960 3.0 kikkailua.
  • 41 Vastauksia
  • 18400 Lukukerrat
Poissa volovo mies
960 3.0 kikkailua.
« : 14.07.2011, 14:28:36 »
elikkäs aloitetaan nyt tälle kans pikku projektipäiväkirja.
mitään isoa muutosta en aio autolle tehdä. pelkkää kunnostusta ja pikku siistimistä.
autosta vähä faktoja.
-960 vm92
-3litran koneella ja luonnollisesti automaatti laatikolla.
-retkuperällä
-nahka sisusta
-sähkö kattoluukku
-sähköpeilit
-sähköikkunat
-vakionopeus säädin
-automaattinen ilimastointi
-hälytin
loput lisätään listaan kun muistaa mitä unohtu.
ostin auton käyntihäiriöisenä ja sitä oon nyt metästelly missä on vika.
välillä käy oikeen ja välillä taas röveltää=ei hyvä.
vika koodeja oon lukenut ja liittimiä puhistellut eikä tilanne ole juuri parantunut.
suuttimet vaihdettiin eikä juuri merkitystä.
toinen sytkäkivi oli paskana ja se vaihdettiin niin sain kuudennen sylinterin takas peliin.
alkaa ideat loppua kun ei vaan ala käymään oikeen.
muuten auto on yleis ilmeeltään siisti kuntoinen ja toimii lähes moitteettomasti.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2012, 16:19:25 kirjoittanut volovo mies »
Vs: 960 3.0 kikkailua.
« Vastaus #1 : 14.07.2011, 15:34:48 »
Antaako vaihdelaatikko mitään vikakoodia?
Poissa volovo mies
« Vastaus #2 : 14.07.2011, 15:43:37 »
ei anna mitään koodia.
laitetann nyt pari kuvaakin.
Poissa juhnu-79
« Vastaus #3 : 14.07.2011, 20:17:55 »
mulla teki uuskoppasessa vähän samanlaista vikaa rikkinäinen nokka-akselin asentotunnistin.
kyl mää ny jotain siinä sitten koitin oikeinkin tehdä..:)
Poissa volovo mies
« Vastaus #4 : 14.07.2011, 22:15:34 »
ei se oo vika koodia antanut sille anturille.
kokeilin tuossa varisin tasakaasulla pitää niin 1400rpm ei pystynyt pitään ollenkaan.
sitte noin 2700rpm niin lähti kierrokset kasvaan aina 5tonniin asti vaikka poljin oli samassa asennossa.
« Vastaus #5 : 14.07.2011, 22:19:34 »
Kaasuläpänasentotunnistin?
Poissa volovo mies
« Vastaus #6 : 14.07.2011, 22:38:17 »
samaa oon arvellut
Poissa juhnu-79
« Vastaus #7 : 14.07.2011, 22:56:18 »
ei mullekaan antanu vikakoodia sille.. kaasuläpän asentotunnistinta mäkin säätelin ja vaihtelin ja oli ihan sama oliko millain vaan ihan samalain pelas mut sitten sen nokan asentotunnistimen vaihdoin ni alko wörkkimään. hommasin vaan ensin 600€ osia ennenkun  vaihdoin 75€ asentotunnistimen.. :o
Poissa 252R
« Vastaus #8 : 14.07.2011, 23:45:14 »
ääni tuolle nokan asentoanturille.
LH&ostrich
Poissa Spoileri
« Vastaus #9 : 20.07.2011, 12:32:33 »
Ja meikäläisellä taas vähän vastaavan olosta aiheutti MAFfi.
Poissa volovo mies
« Vastaus #10 : 02.08.2011, 15:06:26 »
tuosta ykk anturista. onko sen vaihtoon olemassa joitaki pikkusia helpottavia vinkkejä.
lähen nyt ostaan sen ja kokeillaan alkaako sitten pelaamaan niinku pitää...
« Vastaus #11 : 02.08.2011, 15:09:32 »
Ei aiheuta Ykk anturi tuollaista. Se joko toimii tai sitten pätkii tai ei käynnisty ollenkaan mutta ei aiheuta tuollaista kierrosten heittelyä ylöspäin. Nokan asentotunnistimesta en osaa sitten sanoa ::)
Poissa 252R
« Vastaus #12 : 02.08.2011, 15:22:34 »
tuota noin, nuihan se menee vinokoneessa että mykkiytyy koko härveli kun ykk anturi menee, mutta tämä piru saattaa käydä kukkua vielä vaikka ykk on raanassa.
LH&ostrich
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #13 : 02.08.2011, 16:34:41 »
Nokanasentoanturi antaa vain tiedon kummalla kierroksella kone on, että Motronic osaa antaa kipinän oikealle sylinterille kahdesta vaihtoehdosta. 6 sylinterinen nelitahti jne. Kun sen anturin irrottaa niin Motronic antaa kipinän joka kierroksella joka sylinteriin ja kone käy ihan hyvin niinkin. Näin siis ainakin omat 960 -91 ja 960 -96
« Viimeksi muokattu: 02.08.2011, 16:36:44 kirjoittanut pukema »
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa volovo mies
« Vastaus #14 : 02.08.2011, 17:05:51 »
nokan ykk anturi vaihettu. ei mitään merkitystä. sinne meni 88€ prkl
seuraavaksi pensapaineen mittaus. ihan sillä vaan kun huomasin että pensapumppu pitää ääntä.
jos paineet heittää tasasen käynnin ja ropöttävän käynnin välillä nii sitte on vika siellä.
suutin vikaa tu on antanut mutta ei toisellakaan suutin sarjalla kummentunut ollenkaan.
paskan möivät perkeleet.
