S60, 2004, radion vaihto
  • 19 Vastauksia
  • 18600 Lukukerrat
Poissa VolvoDreamer93
« : 13.11.2015, 01:24:06 »
Moro, ei mikään kiva aihe kysellä, mutta kyselen silti  :buck2:.
Vedin sit lopullisesti pultit tohon alkuperäiseen volvon radioon, kun levyä yritin saada siinä toimimaan. Kaksi edellistä levyä samanlaisia, poltettu samalla ohjelmalla, sama formaatti ym, mutta tuo uusin sitten ei jostain syystä tykännyt toimia tuossa. Vm. 2004 S60 kyseessä.
Miettiny kanssa radion vaihtoa ja kyllä tiedän, että halpaa lystiä se ei tule olemaan yhtään. Huomioonottaen kuinka hemmetin hyvä äänentoistojärjestelmä siinä on bassoineen, niin en halua heikentää sitä. Päinvastoin jos joku toinen yksikkö saisi noista vielä enemmän irti eli äänet terävämmäksi ja basso kauniimmaksi  ;)
Kyseinen operaatio tarvinnee myös mitä ilmeisimmin uuden kehyksen, sekä mahdollisesti, ellei jopa täydy ostaa johtosarja. Siispä, näistä asioista enemmän tietävä voisi siis hiukan antaa vinkkejä. Löysin myös kuvan joka omaa silmää miellytti kovasti:
http://s1069.photobucket.com/user/pardertime/media/20120531_092339.jpg.html
Eli radiossa saisi olla ainakin vastaava näyttö, sekä tietty USB ja AUX. Viestejä odotellessa  :)
EDIT: Löysin tälläsen kans, mitä mieltä tästä: http://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo-s60v70-00-04-headunit-arm-2016-version.html
« Viimeksi muokattu: 13.11.2015, 01:31:36 kirjoittanut VolvoDreamer93 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60, 2004, radion vaihto
« Vastaus #1 : 13.11.2015, 07:13:29 »
Radion vaihtoon tarvitsee ostaa:
-Radio
-Johtosarja
-Asennuskehys
« Vastaus #2 : 13.11.2015, 11:34:48 »
-Radio
-Johtosarja
-Asennuskehys
Kysynkin siis, että miten nämä kolme sitten saadaan keskenään täydelliseen harmoniaan, että kaikki kolme toimivat yhdessä moitteettomasti? Vissii aika radio ja autokohtaset nuo johtosarjat ja kehyksetkin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 13.11.2015, 17:23:16 »
Lainaus toisesta keskustelusta:
Tarvitset alkuperäisen soittimen paikalle 1-din tai 2-din sovittimen (kehyksen) riippuen minkälaista soitinta olet asentamassa. 1-din kehys löytyy esim. motonetistä. 2-din:ä voi kysellä vaikka Volvolta.
Lisäksi tarvitset johtoadapterin Volvo-ISO sekä antenniadapterin. Antenniadapterilla ja tarvikesoittimella ei yleensä saa käyttöön kuin toisen alkuperäisistä antenneista, mutta on ainakin minulla riittänyt.
Itse hankin johto- ja antenniadapterit autoviihde.com:lta:
http://www.autoviihde.com/volvo-s60?car_year=2004&mode=list
Soittimen vaihdon jälkeen ei tarvitse käyttää johtojen päässä, kunhan vain noudattaa normaalia varovaisuutta. (Ei esim. käytä virtoja päällä, kun jotkut liittimet ovat irrallaan.)
Radion irroitus:
https://www.youtube.com/watch?v=XIorgtnduT8
« Viimeksi muokattu: 13.11.2015, 17:33:29 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #4 : 13.11.2015, 19:42:42 »
Radio itse saisi olla tuo 2 DIN, eli isompi näyttö. Johtosarjat ja kehykset tsekattu, hyvältä näyttää. Onko kuitenkin porukoilla kokemusta hyvistä 2 DIN radioista, jotka eivät heikennä autoni erinomaista äänentoistoa?
