4 lovisen laatikon tilalle 5 lovinen
  • 18 Vastauksia
  • 7060 Lukukerrat
Poissa MoNst
« : 21.12.2015, 13:42:19 »
Hei nopee kysymys.
Auto on 240 4 vaihteinen. Sopiiko 5 vaihteisen laatikko suoraan paikalleen vai pitääkö kardaani ja perä ottaa 5 vaihteisesta?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 4 lovisen laatikon tilalle 5 lovinen
« Vastaus #1 : 21.12.2015, 14:18:25 »
Hei nopee kysymys.
Kardaanin tarvit. Perän vaihdolle ei ole tarvetta.
Jäitä housuun!
Poissa rocktie
  • rockroad is the only way
« Vastaus #2 : 21.12.2015, 14:43:40 »
Nopeuden mittaus, vaijeri/sähköinen?
Poissa MoNst
« Vastaus #3 : 21.12.2015, 15:19:41 »
Todennäköisesti vaijeri vuosimalli on 1989. Pitää vielä tarkistaa.
« Vastaus #4 : 21.12.2015, 16:19:03 »
Eli siis varmasti sähkö
Poissa Dmies
« Vastaus #5 : 21.12.2015, 17:24:45 »
+vaihdekepin telineen ja siirtotangon tarvii myös. Jos ei halua katkaista ja hitsailla nelivaihteisesta telineestä ja tangosta.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #6 : 21.12.2015, 17:51:44 »
kardaanin etupätkä riittää
Poissa lassii
« Vastaus #7 : 22.12.2015, 09:20:13 »
Kunhan laipat sopii keskenään. On paksua ja ohutta kardaania.
V70 TDI
Poissa jar-ii
« Vastaus #8 : 22.12.2015, 11:45:53 »
Mulla ei ainakaan tukipalkin kiinnitys passannu. Tarvi m47 autosta myös sen
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa lassii
« Vastaus #9 : 22.12.2015, 11:59:07 »
Joo, tämä kannattaa huomioida. Oon myös nähny et palkille on useempi kiinnityskohta pohjassa, eli joka lootan palkille omat pultinpaikat. Voi tietty olla vuosimallista riippuen miten tehtaalla ovat viittineet reikiä porailla ja kierteyttää.
V70 TDI
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #10 : 22.12.2015, 12:12:03 »
Mittarit vaihtuivat elektronisiksi ennen vuotta 1989.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #11 : 22.12.2015, 13:13:11 »
Itse asiassa vuosimalliin 1986 tuli elektroninen nopeusmittari.
Jäitä housuun!
Poissa Dmies
« Vastaus #12 : 22.12.2015, 14:30:53 »
Omaan 240 vaihtelin joskus 5-vaihteisen 4-vaihteisen laatikon tilalle niin m45 tukipalkki passasi suoraan ja oli pohjassa kiinnityskohdat valmiina. Auto on vm-88. Varaosakirjoista kattelin niin palkkejahan on ainakin 2 erilaista 4sylinterissä bensassa.
Kirjassa 79-84: Palkki on 4Syl: 1229585
Kirjassa 85-87: Palkki on 4Syl: 1221954
Kirjassa 88->  : Palkki on 4Syl:  -||-
Kaikissa näissä piirtää myös toisen palkin samaan kuvaan, mutta ainoastaan 79-84 kirjassa mainitsee, että se toinen 1228712 on 6syl.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #13 : 22.12.2015, 16:54:25 »
Juurikin näin.
« Vastaus #14 : 22.12.2015, 18:51:33 »
Palkit ovat erilaiset tukikumimallin mukaan, eivät suoraan vaihdelaatikon mukaan. Pohjassa on reikiä valmiiksi eri pituisille laatikoille, mutta eri ikäiset ja/tai erilaiset askit on välillä samanlaisilla tukikumeilla ja välillä erilaisilla, ja palkki pitää olla sen mukaan. 240 yleisin tukikumi taitaa olla se ehkä 45 raatia eteenpäin kallellaan oleva malli?
