Akkuporakoneet
  • 89 Vastauksia
  • 43590 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Akkuporakoneet
« : 24.11.2015, 16:33:22 »
En löytänyt haulla vastaavaa, mutta saattoipa joku topic mennä ohikin.
On tässä ollut hakusessa jo jonkun aikaa akkupora, jossa olisi:
-tarpeeksi voimaa (18v akku?)
-kestävä akku
-mukana kaksi akkua+laturi
-13mm istukka
-hintaa alle 150€  :buck2:
Kokemusta on kaiken halvimmasta Boschin akkukoneesta 10mm istukalla, isän DeWalteista, muutamasta Boshin/Panasonicin ruuvinvääntimistä, sekä töissä olevista Milwaykee- akkuporista. Vanhasta Boschista loppuu siis voima, mukana oli vain yksi akku, eikä laturissa ole aikavahtia, jonka epäilen särkeneen vanhan akun.
Ehotuksia/kokemuksia auto/rakennus käyttöön. Makita? Bosch? DeWalt? Muut? Kokemuksia halvista koneista?
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #1 : 24.11.2015, 16:40:25 »
Ihtel ainaki makitan akut on parinvuoden käytön jälkee kaput... kuulemma vakio ongelma.. muuten hyvä sarja. Akkukone ja iskevä ruuvinväännin 18v 3 akulla oli pari vuotta sit poistuvana mallina 250e
MB E 270 CDI -03
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #2 : 24.11.2015, 16:49:43 »
10mm istukalla useita halpoja koneita ollut, ja sitten tuli 14V Makita käyttöön. Ei enää ikinä yhtään "lelua" tartte hankkia, oma oma kone on aeg/atlascopco ja sekin nyt on ihan OK laite, mutta jos on ikinä ahistanu että voimaa sais olla yhtään enempi niin osta kunnollinen. 13mm istukalla olevaa "tukevaa" konetta tuskin saat 150€, mutta ajattele se sijoituksena mielenterveyteen kun ei pala roput paskojen kanssa leikkiessä.
Poissa Kojontti
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #3 : 24.11.2015, 16:57:32 »
Jos suht halpaa hakee niin kannattaa käydä katsomassa Ryobin koneet, pikkusysterin (puuseppä)käytössä on sellainen 12 tai 10v pikkunäppärä ruuvinväännin/porakone. Huomattavasti laadukkaamman oloinen kuin mitä esim. boschit ja tehokas kokoisekseen.
Itellä on sellainen nakkisodan aikainen 18v wurth,  akut pitäisi uusia mutta pesee noilla huonoillakin 12v koneet. Tosin ei varmasti ole ollut kovin halpa uutena...
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #4 : 24.11.2015, 17:28:37 »
Ryobia minäkin suosittelen katsomaan/koittamaan. Kolmatta vuotta ollut 18 volttinen "ruopi" kahdella akulla ja olen todennut paremmaksi kuin samanhintaluokan Makitan tai Boschin, hintaa kyllä oli hankkiessa noin parisatkua. Vääntöä tuolle Ryobille luvattiin 50 Nm, 10-15 Nm enemmän kuin samanhintaluokan 18 volttisille Makitalle, Boschille tai AEG:lle.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #5 : 24.11.2015, 17:58:19 »
On vain yksi merkki: Makita.
Poissa Spoileri
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #6 : 24.11.2015, 18:16:57 »
Halvoista ei oikein ole havaintoa, mutta viimeisin Makita on kyllä kestänyt kesästä 2011 lähtien erinomaisesti. 18 V, 3 Ah litiumioniakut, eikä mitään hyytymisen merkkejä ole vielä näkynyt, eihän se tietysti päivittäisessä käytössä olekaan. Se oli sillon Etralla kampanjahintaan 300 €.
Hitachin Ni-Mh -akut pimenivät aikoinaan todella nopeasti, mutta eihän semmosia kai enää missään olekaan. Sitä edeltänyt sininen Bosch oli todella pitkäikäinen, pelasi varmaan kymmenkunta vuotta, mutta se olikin made in Switzerland.
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #7 : 24.11.2015, 18:41:08 »
Makitat oli käytössä työmaalla ja hienosti toimi. Huono puoli se ettei ollut minkäänlaista akun varauksen kertovia ledejä. Kaksi akkua kun oli niin sen kanssa pärjäsi.
Kelpaa ammattilaiskäyttöön.
Kotona mulla on käytössä Lidlistä ostettu Parkside. Vain yksi akku mutta varaus ledit löytyy. Voima ja akku on riittänyt peruskäytössä hienosti. Muutto tehtiin kertaakaan lataamatta.
Harrastekäytössä hinta-laatusuhteeltaan huippu laite
Poissa Tepi
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #8 : 24.11.2015, 18:58:19 »
Täältä kans ääni Ryobille. 2-3 vuotta sitten ostin isäukolle isänpäivälahjaksi tollasen setin ja on kyllä hyvin pelannut.
