Automaatti ilmastointi ympärivuotinen käyttö?
  • 17 Vastauksia
  • 9742 Lukukerrat
Poissa An551 K
Hei
Kaveri mainitsi, ettei omassa autossaan talviaikaan käytä oikastaan automaatti ilmastointia, vaan manuaalista puolta enempikin...
Itse en ole asiaa kummemmin ajatellut, vaan automaattinenilmastointi on pällä koko ajan.
Onko siitä haittaa tai hyötyä? Kannattaako se välilä kytkeä pois jne?
Kaveri epäili, että ilmastointi kuluttaa myös polttoainetta enempi? Pitääkö kutinsa?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Automaatti ilmastointi ympärivuotinen käyttö?
« Vastaus #1 : 07.11.2015, 08:33:28 »
Sehän saa olla aina päällä, ei se talvella jäähdytä eikä vie polttoainetta. Siksihän sen nimikin on automaattinen.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #2 : 07.11.2015, 09:35:54 »
Kai se vähän kulutusta lisää, kun kompura käy mutta... ihan sama. Ja automaattisessa aina nappi on-asennossa, manuaalisessa sitten tarvittaessa päälle. Näin voisi ajatella.
a car you can believe in
« Vastaus #3 : 07.11.2015, 09:40:13 »
Eihän tuo ilmastointi ole pelkkä kesä varuste.
Jos automaattinen, niin tottakai automaatilla.
Syksyisin yms lähtee huurteet ja kosteus autosta nopeammin.
Eikä se enään käynnisty, kun muutama aste vaan lämmintä.
Muutenkin toimii tarvittaessa, kun automatic.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 07.11.2015, 10:16:14 »
Kyllä, mutta ei se pakkasilla kuitenkaan käy. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 07.11.2015, 11:21:54 »
Suositellaan kaverille tutustumista auton ohjekirjaan, ja lisäksi aiheeseen muutenkin.
Kaikkeahan ei toki voi tietää/osata mutta tietoa löytyy nykyään aika helposti mutun tueksi.  Eikä herneitä.  :hello:
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #6 : 07.11.2015, 11:33:09 »
Niin monta mieltä kuin miestäkin...
Mulle sanoi yksi yhä enemmän autoista ja Volvoista tietävä ammattimies jo pari vuotta sitten huollon jälkeisellä koeajolla, että "Ota tuo pois päältä! Säästät laitetta ja polttoainetta." Samalla mies nappasi koeajolla automaattisen ilmastoinnin jatkuvan päälläolon pois. Hyvin on pelannut: kesällä pidän päällä, muulloin en.  8) 8)
« Vastaus #7 : 07.11.2015, 11:36:47 »
Ainoa mitä siinä säästää on sitä vihreää lediä, mutta kuluttaa sitä off asennon lediä. Ei se kompura siellä pyöri automaatti asennossa jos ulkona on sen verran kylmä ettei kylmäkonetta tarvita.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 07.11.2015, 11:41:18 »
Mitä ei käytetä lakkaa toimimasta, kuten käsijarru... ja automaatti ilmastointi. sama kun autossa on tehoa ja sillä turruutellaan.
YouTube
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #9 : 07.11.2015, 11:54:00 »
Niin. KUN kompura käy.
« Vastaus #10 : 07.11.2015, 12:00:50 »
Tämähän alkaa vaikuttaa ihan Opel-foorumin keskustelulta :2funny:
Jos joku pystyy kulutusmittauksissaan osoittamaan, että onko ilmastointi automaatilla, vai ei, niin kyllä aika intiaani saa olla. Se käy talvella kuitenkin niin vähän, että ero on marginaalinen.
Ilmastointijärjestelmän, etenkin kompuran kannalta on ehdottoman tärkeää, että sitä käyttää, kuten Ristus sanoikin. Käyttämättömän kompuran akselitiivisteet kuivuu ja alkaa vuotamaan, mikä kostautuu sitten keväällä, kun pitäisi alkaa jäähdytyshommiin.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2015, 12:21:58 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #11 : 07.11.2015, 13:15:36 »
Ei oteta palkokasveja sisuksiin.
Tottakai kompuraa on välillä pyöräyteltävä. Mutta se ainainen vihreä...  :pomo:
Poissa Taavi.H
« Vastaus #12 : 07.11.2015, 16:11:38 »
Juu juu, mutta pointtini oli juuri siinä ettei se juurikaan talviaikaan käy. :)
Antaa vaan olla sen automaatilla, se käy niin harvoin kuitenkin. Kuten ribbe sanoi, se kuluttaa lähinnä sitä lediä...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13 : 07.11.2015, 16:21:53 »
855:ssä pidän jatkuvasti automaattiasennossa tuota, kun OFF-asennossa palaa turhaan yksi oranssi ledi. Ei siis polta merkkivaloa kun ilmastointi on automaatilla. Ja se kulutuslisä on olematon kesälläkin, pääasia että lämpötila on kuskille sopiva.
Jäitä housuun!
« Vastaus #14 : 07.11.2015, 16:56:25 »
uudemmissa sitten taitaa olla vihreä valo kun on päällä ja oranssi kun ei. Automaatti asennossa taisivat TM:ssä mitata kulutuslisäksi puoli litraa satasella. Auto oli ykkös koppainen S80.
