740 b230f ei pysy käynnissä
  • 18 Vastauksia
  • 5445 Lukukerrat
Poissa KaksNeliKymppi
« : 02.11.2015, 23:35:56 »
Mikä mahtaa olla ongelma kun 740 ei pysy käynnissä. Tulin kaupasta ja vein tavaraa sisälle. Kun palasin hetken kuluttua autolle niin se ei enää pysynyt käynnissä. Useiden starttausyritysten jälkeen ei juurikaan enää edes lupaile... startti pyörii kyllä ja virtaa piisaa akussa. Tulpat vaihdettu alla tonni sitten ja sytytysjohdot eilen... Viikonloppuna oli sama ongelma, mutta luulin sen korjautuneen uusilla johdoilla. Auto käynnistyi aiemmin tänään hyvin vaikka pariin kertaan sammutetinkin sen (koneen ollessa jo lämmin).
Onko kellään kokemusta mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa?
EDIT:ALEMPANA TUORE VIKAKUVAUS
Volvo 740 b230f 88'
« Viimeksi muokattu: 26.01.2016, 20:24:46 kirjoittanut KaksNeliKymppi »
V60 D4 15' & 245 -79'
Ex - V60 T4 -11', V70 T5 -01' V70 T5 98', 740 -88', 240 -87'
Poissa Merlin
Vs: 740 b230f ei pysy käynnissä
« Vastaus #1 : 03.11.2015, 00:08:38 »
Bensapumpun rele?
Löytyy tuhkakupin alta/takaa. (iso valkoinen rele)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
« Vastaus #2 : 04.11.2015, 13:05:11 »
Vaihdoin releen eikä auttanut... Kuuluisiko hyttiin kuulua bensapumpun ääni avainta käännettäessä virtalukossa? Mitään ei ainakaan kuulu...
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #3 : 04.11.2015, 13:07:51 »
Jos oven avaat niin kyllä pitäisi kuulua surina. Surinan äänestä ei voi erehtyä, kuuluu sen verran takaa ja selkeästi
s73
« Vastaus #4 : 04.11.2015, 13:26:07 »
Vikakoodit luettu?
Sulakkeet ehjät?
Onko bendix regina vai lh2.4?
Ainakin bendixissä kuuluu releen vetäminen tuhkakupin takaa kun sytytysvirta käännetään päälle.
« Vastaus #5 : 04.11.2015, 14:53:15 »
Sulakkeet on ehjät.
« Vastaus #6 : 09.11.2015, 21:32:30 »
Tässä taitaakin olla lh 2.2 joten onnistuuko koodien luku edes kotikonstein? :idiot2:
Ohjausboxissa lukee Bosch jetronic 0 280 000 554
« Viimeksi muokattu: 09.11.2015, 21:34:48 kirjoittanut KaksNeliKymppi »
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #7 : 09.11.2015, 21:44:01 »
http://lmgtfy.com/?q=Bosch+jetronic+0+280+000+554
Vasemman tolpan yläpään tienoilla ei löydy mustaa "tulitikkuaskia", virranjakajan alta lähtee puolanjohdon lisäksi kolme pienjännitepiuhaa.
Suutinrele löytyy kyllä, se on aiheuttanut monenlaisia känytihäiriöitä. Löytyy oikean pilarin etureunasta, monesti kiinni paisuntasäiliössä. Releen lisäksi voi olla rikki piuhat releen pohjassa.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
« Vastaus #8 : 19.11.2015, 19:01:38 »
Kokeilin pistää yhteen suuttimien liittimistä polttimon ja startatessa valo välkkyy... sinne siis tulee virta. Tämä taitaa poistaa rikkinäisen suutinreleen mahdollisuuden. Mites moottorinohjausboksi? Tai sytytyspääte/moduuli? Entisessä 240:ssä se aiheutti vastaavanlaisen ongelman. Auto on tien varressa kaupungissa joten en ole vielä onnistunut testaamaan tuleeko tulpille kipinä tai bensapumpulle virtaa...
« Vastaus #9 : 19.11.2015, 22:39:22 »
Ja päivitystä. Sain testattua ylimääräisellä tulpalla... Kipinä tulee...
« Vastaus #10 : 19.11.2015, 22:58:04 »
Aika selkeät oireet kun bensapumppu ei pyöri. Ensin hörähti käyntiin sillä paineella mitä oli linjassa ja loppui bensa.
Reginassa on vain tankissa pumppu (ainakin mitä olen korjannut). Sieltä tutkimaan tuleeko sähköä vai onko pumppu rikki.
« Vastaus #11 : 22.11.2015, 16:11:48 »
Ja päivitystä... irrotin pumpun ja annoin sille virtaa akusta... käy ja kukkuu. Sulakkeet ja releet kunnossa. Eikös tää ala kallistua ohjausboxi viaksi...
Poissa Dartteri
« Vastaus #12 : 23.11.2015, 19:37:20 »
Mittasitko että pumpulle tulee virtaa kans? Polttimo pumpun tilalle ja virrat päälle.
« Vastaus #13 : 24.11.2015, 02:12:08 »
Vaihdoin moottorinohjausboksiin erään transistorin. Nyt pelittää! :)
« Vastaus #14 : 26.01.2016, 20:24:06 »
Vika tuli takaisin :'( Hieman erilaisena tosin. Nyt auto käynnistyy kylmänä ja sillä pystyy ajaa ilman mitään ongelmia, mutta lämpöviisarin noustessa siihen puoliväliin asti kierrokset tipahtavat äkillisesti. Tämän jälkeen auto on mahdollista saada käyntiin mutta ei käy kun muutaman sekuntin tyhjäkäynti ennenkö taas sammuu...
Päivänä jona vika ilmeni, olin vaihtanut bensan, ilman ja öljynsuodattimet. En tiedä on mitään yhteyttä vikoihin. Kokeiltiin kaverilta toista puolaa ja vika ilmenee silti.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2016, 20:26:23 kirjoittanut KaksNeliKymppi »
