Muoviosan maalaus
  • 13 Vastauksia
  • 7355 Lukukerrat
Poissa Lager
Muoviosan maalaus
« : 13.01.2016, 19:39:08 »
Tervehdys!
Tarkoitus olisi maalata uutta muoviosaa korin väriin.
Tuo kuvassa näkyvä kiiltävä (alempi) osa pitäisi maalata.
Onko oikea menetelmä : karhennus - muovitartunta maali - metalliväri - lakka ?
Muovitartuntamaalin päälle voi ilmeisesti noin 15 min. haihtumisajan jälkeen maalata tuon pintamaalin?
Miksi tuo osa joka on tarkoitus maalata korin väriin on tehty tehtaalla noin kiiltäväksi jos se kerran on tarkoitus karhentaa? Eikö karheampi viimeistely olisi tarkoituksenmukaisempi?
Poissa sami_k
Vs: Muoviosan maalaus
« Vastaus #1 : 13.01.2016, 19:48:09 »
Sitä muovia ei kannata karhentaa kuin korkeintaan karhun kielellä tai 2000 softilla paperilla. Jos jollaki 500 paperilla karhentaa niin jää muovi pirun "piikkiseksi" joka näkyy lopputuloksessa.
Poissa Lager
« Vastaus #2 : 13.01.2016, 20:34:33 »
OK. Voisiko karhentamisen kenties jättää pois? Unohdin tuosta tietysti muoviosan putsaamisen ensin silikoninpoistoaineella.
« Vastaus #3 : 13.01.2016, 20:44:24 »
Hiot sen pinnan vaan mataksi.
Poissa puliukk0
« Vastaus #4 : 13.01.2016, 20:54:34 »
Kuten vastattukkin niin "oikea" tapa:
Silikoninpoistoaine (puhdistus) - karhunkielellä tai vastaavalla mataksi pinta - muovipohjustus - väri - lakka
Lakka jää pois jos on akryyli.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5 : 13.01.2016, 21:55:04 »
Muovipohjuste on yleensä väritön, niin sen päälle tarvitaan vielä pohjamaali  :juhau:
S80 T6 *puretaan*
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 13.01.2016, 23:08:20 »
Hyvä lisäys. Unohdin  :nuhtelu
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #7 : 13.01.2016, 23:18:04 »
Tullee hyvä kun karhunkielellä ja silikoninpesuaineella hankaa. Puhistuu samalla kunnolla.
Tuo aiemmin mainittu p2000 on ihan liian hieno, varsinkin ennen pohjamaaleja.
Poissa Lager
« Vastaus #8 : 14.01.2016, 05:04:34 »
Kiitokset vastauksista!
Pohjamaalin ajattelin kyllä jättää pois. Kokemusteni mukaan tuo pintamaali on ihan hyvin peittävää. Vai voiko tuohon heittää ihan normaalin hiontapohjamaalin? En kyllä tiedä mitä hyötyä siitä on tuossa välissä?
« Viimeksi muokattu: 14.01.2016, 05:08:01 kirjoittanut Lager »
Poissa sami_k
« Vastaus #9 : 14.01.2016, 07:02:17 »
Pohjamaalille joo mutta muovitartunnalle sopiva, ite en oo uusiin muoviosiin koskaan pohjamaalia laittanut, korkeintaan pohjasävy tulevalle pintavärille jos on huonosti peittävää.
Poissa Lager
« Vastaus #10 : 14.01.2016, 15:59:16 »
Mikäs toi karhunkielen karkeus sitten pitäisi olla?
Onko tämä sopiva väline : http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hiomatarvikkeet/Hiomapaperit/Hiomanailonarkki-3-kpl-2000034929/
Varastosta löytyisi P500 paperia mutta jos se on tosiaan liian karkeaa pelkän tartuntasprayn ja pintamaalin kanssa niin en viitsisi sitä käyttää.
Muok. Ostettu tuota Bilteman karhunkieltä...
« Viimeksi muokattu: 14.01.2016, 20:09:08 kirjoittanut Lager »
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #11 : 15.01.2016, 09:12:38 »
Harmaa, eli hienompi. Tuo punanen on aika karkeaa, ennemmin se p500, ei se vielä karvoja nosta kun sievästi hioo.
Poissa Lager
« Vastaus #12 : 15.01.2016, 10:05:45 »
Vielä yksi kysymys :
Kuinkas kauan tuon tartuntasprayn pitää kuivua ennen pintamaalin suihkutusta? Kerrosten välillä vissiin tuo n.15 min.
Kyseessä Trotonin muovitartuntaspray.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #13 : 15.01.2016, 10:30:27 »
10-15min. Ite oon vedelly jo muutaman minuutin jälkeen, mutta virallinen ohje tuo 10-15. Kerrosten välillä riittää 5min
