V70 -06, viileä auto kun ulkolämpötila on -20c ?
  • 18 Vastauksia
  • 8424 Lukukerrat
Poissa Jyryytin
Onko nämä normi lukemat V70 vm. 06 D5:selle ja vielä kun on ardic päällä, ja joka vielä toimii.  ???
Tripissä näkyy ajettu matka, ja noista kilometreistä on vain muutama taajama-ajoa, loput tiellä jossa rajoitus on 80kmh
Lämpö ei tosiaan tuosta enempää noussut kabiinissa ylös, (siis tuo 13 astetta) Ja koko ajon ajan oli ardic päällä. Lämppärin letkut olivat konetilassa melkoisen lämpöiset, jäähdyttimen letkut olivat kylmiä/haaleita. Lämpömittari näytti autossa täyttä lämpöä, vaikka se tuossa kuvassa on pikkuisen alakantissa kuvaus kulmasta johtuen.
Lämpömittarin johto roikkui vapaasti taustapeilistä, suurinpiirtein pään korkeudella, toinen matalempi lukema tuossa mittarissa johtuu siitä, kun mittari oli vänkärin penkillä ajon aikana.
Siis onko tuo lukema normi tämmöisessä autossa, vai pitääkö tuosta lähteä etsimään vikaa jostain ?
Volvot aikojen saatossa: 244-79, 244-80, 240-87, 740-89, 740-90 "Pitkälohko" , 940-90, 940-92,  V70-06 D5
Vs: V70 -06, viileä auto kun ulkolämpötila on -20c ?
« Vastaus #1 : 08.01.2016, 20:51:54 »
Ei ole normaalia.
Tuleeko jostain suulakkeesta kylmää ilmaa? Vai kaikista haaleaa?
Poissa Jyryytin
« Vastaus #2 : 08.01.2016, 21:07:14 »
Kaikista lykkää haaleaa ilmaa. Ja tosiaan automaattihan pitää puhaltimen sitten kokoajan täysillä pyörimässä, kun tuo lämpötila ei nouse tuon ylemmäs.
Poissa Andyks
« Vastaus #3 : 08.01.2016, 21:32:27 »
Todennäköisesti lämppärin kenno osittain tukossa. Itse juuri vaihdoin kennon samanverran ajettuun. Omassa kulkineessa tosin lämmöt olivat tuota luokkaa jo nollakelillä...
Nyt auto on kuin sauna -25C pakkasellakin vaikka moottorinlämmöt jää pykälän verran normaalista kun ardic ei toimi.
Jos kennon vaihtaa, kannattaa tilalle laittaa Behrin kenno, on sama kuin Volvon alkuperäinen. Nissensin kennosta ilmeisestion huonoja kokemuksia lämmitystehossa. Oma Behrin kenno maksoi 135e.
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
« Vastaus #4 : 08.01.2016, 21:33:21 »
Joo, kenno huonona.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #5 : 08.01.2016, 21:54:21 »
Joo, kenno huonona.
Onko hirmuinen työ vaihtaa kenno?
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 08.01.2016, 21:58:02 »
Moneen autoon tehonnut kun pistät puutarha letkulla vettä toisesta kennon putkesta sisään. Sitten toisesta. Ns. molemmin päin.
Parin ekan kerran kun vetää väärään suuntaan vettä niin tulee aika mielenkiintosta rojua ulos.  :idiot2:
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #7 : 08.01.2016, 21:59:21 »
Kiitos.
Jotain tuollaista arvelinkin. Pakko kokeilla jahka pakkaset hellittävät edes 10-15 asteella.
Poissa Tome-
« Vastaus #8 : 09.01.2016, 00:34:22 »
Lämmönsäätöläppä jumissa tai jotain vastaavaa vois myös olla.
Poissa Jyryytin
« Vastaus #9 : 24.01.2016, 17:43:25 »
No joo, nyt voi taas tälläkin volvolla osallistua TM:n talviautotestiin... Vaihdoin uuden hella behr:in kennon tähän, ja olihan iso muutos sisälämpötilaan näilläkin keleillä -2c .
Puhallin pyörii nyt hitaalla nopeudella ja sisälämpötila on siltikin lämmin.
