Jäähdytysnestettä häviää kun käyttää lämmitintä
  • 15 Vastauksia
  • 14166 Lukukerrat
Poissa s.h
Eli S40:ssä katoaa jäähdytinestettä kun käyttää letkulämmitintä. Viime talvena oli samaa vaivaa mutta silloin ei tarvinnut lisätä nestettä kuin parin-kolmen viikon välein. Nyt tuntuu että menee enemmän en ole kokeillut nyt että kuinka paljon mutta häviää kuitenkin. Eli onko kellään ollut vastaavaa ja paljonko korjaus maksaa? Itse epäilen että voisiko olla lämmitimen jokin tiiviste joka lämmetessään sitten vuotaa? Lämmitin taitaa olla Calixin letku. Moottorina 2.4.
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
Vs: Jäähdytysnestettä häviää kun käyttää lämmitintä
« Vastaus #1 : 13.12.2015, 22:23:03 »
Moro!
Korjauksen hinta on siitä kiinni mihin vesi häviää. Jos vika on vesiletkussa on halpavika. Jos taasen kannessa tai kannen tiivisteessä tai muualla, niin kalliimpi korjaus. Itse pyrkisin ensin itse etsimään vikaa ennen pajalle viemistä.
Parkkaa auto jonkun puhtaan paperin päälle tai pressun päälle tjn jotta näet jos nestettä tippuu koneen alle.
Lisäksi tarkastaisin silmämääräisesti letkujen klemmareita näkyykö valkoisia valumia niissä.
Itse en jaksa uskoa että letkulämmitin on välttämättä syypää yksin. Vaan veikkaan että vuotoa on joka tapauksessa on lämmittimessä tai ei.
Työkaverini valitti juuri viimeviikolla samaa että 2.4 hävittää jäähdytin nestettä eikä ole vielä löytänyt vuotopaikkaa.
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa s.h
« Vastaus #2 : 14.12.2015, 18:35:01 »
Epäilen kuitenkin lämmitintä koska esim. kesällä nestettä ei hävinnyt yhtään vaan pysyi samalla tasolla kokoajan. Ja sama myös kun en käytä lämmitintä ollenkaan.
Poissa s.h
« Vastaus #3 : 14.12.2015, 18:35:21 »
tuplat
Poissa s.h
« Vastaus #4 : 15.12.2015, 15:15:50 »
Mistä kohtaa tässä 2.4 moottorista löytää letkulämmittimen että voi tsekata vuotaako sieltä?
Poissa wildcard
« Vastaus #5 : 16.12.2015, 11:53:08 »
Yleensä nuo letkulämmittimet asennetaan käsitykseni mukaan alavesiletkuun. Eli letkuun joka tulee jäähdyttimeltä ja jatkaa matkaansa moottoriin.
Olethan varma nyt että kyseessä on nimenomaan letkulämmitin, ettei lohkolämmitin?
Veikkaan että autossasi letkulämmitin löytyy jostakin moottorin ja jäähdyttimen välimaastosta. Luultavasti melko alhaalta sieltä. Joten taskulampua kehiin ja etsimään.
Riippuen kuinka vanha tuo lämmitin on, niin saattaa olla isompi tai pienempi mötikkä vesiletkussa.
Mutta itse ongelmaan: jäähdytin neste kulkee tuon lämmitys elementin läpi on se sitten käytössä tai ei. Siksi ihmettelen että miksi nestettä häviäisi ainoastaan lämmityksen ollessa päällä. Koska neste lämpeää muutenkin normaali ajossa ja lämmittää vastusta joten vuotoa tulisi olla mielestäni myös tuolloin koska elementti on lämmin ja neste on lämmintä. Samalla lailla kun lämmitintä käytettäessä
Ainoa joka tavallaan selittäisi tuon vuodon, olisi se, että autoon on asennettu väärä letkulämmitin joka on todella tehokas jolloin jäähdytinneste höyrystyy tai laajenee niin paljon jolloin paine ajaa sen ulos jostakin kohtaa järjestelmää.
Mistä päättelet että jäähdytinnestettä katoaa? tyhjeneekö paisuntasäiliö?
