Ongelmaa basso puolen kanssa...
  • 14 Vastauksia
  • 4767 Lukukerrat
Poissa Teeviis
« : 06.11.2015, 18:46:40 »
...taas
Elikkäs tässä sain tänään uuden laitteiston konttiin mutta kun sain kaikki piuhat kiinni ja aloin kokeilemaan niin ei kuulunut mitään. Vahvistin lähti kyllä päälle. Noin 1 min myöhemmin subbarit alkaa pitää sydämmen jyskytyksen tapaista ääntä. TODELLA OUTOA... Ei vaikuta onko auto käynnissä vai ei. Ei vaikuta onko rcat kiinni eli ei voi olla maafolio. Maadotus on hoidettu kahdella kaapelilla ja samoin virta eli luulisi riittävän. Kontissa 3 akkua. Heräte vaihdettu järeenpään. Laitteet on aivan uusia: 2kpl Focus black mk6 15d2 ja vahvistin focuksen fx3500. Jos jotain oleellista jäi kertomatta niin kysykää. Kytky 0.5 ohm. Pitänee alkaa ryyppäämään jos ei kohta selviä....
Exät: STW 850 2.5 20V, 240 -87 B200K+M47, 240 -87 B200K+M45, 240 D24tic
V70 -00 2.4 "Bassovolvo II"
Nykyiset: V70 2.4D -10, V70 2.5TDI -98
Poissa Teeviis
Vs: Ongelmaa basso puolen kanssa...
« Vastaus #1 : 06.11.2015, 18:49:33 »
Gainia käyty säätämässä ja alkoi basso kuulumaan mutta "sydän" äänet alkaa silti kuulumaan alle min päästä... jos joku ois kiinnostunu auttamaan niin pystyn kyllä laittamaan vaikka whatsappiin videota jos selitys on ollut epäselvää
Poissa Teeviis
« Vastaus #2 : 06.11.2015, 19:28:05 »
Toista soitinta kokeiltu... nöthing... eli siis sama pauke alko siltin... pitäiskö alkaa epäillä laitteita vaikka onkin upo uusia vai vetää piuhat uudelleen?
Poissa Teeviis
« Vastaus #3 : 07.11.2015, 10:42:34 »
Kyllä pistää V****taan kun ensin saa ootta postista viimesiä liittimiä viikon ja sitten käy näin  >:(
Poissa Teeviis
« Vastaus #4 : 16.11.2015, 19:48:29 »
Vahvistin tulossa takasin huollosta eikä löytyny kuulemma mitään vikaa... Kellään mitään ideaa missä vika  ???
Poissa Kenguru
« Vastaus #5 : 16.11.2015, 20:20:45 »
Kyllähän tuo kuitenkin vahvistimen vialta kuulostaisi.. Oliko rca:t irti myös päätteen päästä ja silti sama homma? Kokeilitko pienemmällä kuormalla?
Poissa Teeviis
« Vastaus #6 : 16.11.2015, 20:25:23 »
oli irti juurikin sieltä päätteestä. Ei ole vielä kuormaa vaihdutta mutta pitänee testata 2 ohmiin
Poissa Kenguru
« Vastaus #7 : 16.11.2015, 20:34:54 »
Ok. Olikos 3500:ssa tuplaterminaalit vai onko tuplavedot tehty haaroituskappaleilla? Jos haarotteilla niin kokeilisin vielä ilman niitä. Vaikka vain yksillä kaapeleilla suoraan terminaaleihin.
Poissa Teeviis
« Vastaus #8 : 16.11.2015, 20:47:55 »
Yks on vaan molempia maa ja virta terminaaleja. Mulla on jakoblokit noin 10cm päässä terminaaleista ja näihin tulee 2x50mm2 piuhat. Mietin jo jollain aikaa oisko niistä mutta mikä niissä muka tuommosen häiriön tekis? Toki pitää kokeilla ilman niitäkin mutta en vaan ymmärrä mikä niissä olisi. Voiko sulakkeita olla liikaa??  :D mulla on etu päässä sulake ja ekan takaakun lähellä sitten molemmille vahvarin virta kaapeleille omat. Jakoblokin ja vahvarin välissä ei sentään oo  ;D
Poissa Kenguru
« Vastaus #9 : 16.11.2015, 20:56:44 »
Ei kyllä sulakkeen pitäisi mitään aiheuttaa eikä tuon tyylisten blokkien. Ajattelin että onko sinulla sellaiset sorvatut blokit suoraan terminaalissa joihin ei itsellä ole kovaa luottoa :) Koita sitä kytkyn muutosta ekaksi..
Poissa tombrez
  • #Pikkutomppa
« Vastaus #10 : 17.11.2015, 22:37:56 »
kyllä meinaan että lankku ois sökö  :(
740.5 M57+53Dz
740 Oem turbo+holset
Amazon b20
Poissa Teeviis
« Vastaus #11 : 18.11.2015, 11:02:49 »
Kovasti kyseinen liike vakuutti että ei tule vikaa... Pitänee maahantuojaan seuraavaks ottaa yhteys
Poissa Teeviis
« Vastaus #12 : 25.11.2015, 16:02:16 »
Dodiih! Tänään soittelin vielä firmalle missä lankku oli huollossa ja kertoivat ilouutisen elikkäs oli vika löytyny kun olivat vähän pienemmällä kuormalla ajaneet. Maadotus vikaa oli ollu. Jospa pääsis viikonloppuna jo vähän soittaa  :) Tietenkin opitaan vanhoista virheistä ja otetaan aluksi rauhallisesti  ;D
Mikä olis muuten paras tapa säätää vahvistin jos ei oo ylkkyä käytössä?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #13 : 25.11.2015, 16:07:53 »
Korva.
Toki suotimen säätö korvakuulolla on hieman haastavaa  ;D Mutta tasojen säätö menee kyllä.
Poissa Kenguru
« Vastaus #14 : 25.11.2015, 20:09:48 »
Hyvä että vika löytyi. Korvallahan nuo on pääsääntöisesti tullut säädettyä ja ylkky otettu käyttöön vasta kun haetaan sitten rajoja mittarille...
