Automaatti ilmastointi ympärivuotinen käyttö?
  • 17 Vastauksia
  • 9747 Lukukerrat
Poissa 8-pätkä
Vs: Automaatti ilmastointi ympärivuotinen käyttö?
« Vastaus #15 : 07.11.2015, 20:36:25 »
Itsellä S70:ssä kesät talvet kaikki automaatilla ja lämpötilana 22c. Mitäpä niihin kajoamaan kun ei tarvitse, eihän se muuten mikään automaatti olisi.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #16 : 08.11.2015, 00:01:27 »
Puolen litran lisäys kulutukseen on kesäolosuhteissa, jolloin kompura vääntää lähes kokoajan kylmää. Alle +4C l-tilassa kompura ei käynnisty, koska lauhduskenno menisi jäähän. (Olen ollut autossa Saksan baanalla, jossa näin kävi, ilman tulo hyttiin loppui, ikkunat huurtuivat umpeen :o)
Itse pidän ilmastoinnin aktiivisena vuoden ympäri - syy: Ilmastoinnin kompuran yms. tiivisteet kaipaavat voitelua (joka kiertää kylmäaineen mukana), mikäli tiivisteet kuivavat pääsee mehut karkuun -> joutuu ainakin täyttämään järjestelmään, tai pahimmassa tapauksessa vaihtamaan osia.
Näillä opeilla pitämääni edelliseen kärryyni teetin ilmastointi'huollon' 7v kohdalla, eli imettiin mehut ja lisättiin 100g uutta, eli hyödytön 'huolto'. Mitään toimintahäiriöitä tms. oireita ollut, mutta teetin mielenkiinnosta. 'Huolto' ei ole mitenkään tarpeellista, mikäli ei ole oireita. Kun mehut ovat vähissä huomaa sen kylmän tuoton vähenemisestä, tietyn painerajan alla kompura ei enää käynnisty, ettei se mene rikki.
Jos järjestelmästä pääsee kaikki mehut karkuun, niin silloin systeemissä on suurempaa vikaa jo alkujaan. Järjestelmä on avatta, löytettävä vuoto ja poistettava sinne päässyt kosteus (tyhjiöinti+kosteudenpoistajan vaihto). Niin pitkään kun systeemissä on yhtään kylmäainetta sitten ei pääse kosteutta sisälle, siellä on ylipaine.
Mutu: kannattaa talvisaikaan saada auto ainakin 1kk välein lämpimään marketin halliin, jotta kompura pyörähtäisi käyntiin. Kun pitää ilmastoinnin aktiivisena tiivisteet saavat voitelua aina kun mahdollista. P-aineen kulustuslisäys <4C on 0,- ja +20C 0.6€/100km. Mikäli tällä säästää 1000,- ilmastointirempan, niin keskimääräisellä ~0.2€/100km p-ainekulutuksen lisäyksellä ajaa 500 000 km. Eikä ilmastointi'huolto'onkaan kannata laittaa rahojaan, ellei kylmän tuotto ole hiipunut.
Poissa Nick
« Vastaus #17 : 01.12.2015, 11:49:43 »
Vanhemmissa autoissa pätee ainakin puhaltimen ja ilmastointilaitteen poiskytkentä ennen auton sammutusta, oli automaatti-ilmastointi tai ei.
Riittää jo jos puhaltimen kytkee 0-asentoon, silloin ilmastointilaitekin menee pois päältä.
Käynnistäessä, etenkin kovilla pakkasilla kuormittaa akkua hetkellisesti ja konekin pyörähtää herkemmin, jos nämä pois päältä.  :)