Niiden kennolle tulevien putkien sokkien kanssa tuli taisteltua pitkä aika, kun alemmassa putkessa oleva sokka oli laitettu ns. väärälle puolelle ja sillä puolen oli sitten vastassa jonkin säätimen varsi tms. joka otti siihen sokkaan sitten sopivasti kiinni. Onneksi sen sai sitten uudelleen asennuksen yhteydessä laitettua toiselta puolen paikoilleen.
Nyt näin kun ensikertaa tuli tuo kenno vaihdettua, niin se taisi ottaa aikaa n. kolmetuntia, eli aika helppo homma vaihdettaksi tuo kenno. Eniten meni juuri aikaa putkien ja sokkien kanssa taistellessa.
Lyhykäisyydessään. Otin konetilan puolelta irti ne kaksi letkuliitintä (letkut olin puristanut kasaan letkupihdeillä) Toiseen kennolle menevään liittimeen laitoin puutarhaletkun pätkän ja toiseen liittimeen sitten puhalsin paineilmapillillä ilmaa ja näin sain tyhjäksi tuon kennon.
Sisältä suojamuovit irti kojetaulun alta ja keskitunnelin vierestä. Sitten kenno olikin jo esillä.
Seuraavaksi jarruvalokatkaisin irti, sitten rattiakselin ristinivel irti, kennon putkien juuresta sokat pois, putket irti ja taivuttaen sivuun. kennon päädystä yksi ruuvi irti ja sitten saikin vetää kennon pois paikoiltaan.
Sieltä se kenno pilkistää.
Molemmat Hella Behr -valmistetta, varaosasta vain hiottu volvon merkki pois.
Ja siinä ne jossain tapauksissa vuotavat O-renkaat.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2016, 22:51:29 kirjoittanut Jyryytin »
Poissa esakos
« Vastaus #10 : 24.01.2016, 20:38:03 »
en saanut kennoa pois paikaltaan vaan tökkäs tuohon niveleen vaikka se oli irti. missä asennossa tuo nivel pitää olla. oikein pitkälle en uskaltanut vetää akselia ratista
Poissa Jyryytin
« Vastaus #11 : 24.01.2016, 21:35:54 »
Ratti oli pudotettuna alimpaan asentoon ja sitä akselia vedin melko pitkälle, mutta en niin että se olisi kokonaan tullut pois paikoiltaan. Mutta kuitenkin niin, että se sileä akseli tulee esiin, silloin saa juuri tuon kennon mahtumaan kallistettuna tulemaan pois paikoiltaan ja uuden saa samaa taktiikkaa käyttäen takaisin.
Nivel taisi muuten olla jossain vaiheessa miltei tulipellissä asti kiinni ja vielä siinä vaiheessa akseli ei tullut pois paikoiltaan.
En sitten tiedä, että tapahtuuko siinä jotain peruuttamatonta, jos sen akselin vetää kokonaan pois paikoiltaan ?
Poissa Ryde85
« Vastaus #12 : 25.01.2016, 09:38:03 »
Volvon ohje on irroittaa koko rattiakseli/ohjauspylväs. Ei paha homma sekään. Itsellä 2007 classic V70 ja kenno otti kiinni siihen ohjauspylvään kiskoon mitä pitkin ratti liikkuu syvyyssuunnassa(youtubessa joku jenkkisankari oli rälläköiny sen kiskon) ::)
Tosiaan tuo putkien uudelleen kiinnitys on hankala homma ainakin se ylempi tilan puolesta. Alempi meni kuin itsestään...
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #13 : 25.01.2016, 16:31:53 »
Vaikuttaa kyllä meikäläisestä hankalalta ja vaativalta hommalta.
Hienoa, että olette saaneet onnistumaan!
Kehtaanko edes kysyä kaverilta tarjousta iltojeni valon ja aamujeni auringon V70 2,5 TDI:n kennon vaihdosta?? >:( >:(
Poissa J2K
« Vastaus #14 : 06.02.2016, 20:14:31 »
Miten nuo konehuoneen puolen liittimet irtoavat?
Ei viitsisi hajoittaa niitä vahinossa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
