laturiongelma
  • 7 Vastauksia
  • 2314 Lukukerrat
Poissa pl
laturiongelma
« : 17.01.2016, 17:36:22 »
elikkäs laturi(t) alkoi kettuilemaan. toimi viikko sitten vielä ihan normaalisti, nyt ei enää syty laturin valo kun laittaa virrat päälle eikä luonnollisesti myöskään lataa. laturin + ja - johto on kunnossa samoin valon johdot ok (palaa kun lykkää liittimen laturin runkoon kiinni) vaihdoin laturin joka toimi vuosi pari sitten kun irroitin sen autosta, sama homma tämän kanssa. hiilet ja liukurenkaat on kunnossa molemmissa kun kurkkasin..
KYSYMYS kuuluukin että mikähän noissa latureissa mahtais olla vikana? pystyykö/kannattaako korjata itse vai kannattaako hakea vaihtokunnostettu tilalle?
Vs: laturiongelma
« Vastaus #1 : 17.01.2016, 18:21:27 »
kannattaa hakea uusi,ei enää oo kalliita! ;)
Poissa temle
Vs: laturiongelma
« Vastaus #2 : 17.01.2016, 22:38:46 »
Laturin maa ok laturin rungosta koneen kylkeen .lataus plussa startilta laturiin ja valojohto ok.korjaaminen on suhteellista , itse korjaisin .
Poissa pl
Vs: laturiongelma
« Vastaus #3 : 18.01.2016, 15:02:01 »
korjata meinasinkin, tietäis vain miten. onko laturin sisällä joku rele joka sammuttaa valon vai onko diodeissa tms sisällä olevissa osissa jotain vikaa?
purkamaan en ole vielä ehtinyt latureita, ajattelin jos jollain olisi ollut samanlaista ongelmaa joka korjattu niin tietäisi suoraan mitä tehdä..
Poissa pl
Vs: laturiongelma
« Vastaus #4 : 18.01.2016, 15:53:24 »
ymmärsinköhän oikein että laturissa ei ole muuta kuin liukurenkaat, hiilisilta/lataussäädin ja diodisilta mitä sinne voi vaihtaa mitkä varsinaisesti vaikuttaa lataamiseen? tietysti käämit mitata ettei ole lanka poikki jostain minkätakia juuri lähdinkin kyselemään jos jollain olisi vahvaa veikkausta mikä noita latureita vaivaa..
4€ liukurenkaat, 18€ diodisilta, 2€ hiilet ja 7€ laakerit +ilmainen työ on vielä aikapaljon halvempaa kun 100€ uudesta laturista varsinkin kun käyttötarkoitus on jäärata-autoon  ;D  (löysin myös jonkun hyvän varaosapuljun jossa pyydettiin +900€ 80A laturista  :o :o :o :o)
Poissa temle
Vs: laturiongelma
« Vastaus #5 : 18.01.2016, 18:49:39 »
mikä laturi kyseessä .hiilet ja jännitteensäädin samassa ainakin yks malli .noi 15 ekee .liukurenkaat jos loppu niin vaihto kohtalainen operaatio ja sorvaus perään .onko kaikki johdot ok tulipellistä laturille.
Poissa pl
Vs: laturiongelma
« Vastaus #6 : 18.01.2016, 20:38:40 »
perus 55A bosch, hiilet ja lataussäädin 2lla ruuvilla kiinni. pelkät irtohiilet 1,90€ ja koko säädinhiilipaketti 7,90€ motonetissä, vaihtoehtoja oli toki monia kalliimpiakin.. tinakolvi pysyy kohtalaisesti kynsissä ja tallinnurkasta löytyy sorvikin. jonkinverran olivat liukurenkaat kuluneet mutta "ehjiltä" ainakin näyttivät mitä hiilien tarkistuksen yhteydessä kurkkasin.. piuhat ok, kolmas laturi pelaa hyvin. alkuperäisistä sähköistä ei ole kuin akunjohdot ja kärjettömän sytkän johtosarja, kaikki muu on uusilla piuhoilla vedetty koska kyseessä on jäälelu niin vakiosähköissä on aivan liikaa turhuuksia eikä orkkismittaristoakaan ole. laturinvalona 5W hehkulamppu joka palaa kun ottaa herätejohdon laturin liittimestä irti ja pökkää laturin kuoreen.
Poissa pl
Vs: laturiongelma
« Vastaus #7 : 02.02.2016, 09:26:54 »
3sta laturista tuli 2 ehjää ja yksi tarvi uusia osia. eli 2 laturia päröitin ja putsailin sekä hioin liukurenkaat tasaisiksi.
ensimmäiseen hyllyssä seisoneeseen laturiin piti vaihtaa uusi plussajohdon pultti kun vanha oli mennyt poikki juuresta (toisaalta turha operaatio kun ko laturissa on iso lattaliitinkin plussalle mutta tulipahan tehtyä) samaisen laturin lataussäädin/hiilisilta oli väärä, 32mm liukurenkaille tarkoitettu ja 28mm liukurenkailla varustettu jolloin hiilet tulevat liian pitkälle ja hakkaantuvat reunasta ja kääntyvät vinoon.
toinen laturi joka oli autossa kiinni ja lopetti toimintansa, vika oli hiilissä joista toinen oli ihan loppu. kun hiili ei enää kosketa liukurenkaaseen niin laturinvalo lakkaa palamasta. putsaus ja liukurenkaiden hionta (joihin jäi vielä +32mm halkaisija, alunperin n.33,5mm korkeimmasta kohdasta) ja hiiltä kun veti vähän ulospäin että sai kosketuksen niin testipenkissä valo paloi ja herätejohdon kun pukkasi kiinni niin hidastuvuus oli suurempi kuin ilman herätejohtoa eli laturi toimii.
kolmas laturi sai vain crc hoitoa ja säätimen reijän kautta liukurenkaiden putsauksen. koestus edellisen laturin kuluneilla hiilillä ja toiminta varmistettu. koestus omilla hyvillä hiilillä ei eloa, lataussäädin hajalla. tinakolvi kuumaksi ja hyvät hiilet edellisen laturin ehjän säätimen kaveriksi. tähän laturiin pitää nyt investoida 7,90 ja hakea motonetista uus säädin/hiilipaketti.
summa summaarum, jos kunnostettu laturi maksaa 100€ niin tienasin 2h asuilulla 292€   :2funny:
ja ratkaisu alkuperäiseen kysymykseen on että joko lataussäädin on rikki tai sitten hiili on niin loppuun kulunut ettei enää kosketa. myöskään kosteassa ladossa säilytys ei paranna kosketusta liukurenkaan ja hiilen välillä joten crc hoito/putsaus on paikallaan liukurenkaille.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2016, 09:29:37 kirjoittanut pl »
