Lisälämmitinhuolto Sinisellä - tarjous menossa
  • 33 Vastauksia
  • 9444 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Lisälämmitinhuolto Sinisellä - tarjous menossa
« Vastaus #15 : 08.01.2016, 13:05:55 »
Mites muuten onko eroa bensa/diesel näiden lisälämppäreiden huollattamisessa.
Meillä pian 16 v. käytetty bensawebasto V70:ssä. Hyvin se usvaa pukkas tänäänkin aamulla.
Tarviiko bensalämmitin huoltoa kuinka paljon vähemmän kuin nuo ilmeisesti ikuiset murheenkryynit kiisselipolttimet?
Poissa Häjy71
« Vastaus #16 : 08.01.2016, 14:43:42 »
Enpä tiedä, ovatko niin murheenkryynejä nuo kiisselipolttoisetkaan, ainakin omat kokemukset pelkästään positiivisia. 10 vuotta, 4 eri Volvoa ja vaan kerran pitänyt sinisellä käydä virittelemässä, (tuli 3 tuloksetonta käynnistysyritystä täyteen ja laite lukkoon). Ja noista ensimmäisessä Volvossa oli Ardic, muissa Webastot. Ja toki ajot olleet ns. hyvää ajoa, työmatkat aina väjhintään 30min suuntaansa => kerkiää akut latautumaan ja lämmittimet käymään kuumana. Toivottavasti jatkuu samaan malliin.
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #17 : 08.01.2016, 14:50:21 »
Mä käytin tuossa 89 euron huollossa dieselardicin 3 vuotta sitten kun oli auto vielä suht uusi, hinta piti muuten, jonkun pennin letkunpätkän vaihtoivat ja laskuttivat. Ei kuulemma mitään erityistä sanottavaa ollut mekanikolla. Laite kävi ja kukkui kyllä mutta jo tuohon aikaan teki painetta paisuntasäiliöön ja hukkasi nesteitä mistä ei sanoneet mitään.
Kun avasin tuon 3 vuotta myöhemmin itse palotilan puhjettua ei se likainen ollut silloinkaan.Kun tuli se purku ja kasaus opeteltua tehnen jatkossakin sitä itse mutta ei tuo hinta päätä huimannut kun väittivät kuitenkin avanneensa ja putsanneensa sen.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #18 : 08.01.2016, 15:23:02 »
Kannattaisiko ihan koemielessä viedä iltojeni valon ja aamujeni auringon V70 2,5 TDI vm. -99, jonka Ardicci ei oo pelittänyt ainakaan neljään vuoteen?
Ihan tosi.
Jos vaikka saisi suht halvalla sen kuntoon, niin ei eukkorukka palelisi jääkalikkakuskina.
« Vastaus #19 : 08.01.2016, 15:27:30 »
Itse yrittäisin ensin diagnosoida jos siitä vaikka vikakoodit saisi, sinisellä muistaakseni aika äkkiä esim. vaihtavat palopesän hintaan 590
EDIT on tosin niin vanha peli että saako koodeja ja korjaako edes sininien
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #20 : 08.01.2016, 16:11:57 »
Tarkalla huoltohistorialla varustetussa S60 D5:ssä oli jossain 250-300tkm kohdilla ensimmäinen merkintä ardicin huollosta (en tarkaa muista). Sen jälkeen taas pelannu, syksyllä karstat poistin kun savutteli. Eli en murheenkryyneinä pitäisi. Dieseleillä ajetaan paljon, ja käyttöäkin siten kertyy enemmän.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #21 : 08.01.2016, 16:43:20 »
Nyt kun tarkemmin muistelen, niin taisivat silloin pari vuotta sitten sanoa iltojeni valon ja aamujeni auringon Vollesta Sinisellä, että voipi olla toivoton peli...
Siis se Ardicci tai vastaava.  >:( >:(
Poissa TOK
« Vastaus #22 : 08.01.2016, 17:52:38 »
Ei mulla muuta, on vaan hyvin yleinen sana tuo "ardic" korjaamopuolella ja yleensä sen kanssa esiintyy sanontoja kuten "ei toimi" ja "taas rikki". Onhan se kyllä myös huomattavan yleinen nykyään kun jokainen kiisseliauto sisältää sen. Ja tyytyväiset käyttäjät ei kirjoittele...
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #23 : 08.01.2016, 19:54:14 »
Itsella edellisessä v70 08 webastosta hajos palopesä.. Se kun vaihdettiin niin tuli jotain muuta häikkää.. Sitä kokkeiltiin korjata muutaman kerran.. Kunnes eräänä päivänä tuumasin vaimolle että -Nyt riittää... Auto menee vaihtoon-.. Auton vaihdon kuukausi erä nousi vitosella.. Saipahan toimivan weban  :P
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #24 : 08.01.2016, 21:00:36 »
Semmoinen näppituntuma on viimeisen kymmenen vuoden aikana tullut, että webastoissa tai ardiceissa tai yleensä polttoainetoimisissa lisälämmittimissä vikoja riittää. Ikävä kyllä. Niin hyviä kun ne toimiessaan ovatkin.
Voi olla, että niitä käytetään todella paljon Suomen vaativissa oloissa.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #25 : 08.01.2016, 21:22:38 »
Edellinen auto (V70 D5 vm 2007) Siinä oli tehdasasenteinen lämmitin mikä taisi olla Webaston leimoilla ::)
Auto oli reilut 5,5v mulla, ja kertaakaan lämmitintä ei huollettu! Automaattikäyttö poistettiin heti auton saatua.
Muutaman kerran lämmitin meni jumiin jostain syystä, mutta onneksi pystyin omalla laitteella nollaamaan lämmittimen, niin ei tarvinnut viedä liikkeeseen nollattavaksi ;)
Kesälläkin käytin lämmitintä 2-3 kertaa varmuudeksi.  Automaattikäyttö ja lyhyet käytöt tuon lämmittimen tappaa.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2016, 21:30:54 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa desire.
  • Hallituksen varajäsen, kympin tyttö
  • Big things come in small packages.
« Vastaus #26 : 08.01.2016, 21:29:57 »
Kyllä korjaa. Ihan säännöllisesti sinne tulee myös noita leasingautoja vanhempia tapauksia halliin, vanhemmat mekaanikot hoitaa ne rutiinilla ;)
S40 2006 1,8 Summum "Ässä" S* (massamadallettu) | V40 2015 D2 Veksi Veenelkyt a.k.a. "punainen paska" | S60 D4 2014 asusteauto
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #27 : 08.01.2016, 21:34:38 »
Samaa mieltä: automaattikäyttö ja lyhyet ajot välillä rikkovat lämmittimen.
Miten tuon automaattikäytön saa parhaiten pois? Kannattaako edes kysyä Siniseltä, jos vie muutenkin Webasto, Eberi- tms. polttoainelämmittimen huoltoon??
« Vastaus #28 : 08.01.2016, 21:41:55 »
uudemmista sen saa auton valikoista pois. Vanhemmissa vaatii että koodataan volvon tietokoneella pois päältä.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #29 : 08.01.2016, 21:46:05 »
Mulla on S80 D 2,4 vm. -03. Lienee siis tuo vanhempi malli?
Mahtaakohan olla kallista puuhaa tuo koodaaminen? Alkaa kyllä kiinnostaa, vaikka täällä olikin eilen kaverin pihalla -31 ja omalla -28 Celsiusta ja lisälämmitin tarpeen. Sen toki saa päälle halutessaan, mutta myös lähes väkisin jo +- 0-keleillä!
