V60 vai XC60
  • 123 Vastauksia
  • 56484 Lukukerrat
Paikalla Ribbe
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #60 : 02.08.2011, 11:20:47 »
Aika hyvin kyllä on muutkin nyt kehittäneet pieniä bensamoottoreita turbojen ja/tai kompuroiden kanssa, ei siis vain VAG :)
Ei kai muilla kuin VAG:lla ole yhdistetty turboa ja kompuraa samaan koneeseen?
Audilta on tulossa myös Q3. En muista mitä koneita siihen sai.
Ei taida XC60, Q5 ja X3 kategoriassa olla kenelläkään alle 2.0 konetta saatavilla?
Poissa usu
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #61 : 02.08.2011, 11:26:48 »
2.0 turboja bensa ja diesel. 103kW-155kW
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #62 : 02.08.2011, 11:40:59 »
Q3 perustuu Touraniin... :(
Ja olisi kiva, kun olisi alle 2.0 konetta saatavilla, olisi heti etulyöntiasemassa ko. merkki :)
Paikalla Ribbe
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #63 : 02.08.2011, 12:02:36 »
Muistinpa just että VAG:lta löytyy city-maasturi jossa on pieni moottori. Skoda Yeti. Pienin kone taitaa olla 1.2TSI.
Poissa XC60 D3 AWD
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #64 : 03.08.2011, 22:10:43 »
Kesti vähän aikaa, ennenkuin keksin, miten kuvan saa lisättyä... *kahvia->
Edit: eli ei vieläkään, mutta http://kuvablogi.com/nayta/3167346
Varustelistalta tuli valittua seuraavaa:
Nopeuden mukaan säät. ohjaustehostin
Polttoainetoiminen lämmitin ajastimella
Kattoluukku sähkötoiminen
Sähkötoimiset lapsilukot
Tummennetut takasivulasit
Audio High Performance MultiMedia
Vetokoukku irrotettava
Tavaratilanmatto
Skid plate taakse
Kynnyskoriste Side Scuff Plate
Lopputulos on  S*
« Viimeksi muokattu: 04.08.2011, 00:28:35 kirjoittanut XC60 D3 AWD »
Paikalla TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #65 : 03.08.2011, 22:25:41 »
Tavaratilanmatto
Skid plate taakse
Lopputulos on  S*
Niin on.
Poissa usu
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #66 : 04.08.2011, 09:33:37 »
Tarkempi olisi Tiguan.
Mitä merkitystä sillä on? Muuta kuin ettei alle 2.0 koneita ole tarjolla?
Q3 vs Tiguan eroja on kuitenkin mm:
Eri valmistuspaikka.
Q3 pidemmälle viety viimeistely ja laatu ( huomaa sen kun hyttiin istuu)
Istuimet ja verhoilumateriaalit.
Koko ajotuntuma ja ajettavuus on täysin eri.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2011, 09:35:27 kirjoittanut usu »
Poissa Rodion
  • Koeajaja
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #67 : 04.08.2011, 14:03:43 »
Totta, tuo oli ajatuskatkos minulta... Tiguania on tullut ajettua ja on yllättävän kova ja ruma ajaa.
Q5 on paljon mukavampi ja nätimpi :) Noh, eilisen illallisristeilyn aikana sain pehmitettyä hallitusta ja todennäköisin vaihtoehto on X3 pikku-dieselillä ja siten, että haemme sen BMW Weltistä kesälomalla.
http://www.carshowp.com/wp-content/uploads/2010/07/2011-BMW-X3-Front-View.jpg
Väritys on enää epäselvä.
Poissa Volvardia
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #68 : 04.08.2011, 15:03:50 »
usu, missäs tuota Q3:ta on esillä ja koeajattavaksi?
Minua juurikin Tiguan jo hieman kiinnosti pienempänä vaihtoehtona, mutta koeajon jälkeen tuon jätin listalta pois. Moottori/vaihteisto-yhdistelmät eivät tuossa ole kovin houkuttelevat.
Sen sijaan tuo Q3 on alkanut myös kiinnostaa näiden Volvon XC-mallien vaihtoehtona.
