xc60 v.2009 oven verhoilun irroitus
  • 4 Vastauksia
  • 5981 Lukukerrat
Poissa akukum
« : 13.12.2015, 19:18:11 »
Onko kenelläkään kokemusta miten saa xc60 kuljettajan puoleisen oven verhoilun irrotettua, Pitäisi saada lukko näkyviin, kun ulkokahvasta vetämällä ovi ei aukea, vaikka nappi on ylhäällä, siis kaukosäätimellä lukitus aukeaa, mutta ei aukea kahvasta ulkopuolelta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: xc60 v.2009 oven verhoilun irroitus
« Vastaus #1 : 13.12.2015, 19:40:55 »
Katteleppa näkyykö mitään muovisia nastoja siinä oviverhoilun reunoilta ja ympäristöstä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 13.12.2015, 21:29:58 »
Tuossa puretaan xc90:sen oviverhoilua:
https://www.youtube.com/watch?v=EbDzDDxNCO8
Onkohan xc60:sen verhoilun kiinnikkeet samalla kohtaa ??
Paikalla Niclashki
« Vastaus #3 : 14.12.2015, 12:50:53 »
Aukeaa samaan tyyliin, kuin aikaisemmin on ollut puhetta esim S80 Volvon oven purkamisessa. Pelkkä verhoilun poisto ei auta mitään, et näe sitä koneistoa vielä ollenkaan sen jälkeenkään. Myös on poistettava käytännössä metallinen peitelevy, jossa on mukana ikkunan hissit yms. Sen jälkeen vasta pääset käsiksi lukkokoneistoon.
Pelkän ulkokahvan esim saat kyllä helpostikin irti, jos se auttaa. Oven päädyssä on lukon korkeudella musta muovitulppa, sen kun poistaa, niin alla on torx, olikohan 25 kooltaan. Sen kun pyörittää auki, niin saa ulkokahvan irti.
Mutta tällä ohjeella soveltaen pääset aika pitkälle:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586.0
V90 T8 2020 Inscription
Poissa akukum
« Vastaus #4 : 15.12.2015, 15:23:08 »
Kiitos vinkeistä. Piti tänään alkaa tutkimaan vikaa ja yllättäen ovi avautuikin normaalisti. Kävin asioilla ja toimi sielläkin normaalisti, kun palasin ja kokeilin ovea, ei auennut enää. Onko mahdollisesti jokin sähkövika?, jos mekaaninen vika, niin silloinhan luulisi että ei toimi ollenkaan.
