Hajonnut mäntä
  • 26 Vastauksia
  • 13619 Lukukerrat
Poissa miikel
Hajonnut mäntä
« : 09.11.2015, 17:32:34 »
Onko kellään ideaa/tietoa miksi männälle käynyt näin? Ei näy minkäänlaisia pilkkuja tms männän laessa, kannessa. Ainoastaan tuosta männänrenkaan yläpuolelta mennyt noin, kyseessä takomäntä
Poissa puliukk0
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #1 : 09.11.2015, 18:40:38 »
Ota kuva vielä viistosti sivusta ja päältä. Tossa tummassa kohdassa näyttäis olevan vähä naku jälkeä.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa miikel
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #2 : 09.11.2015, 19:08:08 »
Valitettavasti ei juuri nyt saa kuvaa, kun ei ole omasta mööpelistä. Missään muualla männässä ei jälkiä. Ainoastaan tuollainen hiiltyneenlohkeileva tuosta männänrenkaan yläpuolelta. Puuttuu tavaraa jonkun verran
Poissa Kojontti
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #3 : 09.11.2015, 21:02:15 »
Selvästi sulanut tuo on. E85 ahtokoneesta?
Poissa miikel
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #4 : 09.11.2015, 22:09:42 »
Ihan 98benslla ja ahdettu mosa. Nissanin c18det tai jtnsp. Minunkin mielestä kuumuus tehnyt. Voiko karstan hehkuminen tehdä tuollaisen lopputuloksen? Auto nimittäin kävi penteleen paksulla.
Poissa Kojontti
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #5 : 09.11.2015, 22:18:24 »
Voi, ja alkoholilla vieläpä herkemmin, näin olen antanut itseäni valaista. Seos syttyy hehkuvista kohdista kaikista herkemmin heti tullessaan sylinteriin, paineen nousu laskee syttymisherkkyyttä.
Poissa tanskude
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #6 : 09.11.2015, 22:18:47 »
Penteleen karstaiselta tuo näyttääkin tosta männänrenkaan ja -laen väliseltä alueelta. Onko palanen sulanut vai lohjennut pois? Jos se on sulanut niin karstan hehkuminen kuulostais järkeenkäyvältä.
Poissa miikel
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #7 : 09.11.2015, 22:45:11 »
Hämääkö kuva, mutta siis tuo kolo tuossa on venttiilikolo. Mutta tuo rosorösö männän kupeessa ei ole karstaa, vaan poistunutta materiaalia männästä. Männän pinta muistuttaa, kuin halkaistua kiveä. Rösöistä ja murentuneen näköistä. Venttiilikolon reuna on kyllä kanssa hieman pyöristynyt.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #8 : 09.11.2015, 22:51:57 »
Minusta toi on ja sen näkönen että on männän laki hehkunu punasena...  ???
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa miikel
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #9 : 10.11.2015, 07:40:10 »
Alumiinin tapauksessa tuskin punaisena hehkunut, mutta siltä se juu näyttää. Muttä mikä aiheuttanut, seokset oli vedossa aivan helvatan paksulla, ettei ainakaan laihaseos kuumentanut.
Poissa puliukk0
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #10 : 10.11.2015, 09:13:06 »
Liian rikas seos nostaa pakolämpöjä.
Poissa Vinokone
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #11 : 10.11.2015, 23:00:14 »
Tollanen mäntä löytyy iteltänikin ja nakutuksen aiheuttama. Itellä korjaantu kannen palotilan pienellä muutoksella ja sytkän parin asteen tiputuksella.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #12 : 11.11.2015, 09:45:26 »
Onko tässä joku raja-arvo, minkä jälkeen rikkaampi seos rupee nostamaan pakolämpöjä?
Nimittäin b204ft koneessahan LH-jet nimenomaan rikastaa seosta jos pakolämmöt on liian korkeat.
"EGTC:
To avoid excessively high exhaust gas temperatures and reduce fuel consumption a special temperature sensor called an EGTC (Exhaust Gas Temperature Controller) is used. The EGTC sensor consists of a thermo element mounted in the exhaust manifold in front of the turbocharger (TC). It senses the exhaust temperature and generates a signal which is amplified in an electronic circuit mounted on the reverse of the engine. The amplified temperature signal is sent further to the fuel injection system control module, which gradually extends the injection period exhaust when the temperature reaches a critical level (approximately 950°C).
This contributes to a lower combustion temperature which in turn reduces the exhaust gas temperature, after which the increased fuel supply stops when the exhaust gas temperature has reached a normal level."
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #13 : 11.11.2015, 10:03:28 »
Olisko ollut liikaa ennakkoa?
Tuo että paksu seos kasvattaa pakolämpöjä on uutta minullekkin.
citikka
Poissa puliukk0
Vs: Hajonnut mäntä
« Vastaus #14 : 11.11.2015, 21:10:03 »
Liian rikas seos heittää bensaa pakopuolelta ulos. "Palaa" pakosarjassa.
Toinen mikä nostaa pakolämpöjä on tietenkin sytkä ja laiha seos.
Sitä en tiedä missä vaiheessa on liian paksulla. Oletan jotain 10afr. En ole kokeillut kun tottunut säätämään moottorit.  :2funny:
EDIT: Paska puhetta, itseasiassa olen koittanut. 10afr punoitti paljon helpommin sarja kuin 12.5afr. Juu ja ekoja bensalastuja kokeilin.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2015, 21:12:12 kirjoittanut puliukk0 »
