V50 äänentoisto - basso hukassa
  • 17 Vastauksia
  • 8277 Lukukerrat
Poissa sputkone
« : 19.12.2015, 20:21:19 »
Moikka,
Harkinnassa V50 1,6D DRIVe S/S Classic vm 2011 ja muuten oikein näppärä peli. Nyt havaitsin kandidaatista, että basso on täysin hukassa. Säätää sen minimiin tai maksimiin, mikään ei muutu. Diskantti muuttuu ja muu äänensäätö. En ole audioexpertti, joten siksi täältä saattaa tulla tyhmiä kysymyksiä.
Summa summarum... kuulostaako isolta projektilta saada kuntoon ja jos niin mitkä stepit?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V50 äänentoisto - basso hukassa
« Vastaus #1 : 19.12.2015, 21:26:19 »
Poissa sputkone
« Vastaus #2 : 20.12.2015, 11:54:44 »
Kiitos,
Vaikka kyseessä ei T5:n, niin tämä featuren syy alkoi hahmottumaan ko ketjusta.
Pitää käydä V50:sta vielä kurkkimassa, liikkuuko basso elementti laisinkaan. Muuten vaikutti oikein kelpo peliltä.
Poissa Volvo86
« Vastaus #3 : 30.12.2015, 09:41:24 »
Liittyen samaan aiheeseen, niin kirjoitan tähän ketjuun.
Mulla on V50 T5 - 05 Summum varustelulla (High Performance Audio). Huomasin viimekesänä, että kuskin puolen ovikaiutin ei toimi. No purkaessa ovipahvia edellinen omistaja oli irrottanut sen liittimen. Liitin kiinni ja kyllähän se toimi mutta ääni hiukan " särki".
Kaiutin elementtiä kun kevyesti painoi, niin sai särkemisen loppumaan ja kun päästi irti, niin alkoi uudestaan särkemään ääntä.
Eli kaiutin rikki (?)
Onkohan mitään hyvää ja suht järkevän hintaista tilalle? Kun kattelin Volvo Oem kaiutinta, niin maksaisi 603$
Osanumero 30752135
Siis tommonen se minun muistaakseni oli..
Käytettyjä ei löytynyt mitä netistä kattelin
« Viimeksi muokattu: 30.12.2015, 09:44:07 kirjoittanut Volvo86 »
Poissa Pietilä
« Vastaus #4 : 30.12.2015, 10:29:41 »
Osanumero 30752135
Tuo osanumero näyttäis takakontin subwooferia.  50-250$  näyttäis olevan ovien, eli basicista tuonne hight performanceen uutena.
Ruotsin varaosahausta löytyy monta sivua, en tosin katsonut mitä tasoja ne oli: https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-V50/2004_2007/Inredning/H%C3%B6gtalare/Alla/?page=1
Suomen varaosahaku, sieltä ei montaa löydy.  http://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Osat/Volvo/VOLVO-V50/2004_2007/Sisusta/Kaiutin/Kaikki/
Varmaan halvin ja paras tulis jos vaihtaa erillisarjan eteen.  Niihin en osaa suosituksia sanoa.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #5 : 30.12.2015, 10:33:15 »
Samaa meinasin kirjoittaa kuin Pietilä että numero viittaa subbariin. Halvin varmaan purkaamolta ostaa käytetty yksi elementti. Paras ratkaisu on ostaa 150€ erillissarja ja asennella ne. Paranee äänenlaatukin kerralla. Se tietty vaatii sen asennuksen, joka maksaa jos ei itse tee.
Poissa Volvo86
« Vastaus #6 : 30.12.2015, 10:47:08 »
« Viimeksi muokattu: 30.12.2015, 10:54:49 kirjoittanut Volvo86 »
Poissa Volvo86
« Vastaus #7 : 30.12.2015, 10:56:18 »
Tuo viestin muokkaus sekoilee tabletilla. Tallennetun viestin kun lähettää niin ei tule mitään.
Mitenköhän mä oikein kattelin, että se oli sen oven part numeron.
Mulle riittää että siellä on toimiva.
Tuosta kuvasta ymmärtää että se on yhtä puuta diskantin kanssa.
https://www.google.fi/search?q=volvo+v50+t5+door+speaker&oq=volvo+v50+t5+door+speaker+&aqs=chrome..69i57.10791j0j4&client=tablet-android-asus&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=WdOZmOyhg_euHM%3A
Ilmeisesti sen voi vaihtaa erikseen.
Pitää nyt vaan etsiä semmonen premium kaiutin noilta sivuilta.
http://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/2005/V5025l-5-cylinder-Turbo-T55DR-Wagon-with-Sunroof/Loudspeaker/1156545/8651208.html
« Viimeksi muokattu: 30.12.2015, 11:16:09 kirjoittanut Volvo86 »
Paikalla Ribbe
« Vastaus #8 : 30.12.2015, 11:18:23 »
Eikö tuo yhtä puuta oleva ole premium sound paketissa mukana tuleva keskiääni. Diskantti on sitten ylempänä ovessa? Eli jos sinulla on tuommoinen kuvan setti ovessa niin autossa on Premium audio setti. Ja sen varaosanumero on 8651208
« Viimeksi muokattu: 30.12.2015, 11:24:24 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Volvo86
« Vastaus #9 : 30.12.2015, 11:21:44 »
Aivan, siis keskiääntä tarkoitin.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #10 : 30.12.2015, 11:25:34 »
Perhana kun on vaikeaa linkin teko ;D. Toimisikohan nyt. -klik-
Poissa Volvo86
« Vastaus #11 : 30.12.2015, 11:29:05 »
Niin mä muistelisin että tommonen setti siellä on. No ei ole kallis kyllä, kiitos linkistä
Kun auton soittimen laittaa päälle, niin siinä vaan lukee että High Performance Audio. No kai se tuo on. Keväällä tai kesällä sitten kaiutin vaihto operaatio edessä. Ei oo mitään tallia että pääsis.
Mutta tilaukseen menee toi.
Uudet kaiuttimet myös pop niiteillä kiinni vai laittaa ruuveilla?
Ja jos niiteillä laittaa, niin minkä kokoiset?
« Viimeksi muokattu: 31.12.2015, 06:17:35 kirjoittanut Volvo86 »
Poissa Volvo86
« Vastaus #12 : 09.01.2016, 18:37:20 »
Vähän uppia.. Eli minkähän kokoisella poralla porais vanhat niitit ja minkä kokoiset uudet popniitit laittaa?
Poissa Kamppi
« Vastaus #13 : 09.01.2016, 19:12:37 »
Kolmemillisellä poralla ite aloittaisin hyvin varovasti. Isompaakin voi käyttää kunhan poraa vain kannan.
Poissa Volvo86
« Vastaus #14 : 09.01.2016, 19:22:32 »
Okei, pitää vaikka kolme millisellä aloittaa. Eikai se haittaa jos läpi poraa, jos esim tuurnalla lyö loput pois?
Tähän malliin https://youtu.be/g7o0IxhfwyI
