volvo 740 2.4 td
  • 20 Vastauksia
  • 3754 Lukukerrat
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
volvo 740 2.4 td
« : 30.11.2015, 19:33:36 »
morjes. ois tollane 740 2.4 turpotiisseli tulossa ns. projektiks, niin siinä on vissiin turpo menny ja samalla sammunu. oisko menny turbon kautta männälle öljyä jonka syystä sammunu? vai minkälaista vikaa veikkaatte?
Poissa Kovalchuck33
Vs: volvo 740 2.4 td
« Vastaus #1 : 30.11.2015, 20:43:31 »
Dieselkone ottaa ns. hullut (alkaa ottamaan kierroksia itsestään), jos öljyä pääsee liikaa koneeseen imun kautta. Silloin se ei sammu kuin vaihteen ja jarrun kanssa. Tässäkin tapauksessa olisi hyvä tietää miten tuo turbo on hajonnut, siivet kappaleina vai laakerit alkanut laskemaan öljyä läpi ?
jos siivet palasina niin konekin on varmaan silloin entinen...
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #2 : 30.11.2015, 20:46:58 »
laakeri vika vissiin
« Vastaus #3 : 30.11.2015, 20:48:37 »
Syöttöpumpun ajoitus heittäny voltin kun nokan takapään pultti löystyny. Ei sammu jos ahdin hajoaa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 30.11.2015, 20:50:12 »
Ei sen laakerin hajoamisesta tosiaan pitäisi sammua vaan alkaa savuttamaan sinistä reippaasti tai ottamaan kierroksia. Tiedän ainakin yhden 740 dieselin mikä alkoi ottamaan kierroksia ahtimen hajottua :D
« Viimeksi muokattu: 30.11.2015, 20:54:13 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #5 : 30.11.2015, 20:55:05 »
tämänkö takia voinut sammua ajossa? mites laitetaan kohilleen
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6 : 30.11.2015, 20:56:52 »
Tuolla on ohjeet ennakon säätöön.
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #7 : 03.12.2015, 17:52:02 »
elikkäs turbosta oli menny öljyä koneeseen ja sen jälkee ei oo lähteny pyörimään. vähän selvennykseks kysynkin että millane operaatio edessä
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 03.12.2015, 17:55:54 »
Onko se ennakko nyt kohdallaan ?...pelkkä väljä turbo ei pitäisi olla syynä ettei lähde käymään.
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #9 : 03.12.2015, 17:57:16 »
tänään vasta hain sen niin kyselin vikaa lisää. huomenna menen laittelemaan. mitenkäs se öljy männissä?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #10 : 03.12.2015, 18:00:17 »
Pitäisi sen käynnistyä vaikka vähän olisi öljyä mennytkin ja onhan ne varmasti seistessä valuneet männänrenkaiden ohi öljypohjaan. Jos sitä ei litratolkulla ole mennyt niin ei se muuta aiheuta kuin sinisen savun käydessä.
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #11 : 03.12.2015, 18:03:04 »
nii siinä oli kierrokset korkeella ja työntäny savua ja sitten ovat sammuttaneet sen ja eikä enää lähteny käyntiin ja se on siitä asti seisonu 4v.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12 : 03.12.2015, 18:27:03 »
Jos se on 4v seissyt niin aloittaisin polttoainesuodattimen vaihdolla ja hehkut kannattaa tarkastaa että toimivat. Muuten voi olla vähän sahaamista se käynnistäminen, jos ei hehkuta tai ilmaa järjestelmässä.
ehjä turbokin kannattaa etsiä tuon hajonneen tilalle, jos sitä ei ole vaihdettu...
« Viimeksi muokattu: 03.12.2015, 18:31:10 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa RAUTANEITO
  • V O L V O
« Vastaus #13 : 03.12.2015, 19:04:07 »
niin pitää huomenna käydä ostamassa. uskaltaakos sitä yrittää käynnistää tuolla vanhalla jakohihnalla että liekkö kuinka korpuks menny? pitää muutenki kaikki hihnat vaihtaa mutta jos niillä sais ees käyntiin asti sen.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #14 : 03.12.2015, 19:16:15 »
Kyllähän sitä voi varmaan vähän käytellä, mutta pidempää lenkkiä ei kannata ajella.