Poissa kenppi
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #9 : 24.11.2015, 19:01:11 »
2kpl Makitan 18V koneita minullakin on töissä käytössä ja hyviä koneita on ollut. Ainut on vaan hinta, joka ei osu 150e hintahaarukkaan millään.
http://www.netrauta.fi/tuotemerkki/ryobi/sahkotyokalut/akkuporakoneet/akkuporakone-one-rcd1802-ll13x-18v-2kpl-lithium-akkua-sis-100-tarviketta
Tuollaisen ostin kotiin itselle kun lattiaremonttia tein. Pakko kehua hyväksi, eikä potku ole loppunut kakkos nopeudellakaan pitkiä ruuveja ruuvatessa.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2015, 19:04:12 kirjoittanut kenppi »
s73
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #10 : 24.11.2015, 19:05:27 »
Töissä on uusia Makita koneita,  niissä on varauksen kertova ledi ja ei taida olla hiiliäkään niissä koneissa, eivät lämpeä käytössä.
Kestäviä koneita, akkuja ja koneita on hajonnut, johtuu todella kovasta käytöstä,
takuuseen ei ole tarvinnut vikojen takia laittaa.
Akkukoneita ei kannata säilyttää kylmissä tiloissa.
Poissa Jambo
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #11 : 24.11.2015, 19:10:19 »
Just perjantaina kävin tilaamassa joulukuun alkuun Makitan pulttikone/porakone paketin, itse päädyi tollaseen pakettiin kun töissä rakastunu tohon pulttikoneeseen ja ihan inhimilliseen hintaankin vielä sai.
Kriteerit kun oli väh. 3ah akut, 18 volttia, 13mm pikaistukka, voimaa, laatua ja että samoihin akkuihin saa eri koneita vielä pitkään (ja koneisiin akkuja).
Töissä kertyny kokemusta Makitasta, Boschista, Hitachista ja koululla vielä Panasoniceista. Kaikki ihan huippuvehkeitä mutta mulle tuo Makita kolisee. Nykynen pikkunen 10.8V Hitachi saa jäähä vaikka ruuvailuun...
Ja joo. Akut tappaa äkkiä väärällä käytöllä/säilytyksellä.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #12 : 24.11.2015, 21:39:27 »
Onpas tullut vastauksia  :o
Voima/akku on hyytynyt lähinnä vanhalla koneella subbari koteloa rakentaessa. Yleensä kotelon sai "heftiin", mutta esim. Liimausta varten avatessa n.20 ruuvia sai käsin kääntää viimeiset.  :D
Hommasin 3v sitten Ryobin 125mm rälläkän, joka on kyllä hintansa haukkunut takaisin. Laadukkaan oloiset kytkimet, kahvat sun muut. Johto nyt on tietty samaa kuraa kun muissakin, kovaa muovipäällysteistä.
Noita Ryobeja olen katsellut vähän "sillä silmällä". Boschit on töissä kaikki haukkuneet akkujen puolesta, kun taas Makitat on kuulemma kestäneet. Ryobeissa taitaa olla perinteiset moottorit vert. Makitan harjaton? ??? Tosin ekana noista taitaa akut mennä,ennen kun moottori sippaa. Etrassa voisin taas kyllä vierailla ja tutustua minkälaista makitaa heillä on tarjota :)
E: http://www.bauhaus.fi/akkuporakone-ryobi-18v.html
http://www.bauhaus.fi/akkuporakone-dewalt-dcd771c2-qw-18v-xr-li-ion-1-3-ah.html?nosto=nosto-productpage-1
Tuossa olisi kaksi sellasta itseä kiinnostavaa vaihtoehtoa
« Viimeksi muokattu: 24.11.2015, 21:54:41 kirjoittanut puppet »
The moose
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #13 : 24.11.2015, 21:56:02 »
kolmessa vuodessa kypsyneet mulla makitan 18 voltin akut, ei muista onko li ion vai nimh mut kuitenkin. makaavat kyllä toimettomina tai sitten älylaturissa se yks ja sama akku kun pitäis vaihdella niitä eikä istuttaa lootassa tai koneessa.
mul on 13mm istukkainen akkupora, puukkosaha, ja ½" vääntiön pulttimopo olosuhteisiin nähden ainakin kestäneet tosi hyvin.
uudet akut maksoi etrassa enemmän mitä normihintanen konepaketti ilman lisäakkuja. mut silti ottaisin makitan.
s73
Vs: Akkuporakoneet
« Vastaus #14 : 24.11.2015, 21:56:24 »
Makitan DDF459 on hiiliharjaton kone, sama kone taitaa olla työmaalla,
eri asia mitä maksaa.
Moottori ei lämmennyt kovassakaan käytössä.
:pomo:
