa ovi avonaisesta ikkunasta sisäpuolelta?
Poissa ata
« Vastaus #11 : 01.11.2015, 19:49:04 »
VGA1 on "täysin" itse ohjelmoitavissa, eli viiveet, äänet ym. Tuolta ohjeita:
http://www.pdf-archive.com/2011/06/23/volvo-guard-alarm-i-service-manual/preview/page/12/
Ohjelmoi se siten että jää 15sek? oven avaamisesta aikaa saada sytytysvirta päälle, niin ei ala huutaa, mutta toimii kuitenkin tarvittaessa hälyttimenä.
Muistaakseni jotenkin sen saa myös ns. huoltotilaan jolloin se ei mene päälle ennen kuin seuraavan kerran kaukosäädintä käytettäessä. Silloin kun valo vilkkuu tiuhaan, se vain ilmaiseen oven tai luukun olevan auki.
Poissa artturi
« Vastaus #12 : 01.11.2015, 20:30:35 »
Juu saa huoltotilaan mutta siihen tarvitaan sitä kaukosäädintä.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #13 : 06.11.2015, 16:46:58 »
Kokeilin, ei mennyt hälytin päälle.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #14 : 06.11.2015, 16:47:25 »
Mitähän kaikkea sitten saa päälle/pois?