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa s.h
« Vastaus #6 : 16.12.2015, 11:58:51 »
Paisuntasäiliön kautta näkee että taso laskee kun on ollut johdon päässä auto. Huollosa kun kävin toisen jutun takia aikaisemmin ja kyselin jo silloin niiltä siniseltä että mitä voisi tehdä niin katsoivat koneelta että taitaa olla letkulämmitin? Jäin siihen käsitykseen ettei näihin ole saanut varsinaisia lohkolämmittimiä?
Poissa wildcard
« Vastaus #7 : 16.12.2015, 12:54:24 »
Bensa vai Diesel?
EDIT: Niin sulla olikin S40 joten bensa siis..
Defa antaa säteilylämmittimen autoosi ja calix antaa letkulämmittimen. Sulla on Calix kuten aikaisemmin mainitsitkin..
Täältä näet millaista mönttiä tulisi etsiä. (kun menet lämmitin tyyppi kohtaan, näet lämmittimestä kuvan.) Jännästi näyttää siltä että ohjaissa olisi että sijoituspaikka voi olla myöskin koneen takana moottorin ja tulipellin välissä. Eli tarkastaisin molemmat kyllä.
http://www.calix.se/fi/tuotteet/tuotehaku-henkiloauto?action=vehicleDetails&vehicleId=1074611663
« Viimeksi muokattu: 16.12.2015, 13:07:31 kirjoittanut wildcard »
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa platinumi
« Vastaus #8 : 27.12.2015, 00:13:05 »
Mikäli on calixin letkulämmitin niin löytyy luultavasti alapuolelta moottorin takaa. Ensimmäisenä tarkistaisin ettei vuoda elementin juuresta lukkorenkaan takaa. Olikohan o-renkaalla tiivistys siinä välissä.
Poissa s.h
« Vastaus #9 : 27.12.2015, 00:51:58 »
Täytyykin huomenna tämä tsekata jos löytyy tuosta paikasta. Onko se sitten tuo o-rengas mistä falskaa nestettä ulos? Onko vaikea vaihtaa jos on?
Poissa platinumi
« Vastaus #10 : 27.12.2015, 01:29:27 »
http://www.autonahodka.ru/files/Image/art/re480_2.jpg
Tuonnäköinen pohja siellä on. En tuosta tiivistyksestä ole ihan varma, mutta veikkaisin o-rengasta kun vastus pyörii kotelossaan. Vastaava lämmitin oli joskus traktorissa ja vuosi juurikin tuolta pohjasta.
Omaan s40 vasta asensin tuommoisen kuukausi takaperin.
Jos vuotaa tuosta niin voihan sen aukaista, letkut vaan kunnolla puristuksiin kumpaankin suuntaan niin ei välttämättä ihan hirveästi ehdi nesteitä tulla pihalle.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2015, 01:31:28 kirjoittanut platinumi »
Poissa s.h
« Vastaus #11 : 28.12.2015, 12:38:13 »
En nyt äkkiseltään löytänyt lämmitinmötikkää. Onko siis missä kohtaa tarkalleen moottoritilassa?
Poissa platinumi
« Vastaus #12 : 28.12.2015, 21:19:29 »
Näkyy alapuolelta.
http://www.calix.se/files/39d75adf45a2baaa38d18c7a596c3683.pdf/M34.pdf
Tuossa näkyy eli siis moottorin takapuolella melko keskellä tuosta boksilta ylös lähtevässä letkussa.
Poissa v-femtio
« Vastaus #13 : 07.01.2016, 23:25:29 »
On näköjään täälläkin alkanut jäähdytysneste katoilla kun lämmityskausi alkoi. Onko joku (sh?) onnistunut löytämään vuotopaikkaa?
Alkoi muuten vuotaa jo viime talvena, kesä meni lisäilemättä.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2016, 00:02:44 kirjoittanut v-femtio »
Poissa s.h
« Vastaus #14 : 08.01.2016, 00:39:28 »
Nyt taas vaikuttaa siltä että jos vuoto ei ole loppunut niin ainakin hidastunut kun nyt tullut pari viikkoa lämmitintä jokapäivä käytettyä enkä ole mitään dramaattista nestetason laskua huomannut. Täytynee seurailla vielä.