X3:n olisi mainio vaihtoehto, mutta se 2-litrainen dieseli on melkoinen raksuttaja. Maantieajossa homma täysin kunnossa, mutta risteyksestä, kun pysähdyksen jälkeen lähtee liikenteeseen niin ei voi välttyä vankalta traktori-fiilikseltä. 5-sarjalaisessa tuo kone on mielestäni paljon paremmin äänieristetty, kabiinin puolelle ei tule samanlaista melua konehuoneesta.
Tuo X3 on mielestäni muuten niin upea, että tuollainen yksityiskohta häiritsee normaalia enemmän. Tiedä sitten - kateellisen ( = rahattoman ) panettelua vain...
S70 2.4 SE -99
Poissa usu
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #69 : 05.08.2011, 08:56:03 »
Juuri nyt ei taida olla missään, tulee myöhemmin syksyllä liikkeisiin. Aiemin keväällä oli pari autoa kiertämässä Suomea.
Poissa Volvardia
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #70 : 25.08.2011, 19:19:18 »
Ei ihan suoraan otsikoon, vaan kun tuli pohdittua tässäkin ketjussa niin kerrottakoon, että tilasin sitten uuden V70:n vaikka niin piti jotain ihan uutta ja erilaista tilata. Onhan tuossa kuitenkin tuo FL tehty joten sisäpuolella sentään jotain.
Eli D3 Summum on tulossa. ( D5 oli niin raatelevan paljon kalliimpi ettei kehdannut siitä maksaa etenkin kun seuraavassa mahdollisessa vaihdossa tuo ero hyvityksessä ei enää olisi niin suuri, nyt ~4 keuroa )
S70 2.4 SE -99
Poissa XC60 D3 AWD
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #71 : 25.08.2011, 19:27:37 »
Onnittelut hyvästä valinnasta. Vaimolla on nyt V70 D3 Summum automaatti ja tuntuu tosi makeelta ajettavalta. Omaan XC60 verrattuna V70 on paljon sporttisempi ja sporttipenkit ovat plussaa. Kulutus on nyt n. 3000km ajon jälkeen (pääasiassa moottoritietä 130 km/h vakionopeussäätimen mukaan) ollut 6,7 litraa satasella. XC60 kulutus on 7000km jälkeen 8,1 litraa satasella. Jos sinulla on lapsia, niin toivottavasti muistit RSE viihdekeskuksen, niin matkanteko sujuu leikiten...  :sundaydriver:
Poissa Volvardia
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #72 : 25.08.2011, 19:59:40 »
Kiitos.
Eipä tullut viihdekeskusta raksittua, matkoilla pitää keksiä nuorisolle muuta tekemistä. ( ruutuja katselevat jo muutenkin liikaa )
Kerrotko hieman tuosta teidän V70 D3 automaatista, tuohan on saanut paljon moitteita huonosta alaväännöstä ja äkkinäisestä automaatin työskentelystä. ( eli ensin ei mennä oikein mihinkään ja seuraavaksi rynnätään renkaat ulvoen ) Onko ollut moisia ominaisuuksia havaittavissa ?
S70 2.4 SE -99
Poissa XC60 D3 AWD
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #73 : 25.08.2011, 20:53:31 »
Ja höpö höpö  :idiot2: Kiihtyy hienosti ja tasaisesti ja vaimon sanojen mukaan "makeesti". Alavääntöä löytyy ja kiihtyvyys jatkuu aina johonkin 3500 rpm jolloin menee uusi pykälä sisään. Edellinen auto oli 2006 mallin Passat 2,0 bensakoneella ja manuaalilla. Tämä Volvo hakkaa kuulemma mennen tullen...
Poissa Volvardia
Vs: V60 vai XC60
« Vastaus #74 : 25.08.2011, 21:19:37 »
Ok, uskotaan että näin on - saattaahan se tietysti olla, että tuo renkaiden vingutus on 'makeeta'. :D
Kyselinpähän vain, kun en meinaan käynyt ko. autoa koejamassa. ( V60 D3:sen kylläkin, mutta manuaalilla - ei ollut voiman puutetta )
S70 2.4 SE -99