Itse edelleen tutkimuksia tehneenä: https://www.youtube.com/watch?v=QFdsZ8BWffk
« Viimeksi muokattu: 13.11.2015, 19:45:02 kirjoittanut VolvoDreamer93 »
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #5 : 13.11.2015, 20:32:14 »
Autohifi osastolta löytyy esim:  Aihe: 2-din soittimet
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=208.0
Tuolla Aihe: s60 2001 2din kehys
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18363.0
Edit: Onko nyt niin että kaikki muut ceedeet toimii soittimessa mutta viimeisin poltettu cd ei?  Jos näin on niin silloin luulisi että vika on kuiteskin levyssä.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2015, 08:37:51 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Poissa JL
« Vastaus #6 : 13.11.2015, 23:42:35 »
Ei se Vålgan alkuperäinen soitin mikään ihmeellinen ole äänentoiston suhteen, hyvin se tosin kojelautaan istuu  ;)
« Vastaus #7 : 14.11.2015, 14:19:59 »
Pistin kanssa hieman viestiä Bluepowerin asiakaspalveluun koskien tätä tuotetta:
- Hinta 570e (ilman lisäherkkuja)
- Plug & Play, ei tarvita johtoja eikä toista kehystä.
- Asennus helppo
- Kosketusnäyttö ja tukee uusimpia formaatteja
- Sopii autooni  :D
Ovatko porukat samaa mieltä siitä, että tämä radio olisi se oikea, vaiko vieläkö kehottaisitte tekemään tutkimuksia asian kanssa? Tapanani siis ei ole ostaa sikaa säkissä  ;)
EDIT: Muutamia loistavia lisähuomioita toisilta foorumeilta:
- Parempi käyttöjärjestelmä olisi Android
- Nokian HERE kartat saatavilla myös Androidiin.
- Suurempi sovellusvalikoima sekä parempi tuki
- Päivitykset
« Viimeksi muokattu: 14.11.2015, 15:56:01 kirjoittanut VolvoDreamer93 »
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #8 : 14.11.2015, 17:33:08 »
Muistelen lukeneeni jostain foorumilta melko negatiivista palautetta tuosta bluepowerista.
S60 2,4D ja V60
« Vastaus #9 : 14.11.2015, 17:48:27 »
Linkkiä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 14.11.2015, 17:52:21 »
Löyty jotain, kun jaksoi etsiä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=208.msg313464#msg313464
Itse laittaisin alpinen tai pioneerin 2-dinin soittimen..
« Vastaus #11 : 14.11.2015, 18:35:52 »
Oletetaan, että olisin hommaamassa Pioneerin radion:
https://www.powerset.fi/pioneer_avh-270bt (379EUR)
Tarvitsen tätä radiota varten uuden kehyksen:
http://www.hifitalo.fi/volvo-s60-v70-2000-2din-sovite (79EUR)
Sekä uuden johtosarjan: http://www.hifitalo.fi/volvo_1998_iso-johtosarja (15EUR)
Yhteensä summa olisi 473EUR.
Esimerkkikokonaisuus olisi tuollainen. Paljonkin korjattavaa?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #12 : 14.11.2015, 18:40:13 »
vielä sellainen että saat rattinapit toimimaan, alpineen taisi saada.
« Vastaus #13 : 14.11.2015, 18:46:38 »
Rattinapit mahdollista saada toimimaan vain Alpinen malleista? Olisiko mahdollista saada esimerkkipaketti mun Volvoon? Eli johtosarja (myös rattinapit haluan toimimaan) kehys (2DIN) ja tietty itse radio (Alpine, hinta välillä 200-500, mielellään dvd toisto)
Linkkeinä kohteisiin, arvostan vaivannäköänne, kiitos!
« Vastaus #14 : 14.11.2015, 19:26:14 »
Varmasti parempi ja yhtenevä kokonaisuus tässä:
Alpine autoradio (599EUR)
http://tinyurl.com/ng9523v
Johtosarja, jossa toiminee rattinapit (15EUR)
http://tinyurl.com/q995b2r
Kehys autoon (79EUR)
http://tinyurl.com/q5pom6d
TAI http://tinyurl.com/pjm62gv (99EUR)
Rapiat 700EUR olisi koko lystin hinta. Edelleen jos tietää paremman kokonaisuuden, vinkatkaa!
