V70 2011 xenon sammuu ei säännöllisesti
  • 5290 Lukukerrat
Poissa isosilta
« : 09.11.2015, 20:06:07 »
Eli tuollainen V70 D3  kun käynnistää molemmat valot syttyvät .. Sitten jonkin ajan kuluttua kuskin puoleinen valo sammuu. Aikaa ei voi ennakoida etukäteen. Huomasin kerran että valo "värisi" ennen sammumista. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudellen valot toimivat jälleen. Kuskin valo käyttäytyy taas samoin  että sammuu ajan kanssa?
Mitenkä moinen ongelma olisi korjattavissa?
Poissa Diesel
Vs: V70 2011 xenon sammuu ei säännöllisesti
« Vastaus #1 : 09.11.2015, 20:57:59 »
Korjattavissa siten että vaihdat uudet Xenon polttimot jotka on malliltaan D1s 35W...
Just vaihdoin omaan kilpuriin V70 D3, ja ero vanhoihin oli kirkkaasti parempi.
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #2 : 11.11.2015, 13:20:22 »
Itsellä tekee toinen xenon tätä samaa. Katsoin, että -08 mallissa olisi myös nämä D1s 35W xenonit. Onko tosiaan tuon yhden polttimon hinta 90€ luokkaa (Motonet)  :'( Pitääkö/kannattaako vaihtaa samaan aikaan molemmat vai pelkästään oireileva valo?
Edit: Näkyy näitä olevan myös halvemmallakin, mutta mikähän näissä mahtaa olla valoteho ja laatu?
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/xenon_polttimo_d1s_4300k_c_bright-p-38051-3493/
« Viimeksi muokattu: 11.11.2015, 13:38:01 kirjoittanut tupica »
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa Mepi
« Vastaus #3 : 11.11.2015, 21:12:05 »
Yleensä xenonit vaihdetaan aina pareittain kerralla värisävyn takia. Suosittelen merkkipolttimoita, hinnaltaan noin 80€ verkkokauppoissa, liikkeissä ehkä 90-100€/kpl
Vaihdoin äsken itselle uudet: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=68582.msg1061007717#msg1061007717
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #4 : 30.11.2015, 12:12:03 »
Viime viikolla saapui paketti saksasta ja ennen viikonlopun reissua tuli vaihdettu omaani uudet xenonit paikalle. Lamppujen hinta oli 25€ / parilta. Laadusta ei mitään takeita, mutta tällä rahalla kestää jo kokeilla :P
Samalla irroituksella vaihdoin pitkille Philips XTremeVision +130 % polttimot. Ensimmäiset huomiot xenoneista on niiden valoväri. Omaan silmiini väri on jotenkin sinertävän vihreä. Valoväriltään nuiden pitäisi olla 4300k, eli onko tuo sävy siis oikeainlainen  :o Nuiden Philipsien valoväriä en nyt muista, mutta xenoneihin verrattuna enemmän oranssin suuntaan ovat.
Valoteholtaan tuntui olevan aavistuksen vanhoja xenoneita paremmat ja mikä tärkeintä valot lähtevät nyt heti päälle, eikä tule "lähivalo palanut" tjs. vikaherjaa käynnistettäessä.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2015, 12:56:58 kirjoittanut tupica »
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
Poissa völvöxc60
« Vastaus #5 : 30.11.2015, 12:32:16 »
Poissa tupica
    • Ikuistettu.fi
« Vastaus #6 : 30.11.2015, 13:02:45 »
Tutkaillaan miten toimii ja laitetaan sitten parempaa jos siltä tuntuu :)
Volvo V60 -13 D4
Volvo C30 -08
